Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
Diskutiere Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ihr fleißigen Helfer, hallo Mosel Heini, nein das Thema ist noch nicht gelöst und dadurch auch das Thema Spannungswandler, wie eingangs...
  1. #11 Norbert38, 20.02.2020
    Norbert38
    Norbert38 Neues Mitglied
    hallo Mosel Heini, nein das Thema ist noch nicht gelöst und dadurch auch das Thema Spannungswandler, wie eingangs erwähnt, Elektrisch ist für mich ein Fremdwort!!!!
    komme erst jetzt dazu hier zu antworten, war einige Tage unterwegs. Habe in der Zwischenzeit mit Garmin Kontakt bekommen. Die wollen unter keinen Umständen Kommentare in dieser Richtung abgeben, nur, da verlieren Sie die Garantie.
    Also, neues Thema. Habe in der Zwischenzeit erfahren, dass es auch 1.5 Volt Akkus gibt, könnte man die evtl. benutzen. Habe mal bei Ama... recherchiert, da werden auch 1.5 Volt Akkus genannt, könnte man die statt einer Batterie nehmen? Dann hätte ich keine Anschlussprobleme.
    Grüße Norbert 38
  3. #12 Mosel Heini, 21.02.2020
    Mosel Heini
    Mosel Heini Strippenstrolch
    Ja kannst Du natürlich auch. Die Probleme die Du durch lehre Akkus ect. vermeiden wolltest bleiben bei der Batterie die gleichen. Die Frage ist immer, lohnt sich der Aufwand. Einfacher ist es natürlich es so zu betreiben wie vorgegeben also ohne 12 Volt Netzteil/Spannungswandler what ever. Das obliegt Deiner Fantasie und Arbeitseinsatz.
Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt - Ähnliche Themen
  1. Spannungswandler 12V auf 230 Volt Auto
    Spannungswandler 12V auf 230 Volt Auto: Hallo, Habe folgendes Problem.....Ich habe Mir einen Spannungswandler mit 300 Watt Normalleistung und 600 Watt Spitzenleistung (max 5 min.)...
  2. Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler
    Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler: Hallo ! Ich habe mir aus den USA ein (kosmetisches) Gerät bestellt, welches laut Typenschild 15 Watt hat bei 110 - 120 Volt. Um das US-Gerät zu...
  3. E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?
    E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?: Hallo Ihr Lieben, ich bin ein Straßenmusiker und möchte mein Kurzweil E-Piano (19 Volt Gleichstrom, 1.8 Ampere) mit einem Blei-Akku bzw einer...
  4. 12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang
    12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang: Hallo Forum ich überlege mir in meinem Wohnmobil einen Spannungswandler von 12V auf 230V einzubauen. Am komfortabelsten wäre es, wenn ich die...
  5. Spannungswandler für Gerät aus den USA
    Spannungswandler für Gerät aus den USA: Hallo allerseits, ich (Elektrik-Laie) habe eine elektrische Luftpumpe, die in den USA gekauft wurde. Folgende Informationen stehen auf der...
    Information ausblenden
