Spannungsquelle 12VDC
Diskutiere Spannungsquelle 12VDC im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich benötige einen trafo oder so von 230V AC auf 12V DC mit 10A ausgangsstrom.... ich habe nun einen Trafo gefunden der primär 230V AC und...
  1. JOJO
    JOJO Schlitzeklopfer
    ich habe nun einen Trafo gefunden der primär 230V AC und sekundär 12 V AC
    ist
    nun meine frage wie mache ich am einfachsten und billigsten daraus 12V DC und es muss aber 10A aushalten...
    Vielen Dank schon mal
    Schau mal hier: Spannungsquelle 12VDC. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Puuhbaer, 18.02.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
  4. #3 ElektroLux, 18.02.2010
    ElektroLux
    ElektroLux Strippenzieher
    AW: Spannungsquelle 12VDC
    Hallo JoJo,
    Du brauchst vorher einen Gleichrichter! Dieser wandelt deine 230V AC in 230V DC um!
    Dann kannst du mit nem Trafo die 230V DC auf 12 V DC runtertransformieren!
    Und das alles in einem Bauteil! Gibbet :-)
    Lg
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    über diese Aussage solltest du unbedingt nochmal nachdenken.
    Na gut ,du hast ja auch darauf hingewiesen das du schon lange raus bist................
  6. #5 Lötauge35, 18.02.2010
    Ohne den genauen Verwendungszweck zu kennen ist es schwierig eine Empfehlung für ein Netzteil zu geben.
    Man könnte auch ein 300W PC Netzteil nehmen, der 12V Ausgang ist 10-13A belastbar.
  7. #6 ElektroLux, 18.02.2010
    ElektroLux
    Anni,
    Du hast recht! Volliger Unsinn den ich das schrieb!
    Also am besten ignorierenIgnore
    Dennoch besteht ein Netzteil aus einem Gleichrichter und einem Trafo, oder etwa nicht?
    Lg
  8. #7 AC DC Master, 19.02.2010
    und was ist mit dem glättungskondensator ? der spielt schließlich auch eine rolle. aber dafür sollten unsere elektronikjungs etwas mehr sagen können.
    nach dem transformator sollte man gleich richten. das macht mehr sinn. und 10A ist schon ne hausnummer. was willste den damit machen ? ladegerät für dein auto bauen ?
  9. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Joa... die Dinger kommen da schon vor.. nur in ner anderen Reihenfolge. Erst gleichrichten macht keinen Sinn weil Gleichspannung sich mit dem Trafo dann nicht transformieren lässt :)
    Gruß David
  10. #9 ElektroLux, 19.02.2010
    ElektroLux
    Ok, da hast du natürlich recht:rolleyes: Deswegen schrieb ich ja Ignore
    Die Reihenfolge ist natürlich erst Trafo und dann Gleichrichter:)
    Lange Raus Elektriker eben:o
  11. JOJO
    ich habe noch einen autoradio und diverse komponenten rumliegen....darum möchte ich daraus jetzt was bauen....
    radio benötigt halt 12V DC und halt maximal 10A
    ich weiß nicht was er wirklich für einen strom zieht aber halt eben max 10A
    Help
Spannungsquelle 12VDC - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Schaltung mit 2 Spannungsquellen
    Schaltung mit 2 Spannungsquellen: Hallo, ich habe eine Frage zur einer Schaltung mit 2 Spannungsquellen. Das Ganze soll keinen Zweck erfüllen, sondern ich versuche nur die Physik...
  3. Spannungsquelle Ri berechnen
    Spannungsquelle Ri berechnen: Könnt ihr mir hier helfen?
  4. Komparator ohne einpolige Spannungsquelle
    Komparator ohne einpolige Spannungsquelle: Wenn ich in der Simulation Falstad eine zweipolige Spannungsquelle an den positiven Eingang eines Komparators lege wird diese immer null und auf...
  5. USB Powerbank als Spannungsquelle nutzen
    USB Powerbank als Spannungsquelle nutzen: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir adäquat helfen. Also ich habe eine USB Powerbank mit 2200mAh und möchte damit ein LED Chip welcher 1A mit...
