Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
Diskutiere Spannungswandler ohne Frequenzwandlung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  1. manoka
    manoka Neues Mitglied
    Nun steht da jedoch, dass die Frequenz nicht gewandelt wird.
    Daher die Frage, gibt es Probleme, wenn man ein 110V / 60Hz Gerät mit 110V / 50Hz betreibt?
    Mit bestem Dank im Voraus!
    manoka
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi manoka,
    Für eine genauere Aussage müsste man wissen um was für ein Gerät es sich handelt.
    David
  4. manoka
    Vielen Dank David!
    Es handelt sich um ein "Air Purifier, Ionizer & ozone generator with 2 Ceramic Ozone Plates", also: Luftreiniger, Ionisator & Ozongenerator mit 2 Keramik-Ozon-Platten.
Spannungswandler ohne Frequenzwandlung - Ähnliche Themen
  1. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  2. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  3. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
  4. Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler
    Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler: Hallo ! Ich habe mir aus den USA ein (kosmetisches) Gerät bestellt, welches laut Typenschild 15 Watt hat bei 110 - 120 Volt. Um das US-Gerät zu...
  5. E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?
    E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?: Hallo Ihr Lieben, ich bin ein Straßenmusiker und möchte mein Kurzweil E-Piano (19 Volt Gleichstrom, 1.8 Ampere) mit einem Blei-Akku bzw einer...
