Spannungsquelle Ri berechnen
Diskutiere Spannungsquelle Ri berechnen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Könnt ihr mir hier helfen?
  1. #1 Stefan18, 09.07.2019
    Stefan18
    Stefan18 Schlitzeklopfer
      Dateigröße:
      55,8 KB
      Aufrufe:
      676
      Dateigröße:
      80,1 KB
      Aufrufe:
      647
      Dateigröße:
      422,4 KB
      Aufrufe:
      817
    Schau mal hier: Spannungsquelle Ri berechnen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 09.07.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Zum berechnen IL nehmen
  4. #3 Stefan18, 10.07.2019
    Stefan18
    IL ist doch 5,25mA oder nicht? Denn IL= Uz / R Uz=5,25V und R=1KOHM. Aber was ist daran falsch? Wenn ich das dann für Ri einsetzte , also Ri=Uz / I kommt da " 0 kOhm" raus.
  5. #4 _Martin_, 10.07.2019
    _Martin_
    Il fliest durch RL.
    R ist doch der Widerstand oberhalb der Z-Diode.
    Wie groß RL ist kann ich aus deinen Bildern nicht erkennen.
  6. #5 Stefan18, 11.07.2019
    Stefan18
    Mit Ri meinen die doch , den Strom der durch den Widerstand über der Z-Diode fließt oder irre ich mich? RL braucht man dafür nicht oder? Ich habe meine Aufgabe gepostet , wie würdest du denn Ri ausrechnen? Ri ist gesucht nicht RL
  7. #6 _Martin_, 11.07.2019
    _Martin_
    Ri ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle.
    Wie du schon bei deiner Berechnung hattest:
    Ri = Delta U / Delta I
    Als U die Ausgangsspannung der Spannungsquelle UA
    Als I den Strom die die Spannungsquelle liefert IL
    Also ist RI = Delta UA / Delta IL
Spannungsquelle Ri berechnen - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Schaltung mit 2 Spannungsquellen
    Schaltung mit 2 Spannungsquellen: Hallo, ich habe eine Frage zur einer Schaltung mit 2 Spannungsquellen. Das Ganze soll keinen Zweck erfüllen, sondern ich versuche nur die Physik...
  3. Komparator ohne einpolige Spannungsquelle
    Komparator ohne einpolige Spannungsquelle: Wenn ich in der Simulation Falstad eine zweipolige Spannungsquelle an den positiven Eingang eines Komparators lege wird diese immer null und auf...
  4. USB Powerbank als Spannungsquelle nutzen
    USB Powerbank als Spannungsquelle nutzen: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir adäquat helfen. Also ich habe eine USB Powerbank mit 2200mAh und möchte damit ein LED Chip welcher 1A mit...
  5. Reelle Spannungsquelle- Problem mit Übungsaufge
    Reelle Spannungsquelle- Problem mit Übungsaufge: Hallo zusammen, ich studiere Informatik und möchte für ein Projekt mit einem Programm reelle Spannungsquellen berechnen lassen. Damit ich weiß,...
