Spannungswandler
Diskutiere Spannungswandler im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe hier einen Spannungswandler von 12V DC auf 230V AC. Der Spannungswandler ist leider defekt, er wurde überlastet, ich glaube mit...
  1. #1 Laserman, 24.01.2014
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Ich habe hier einen Spannungswandler von 12V DC auf 230V AC. Der Spannungswandler ist leider defekt, er wurde überlastet, ich glaube mit einer Tauchpumpe. :mad:
    Es handelt sich um einen Voltcraft Wechselrichter P1 1000 - 12.
    Kann man da an der Elektronik noch was machen oder ist das Teil ein fall für die Tonne?
    Laserman
    Schau mal hier: Spannungswandler. Dort wird jeder fündig!
    AW: Spannungswandler
    Wenn man kann, dann kann man meißt etwas machen. Ist halt immer die Frage, bis wohin sich der Fehler ausgewirkt hat, und wie das ganze Teil aufgebaut ist
  4. #3 Laserman, 25.01.2014
    Laserman
    Den Anhang 9109 betrachten Den Anhang 9110 betrachten
    So, ich habe mal Fotos vom Innenleben hochgelanden. Reine Sichtkontrolle, keine besonderen Vorkommnisse, außer, dass die beiden Kondensatoren eine Beule haben. Das sind die beiden auf der linken Seite.
    Wenn ich eine Messung starten sollte, wüsste ich garnicht wie ich anfangen müßte.
Spannungswandler
Spannungswandler - Ähnliche Themen
  1. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  2. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  3. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  4. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
  5. Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler
    Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler: Hallo ! Ich habe mir aus den USA ein (kosmetisches) Gerät bestellt, welches laut Typenschild 15 Watt hat bei 110 - 120 Volt. Um das US-Gerät zu...
