Spannungsregler für Notstromaggregat
Diskutiere Spannungsregler für Notstromaggregat im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, ich habe eine Frage, weiß aber nicht, ob die hier richtig ist. Ich habe eine kleine Tochter, die schwerstbehindert ist. Wir pflegen sie...
  1. #1 Brille46, 21.07.2017
    Brille46
    Brille46 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich habe eine Frage, weiß aber nicht, ob die hier richtig ist. Ich habe eine kleine Tochter, die schwerstbehindert ist. Wir pflegen sie zum Großteil zu Hause und benötigen dafür auch elektrische Geräte. (Absauger, Inhalator, el. Pflegebett ect. ).
    Um gegen Stromausfall gewappnet zu sein, habe ich mir ein Notstromaggregat (EBERTH 3000 Watt) gekauft, das ich letztens auch einsetzen musste. Wir hatten einen Wasserkocher drangehängt und danach den Thermomix (damit kochen und pürieren wir Nahrung so fein, dass sie durch die Magensonde passt).
    Schadet das dem Thermomix? Mir kam die Erinnerung, dass, als ich Kind war (1970er Jahre, zwischen Fernseher und Steckdose noch ein Gerät hing, das die Spannung reguliert hat, weil sonst bei Schwankungen die Technik im Fernseher gelitten hätte. Brauche ich sowas zwischen Notaggregat und Thermomix auch oder steckt das ein modernes Gerät weg? Gibt es sowas als Gerät. Habe beim Googlen leider nichts Aussagekräftiges dazu gefunden.
    Danke für eine Antwort!
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    kommt auf das gerät und das aggregat an, ein modernes inverter aggregat bringt teilweise eine saubere spannung als die steckdose, bei einem alten "normalen" aggregat schwankt die ausgangsspannung schonmal gerne stark abhängig von der belastung. beseonders wenn das aggregat z.b. für 2000W ausgelegt ist und dann ein wasserkocher mit 1000W ein oder aus schaltet, braucht das normale etwas bis es wieder nachgeregelt hat.
    Brille46 gefällt das.
  4. #3 Brille46, 22.07.2017
    Brille46
    Danke für die Antwort. Gibt es einen externenen Inverter, den ich da dazwischen hängen könnte?
  5. DB1VT
    hab jetzt erst gesehen das dein stromerzeuger für 3000W ausgelegt ist... dem wasserkocher ist das ziemlich ebal, nen thermomix würde ich nicht drann hängen, ist ja technisch ein kleiner pc jeh nach ausführung, kenne jetzt nur den mit display...
    spannungsstabilisierung gabs früher mal, hab ich schon lange nicht mehr gesehen.
    ein weiteres problem bei deinem stromerzeuger ist die frequenz, die ist direkt abhängig von der motor drehzahl, als fält die drehzahl z.b. durch lastzuschalten, so fällt auch die frequenz, mag auch nicht jedes gerät.
  6. #5 Brille46, 24.07.2017
    Brille46
    Alles klar, danke Dir. Läuft wohl auf einen anderen Stromerzeuger hinaus :-)
    Der Inverter im Aggregat hält auch die Frequenz konstant nicht nur die Spannung. Die Frequenz ist daher nicht mehr Drehzahlabhängig. Und das hat den Vorteil, das die Drehzahl und somit die Lautstärke zurück geht,wenn die abgenommene Leistung sinkt.
  8. #7 Brille46, 24.07.2017
    Brille46
    Das ist auch noch ein guter Hinweis, danke.
Spannungsregler für Notstromaggregat - Ähnliche Themen
  1. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  2. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  3. KFZ: Handyakku durch Spannungsregler "ersetzen"
    KFZ: Handyakku durch Spannungsregler "ersetzen": Hallo zusammen, Also. Ich nutze ein Samungs Galaxy Note 2 als Festeinbau im Auto. Nutze das Handy für Musik, Navi, Freisprechen, usw. Nutze...
  4. Festspannungsregler ATMega
    Festspannungsregler ATMega: Hey, ich habe mal eine Frage zum ATMega. Er benötigt ja 5V Festspannung um gut arbeiten zu können. Ich würde ein DC Netzteil verwenden wollen,...
  5. Elektrische Kopplung von Spannungsreglern mit uA 723
    Elektrische Kopplung von Spannungsreglern mit uA 723: Eine Maschine soll um 2 elektromagnetische Drahtbremsen erweitert werden. Als "Reglerplatinen" sind 2 Stück H-Tronic Univ.-Netzteil 1 - 30 V/0 - 3...
