Spannungsstabilisierung mit LM317
Diskutiere Spannungsstabilisierung mit LM317 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe da mal eine Frage zur Spannungsstabilisierung mit dem LM317. Und zwar gibt es in der Schaltung ja zwei Kondensatoren: [ATTACH]...
  1. Boby
    Boby Neues Mitglied
    Der erste Kondensator dient ja zur Glättung der Eingangspannung aber wozu genau wird der C2 benötigt?
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Boby
    AW: Spannungsstabilisierung mit LM317
    C1 und C2 sind in der Regel 100nF Kondensatoren, die verhindern sollen, das hochfrequente Störungen aus dem Netz oder der nachfolgenden Schaltung in den Spannungsregler gelangen. Wenn die Eingangsspannung noch nicht geglättet ist, brauchst du parallel zu C1 noch einen Elektrolytkondensator.
  4. snobi
    snobi Leitungssucher
    Hollo Boby,
    bevor ich jetzt nen Roman schreibe, geb ich dir lieber nen Link: Fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler (78xx 7805 7812 79xx LM317 LM337 Netzteil Ladeschaltung). Dort wird alles recht gut erklärt.
    Aufgefallen ist mir an Deiner Schaltung aber, dass keine Rückflussdiode da ist. Das kann auch ohne gut gehen, aber wenn im "Sekundärkreis" grössere Kapazitäten da sind, dann kann durch zurückfliessenden Strom der Spannungsregler hops gehen.
    Genauer wird das auch im oben angegebenen Artikel beschrieben, warum das so ist.
    Viele Grüsse,
    Uli
  5. #4 Günther, 05.07.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Diode ist auch erforderlich, wenn mit der Schaltung zeitgesteuert Akkus geladen werden . . .
Spannungsstabilisierung mit LM317 - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe zur Spannungsstabilisierung/Differentieler Widerstand
    Aufgabe zur Spannungsstabilisierung/Differentieler Widerstand: Hallo, kämpfe schon seit einiger Zeit an folgender Aufgabe, vielleicht kann mir ja jemand einen Lösungsweg zeigen: Die Diode BYX 36/150 liegt an...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
