Spannungsunterschied zwischen N und PE
Diskutiere Spannungsunterschied zwischen N und PE im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig...
  1. #1 miller_bln, 03.07.2021
    miller_bln
    miller_bln Schlitzeklopfer
    hallo,
    bei der auch ein wenig grundkenntnisse und installation im 220 volt netz dabei war.
    ich lebe seit 2017 in thailand, habe ende 2019 ein neues haus gebaut (eher bauen lassen).
    seit dem habe ich folgendes problem:
    spannungsunterschied zwischen nullleiter und erdleiter (laienhaft ausgedrückt).
    ich merke es, dass ich ein leichtes kribblen verspüre, wenn ich ein geerdetes teil anfasse
    (computergehäuse z.b. ) und schweißnasse finger habe.
    das ist bei der hitze in thailand öfters der fall ;-)
    der mast des elektroversorgers steht direkt vor meinem grundstück.
    der nullleiter wird mittels dickem erdspieß generiert, der 1 m neben dem strommast eingeschlagen wurde
    und am strommast 'eingespeist wird.
    dieses potential und der spannungsführende leiter gehen dann auf meinen sicherungskasten.
    in diesen sicherungskasten geht auch ein erdleiter, für den am haus ein 150 cm langer kupferstab
    in den boden eingeschlagen wurde.
    da dieser kupferstab nur 150 cm lang ist und der erder des versorgers am mast 200 cm lang ist, besteht vermutlich
    der spannungsunterschied.
    was kann ich tun ??
    ne brücke im si kasten setzen ?
    lg aus thailand
    miller
    20210703_142907-klein.jpg 20210703_142935-klein.jpg 20210703_142943-klein.jpg 20210703_143230-klein.jpg
  3. ego
    Nein. Du hast ein TT-System, das würde ich auch nicht ändern!
    Die Frage ist: Besteht das Kribbeln weiter, wenn der FI im Verteiler ausgeschaltet ist?
    Sind alle Schutzleiter im Haus tatsächlich durchverbunden?
    Welchen Wert hat der Erder, und lässt sich der FI dagegen tatsächlich auslösen?
    Der Fi hat lediglich 500mA, das wäre in Europa so nicht mehr zulässig.
    Ich würde in eigenem Interresse auf 30mA FI gehen, z.B. durch tausch der Sicherungsautomaten gegen FI-LS-Schalter, entweder in !TE größe von Siemens, oder da bestimmt nicht verfügbar, gegen welche in einem weiteren Gehäuse.
  4. #3 miller_bln, 03.07.2021
    miller_bln
    TT System bedeutet was ??
    sorry für die blöde Frage ;-)
    wie kann ich den ausschalten ?
    auslösen durch drücken von 'test' ?
    ich denke, die sind alle verbunden...kann ich aber mal messen (mit nem multimeter nur)
    den erder messen wird schwierig...da gibt es doch spezielle messgeräte für, oder ?
    ob es das in th gibt ??
    da mache ich mir dann mal gedanken zu ;-)
    danke für deine antwort
  5. #4 miller_bln, 03.07.2021
    miller_bln
    ich habe hier im forum ja mehrmals gelesen, kein multimeter zu benutzen, aber ein 'duspol'.
    das ist ja ein messgerät einer bestimmten firma, das es hier in th sicher nicht gibt.
    ein 'UNI-T UT15C' (siehe bild) ist so etwas ähnliches und kann zur messung an 220 volt netzen benutzt werden ???
  6. #5 Elektro, 03.07.2021
    Elektro Freiluftschalter
    UNI-T UT15C Anleitung
    https://www.pollin.de/productdownloads/D830505B.PDF
    Ich finde auf die schnelle keine Angabe zur Lastzuschaltung.
    Das sollte vorhanden sein, um Eingekoppelte Spannungen zu unterdrücken.
    Für die richtige Messung nach VDE reicht das jedoch auch mit dem Duspol nicht.
  7. #6 miller_bln, 03.07.2021
    miller_bln
    ok, aber damit kann ich aussagefähige messergebnisse im 220 volt netz erzielen (im gegensatz zu einem multimeter ) ??
  8. #7 Elektro, 03.07.2021
  9. #8 Elektro, 03.07.2021
  10. #9 miller_bln, 03.07.2021
    miller_bln
    woran ekenne ich das ? bei den technischen daten steht es nicht (bzw. ich kann es nicht interpretieren).
    ich dachte, ' trms' wäre von nöten ;-(
  11. #10 Elektro, 03.07.2021
    Link von Antwort zuvor
Spannungsunterschied zwischen N und PE - Ähnliche Themen
  1. Spannungsunterschied
    Spannungsunterschied: Hallo Leute, ich hab da eigentlich eine ganze einfache Frage. Da ich auch mal Elektrotechnik in der Schule hatte sollte ich es auch wissen aber...
  2. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  3. Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N
    Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N: Hallo, ich bin hier neu und ich bin kein Elektriker, sondern Laie. Folgendes Problem stellt sich: ich habe eine 16A Drehstromsteckdose am Haus....
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
