Spannungsverstärker (Bsp.: 12V----->1-2kV)
Diskutiere Spannungsverstärker (Bsp.: 12V----->1-2kV) im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo,... Ich möchte gerne einen Platine erstellen mit der ich eine Spannung von 12V auf 1-2kV hochtransformieren kann. so wie das: Kemo...
  1. Reaper
    Reaper Neues Mitglied
    Hallo,...
    so wie das:
    Kemo Mini-Hochspannungsgenerator Baustein 12 V/DC im Conrad Online Shop
    Es muss keine übertrieben komplizierte Schaltung sein, es ist nur für mich als Spielerei.
    Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir sagen könntet welche Bauteile ich brauche ( Spule,Widerstände,Kondensatoren,...) und wie die Schaltplan aussieht.
    LG Reaper
  3. #2 Achim001, 23.05.2011
    Achim001
    Achim001 Strippenstrolch
    AW: Spannungsverstärker (Bsp.: 12V----->1-2kV)
    Kennst du dich mit Hochspannung aus und mit den Spulen?? Für das ganze brauchst du nur ein Eisen wie ein O nur Eckig, dann muss der Draht gewickelt werden ohne Erfahrung würde ich davon abraden.
    Die Berechnung muss gemacht werden, Sicherheitsregel beachten. Ich sag nur eins, ohne Grundkentnise mit Plan usw, Finger weglassen. Liefer das Geld dafür ausgeben!
  4. Reaper
    Ich kenne mich sehr gut damit aus, nur würde ich gern wissen wie so eine schaltung ,wie in dem link, aufgebaut ist.
    Was mich zb verwirrt ist das ich gelesen habe das in defibrillatoren rcl-glieder eingebaut sind um hohe ströme unr spannungen zu erzeugen.???
  5. #4 Achim001, 24.05.2011
    Achim001
    da kann ich dir nicht viel sagen, bin erst mal noch am Anfang.
    Zum Hochtransformieren muss die Windungszahl N1 kleiner sein als die Windungszahl N2. Beim Runtertransformieren ist es genau umgekehrt.
    Ebenfalls sehr wichtig ist, dass das Verhältnis der Stromstärken dem umgekehrten Windungsverhältnis entspricht. Aufgrund dieser Tatsache ist die im Primärkreis erbrachte Leistung gleich der im Sekundärkreis, so dass keine Energie gewonnen werden kann und der Energierhaltungssatz uneingeschränkt gilt.
    I2 / I1 = N1 / N2
    Eine relativ geringe Sekundär-Windungszahl bewirkt beim Transformator eine Stromverstärkung. Dieses Funktionsprinzip wird z.B. bei Schweißgeräten angewandt. Im dargestellten Versuch wird ein ca 1,5mm starker Nagel zum Glühen und später zum Durchbrennen gebracht, was auf einen hohen Kurzschluss-Strom in der Sekundärspule hinweist.
  6. #5 kalledom, 24.05.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Jetzt sind in diesem Thread 3 grundsätzlich verschiedene Dinge aufgeführt und alle reden aneinander vorbei:
    1. @Reaper möchte aus 9V Gleichspannung eine Spannung von 1....2kV erzeugen (DC/DC-Wandler).
    2. Der Kemo Bausatz liefert 0,5 bis 1 mal pro Sekunde einen Hochspannungsimpuls (elektr. Weidezaun).
    3. @Achim001 transformiert eine Wechselspannung über einen Transformator.
    Bei 1. wird eine Gleichspannung mit hoher Frequenz ein- und ausgeschaltet; diese Rechteckimpulse an der Primärwicklung eines Ferritkern-Übertragers erzeugen auf dessen Sekundärseite hohe (Induktions-)Spannungen.
    Bei 2. wird eine Gleichspannung an eine Wicklung angelegt; beim (schnellen) Abschalten der Gleichspannung entsteht eine Induktions-Spannung, die mehrere kV betragen kann.
    Bei 3. ist eine Primär- und Sekundär-Wicklung auf einem (Dynamo-)Blechpaket aufgebracht; die beiden Wicklungen stehen mit ihren Windungszahlen im Verhältnis.
Spannungsverstärker (Bsp.: 12V----->1-2kV) - Ähnliche Themen
  1. Spannungsverstärker
    Spannungsverstärker: hallo :) ich arbeiter gerade an einem schulprojekt, bei dem unsere klasse in gruppen aufgeteilt ist, um sich an der konstruktion eines...
  2. Berechnung eines Wechselspannungsverstärkers
    Berechnung eines Wechselspannungsverstärkers: Habe ein Aufgabe in der ich einen Wechselspannungverstärker mit NPN-Transistor und Arbeitspunktstabilisierung durch Stromgegenkopplung berechnen...
    Information ausblenden
