Spannungswandler 230V -> 110-120V
Diskutiere Spannungswandler 230V -> 110-120V im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe momentan ein Problem bei dem ich selber leider nicht weiterkomme.. Ich kenne mich leider 0 mit Spannungswandlern aus. Habe ein...
  1. 2xz
    2xz Neues Mitglied
    Habe ein Gerät aus den USA mitgebracht, dass laut Hersteller 110-120V arbeitet.
    Es benötigt je nach Stufe 20-24W.
    Also bräuchte ich um es in Deutschland zu verwenden etwas in diese Richtung dachte ich (Spannungswandler USA 230V~ auf 110V~ 100Watt Netzteil: Amazon.de: Baumarkt)
    1. Leider weiß ich nicht genau ob das Gerät wirklich passen würde (was hat es dabei mit den Watt zahlen auf sich?)
    2. Außerdem irritiert mich die Angabe dass ich eigentlich 110-120V benötige, reicht dabei ein einfacher 110V Converter aus?
    3. Ist folgendes Angegeben: "Electric (DC) operation for constant power."
    Nun arbeitet dass deutsche Stromnetz ja mit Wechselstrom (AC) soweit ich weiß.. Muss also auch noch eine Umwandlung von AC -> DC innerhalb des Spannungswandlers enthalten sein??
    Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand weiterhelfen kann und mehr Ahnung hat als ich.
    Und falls ihr qualitativ hochwertige Geräte kennt die den Anforderungen hier entsprechen wär ich extrem(!) dankbar falls ihr mir diese nennen könntet. :)
    Freundliche Grüße, 2xz
  3. #2 Micha94, 09.03.2011
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Spannungswandler 230V -> 110-120V
    Um was für ein Gerät handelt es sich den ?
    Ein einfacher Spannungswandler würde genügen oder falls es sich um ein Gerät mit Netzteil arbeitet ggf. ein anderes Netzteil.
    Beachte auch ob das Gerät die Deutsche Frequenz mag (DE > 50 Hz, USA > 60Hz).
  4. 2xz
    2xz Neues Mitglied
    Das Gerät an sich hat einfach einen normalen Stecker, ohne Netzteil.
    Es arbeitet mit 60 Hz (danke für den Hinweis).
    Würde der von mir gefundene Adapter (oder dieses hier: Spannungswandler 230V - 110V, 45W: Amazon.de: Elektronik ) denn für meine Zwecke ausreichen? Oder wie würde ich die 50Hz auch noch zu 60Hz transformieren können? (falls ja, wie?)
  5. #4 Micha94, 09.03.2011
    Micha94
    Die Herz Zahl kann dem Gerät auch Wurscht sein, kommt nur drauf an um was für eine Art Gerät es sich handelt (z. B. mit eingebauten Motoren usw.).
    Die Herz Zahl umwandeln ist nur mit einem Frequenzumrichter möglich (Sehr sehr sehr Teuer).
  6. gert
    Micha, und andere, und ich, >>> in die Glaskugel guck<<<
    Welches Gerät ist es denn, hat es vielleicht noch einen separaten DC- Eingang?
  7. 2xz
    2xz Neues Mitglied
    Ist ein Infrarot-Massage-Gerät. Ich schätze also wegen des Massagekopfes schon dass sich ein Motor darin befindet (hört sich zumindest so an)
    Und ich kann keinen seperaten DC-Eingang erkennen :/
  8. gert
    Ist denn am Gerät direkt ein Netzstecker dran, oder gibt es ein separates Netzteil?
  9. 2xz
    2xz Neues Mitglied
    Ist nur ein Netzstecker.
  10. gert
    Dann mach doch hierzu noch ein paar Angaben:
    Woher ist diese Information? Evtl mal manual und Typschild scannen und hochladen.
  11. #10 Micha94, 09.03.2011
    Micha94
    Ich vermute das das Teil nen Integrierten Trafo hat ... .
Spannungswandler 230V -> 110-120V - Ähnliche Themen
  1. 12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang
    12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang: Hallo Forum ich überlege mir in meinem Wohnmobil einen Spannungswandler von 12V auf 230V einzubauen. Am komfortabelsten wäre es, wenn ich die...
  2. Spannungswandler 12V nach 230V
    Spannungswandler 12V nach 230V: hi, hab da nen Problem mit einem Spannungswandler er wandelt 12V nach 230V um. Das blöde ist das dieser Strom dann nicht störungsfrei geliefert...
  3. Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz
    Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz: Hallo, ich brauche einen Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz ca. 13-16A. Wo bekomme ich solche Spannungswandler. LG Martin
  4. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  5. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
