Spannungsversorgung
Diskutiere Spannungsversorgung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Hoffe das mir jemand einen Ratschlag geben kann. Habe folgendes Problem: Bin dabei eine Box zur Ansteuerung der gesamten...
  1. #1 hanspeter23, 22.03.2011
    hanspeter23
    hanspeter23 Neues Mitglied
    Bin dabei eine Box zur Ansteuerung der gesamten Fensterhebersysteme im KFZ zu bauen. Steuere die Motoren über Relais und die wiederrum über eine SPS an.
    Nun weiß ich nicht wie ich die Spannungsquelle auslegen muss.
    Was kann passieren wenn ich eine einzelne Spannungsquelle mit 15V 60A (12V benötigt)wähle.
    Kann bei 4 FH-Motoren jeder nur 15A aufnehmen (60A/4)?
    Wenn alle 4 Motoren gleichzeitig auf Block fahren und je 15A aufnehmen, liefert das Netzgerät dann 60A? (Ist wichtig für meine Buchsen die halten nur 25A aus)
    Oder sollte ich jeden Motor seperat mit Spannung und Strom versorgen?
    Danke im Voraus
    mfg
    hanspeter
    Schau mal hier: Spannungsversorgung. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Spannungsversorgung
    wie lauten denn die technischen Daten der Motoren? Spannung Strom Leistung?
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung - Ähnliche Themen
  1. Spannungsversorgung für Eltakos
    Spannungsversorgung für Eltakos: Hallo, ich habe hier 4fach-Eltakos (ESR12Z-4DX-UC) und z.B. ESZ-200 rumfliegen und brauche noch eine Spannungsvesorgung. Ich frage mich, wie ich...
  2. Spannungsversorgung 24V AC oder DC???
    Spannungsversorgung 24V AC oder DC???: Hallo, ich möchte mehrere Eltako EUD12D-UC mit Taster steuern. Die benutzten Taster können bis 24V betrieben werden. Was für eine...
  3. Installation Klingel mit Gegensprechanlage. Welche Leitung zur Spannungsversorgung ?
    Installation Klingel mit Gegensprechanlage. Welche Leitung zur Spannungsversorgung ?: Moin, ich möchte im Zuge der Komplett - Sanierung meines Hauses eine neue Klingel mit Gegensprechanlage installieren. Es existieren zwei...
  4. Eib Spannungsversorgung zu haben
    Eib Spannungsversorgung zu haben: Hallo zusammen, Ich wollte mir mal meine Jalousien mit Motor und Eib Steuerung ausstatten, die Steuerung habe ich gekauft (ohne Rechnung) wie...
  5. Spannungsversorgung RITTO Türfreisprechverstärker 14680/01
    Spannungsversorgung RITTO Türfreisprechverstärker 14680/01: Guten Tag an alle! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann, da ich nach langem Googlen und pdf-Dateien-Studium...
