Sparsames Netzgerät
Diskutiere Sparsames Netzgerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich wollte mal fragen, welche (Stecker-) Netzgeräte am sparsamstensind und möglichst wenig Energie "verbrauchen", wenn nichts daran...
  1. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Hi, ich wollte mal fragen, welche (Stecker-) Netzgeräte am sparsamstensind und möglichst wenig Energie "verbrauchen", wenn nichts daran angeschlossen ist.
    Es geht darum, dass ich etwas bauen möchte, in die Schaltung meist durch einen Kontakt geschlossen ist und erst etwas leuchtet bzw. ertönt. wenn der Kontakt geschlossen wird. Das Netzteil sollte sinnvollerweise ständig angeschlossen sein.
    Sind Schaltnetzteile oder welche mit Spule besser? Oder gibts da noch ganz andere, die besonders sparsam sind?
    mfg
    Schau mal hier: Sparsames Netzgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 19.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Sparsames Netzgerät
    Du meinst vermutlich mit Transformator ?
    Die Netzteile mit Transformator und Längsregler haben einen schlechten Wirkungsgrad, weil am Längsregler Verlustleistung entsteht; sie werden warm.
    Auch ohne Belastung wird der Transformator warm, verbraucht also geringe Leistung.
    Schaltnetzteile haben mit 80...95% einen guten Wirkungsgrad; sie werden auch nicht sehr warm. Ohne Belastung ist die Leerlauf-Leistung sehr gering.
    Nachteil der Schaltnetzteile: ganz viele davon "versauen" durch die vielen hochfrequenten Schaltimpulse das Netz.
  4. #3 Lötauge35, 19.07.2008
    ja es giebt Schaltnetzteile welche sehr wenig Energie verbrauchen.
    da hilft nur nachmessen mit einem Energie-Meßgerät.
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    ok, danke
    Dann ist das Schaltnetzteil mein Gerät.
    mfg
Sparsames Netzgerät
Sparsames Netzgerät - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE
    Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE: Hallo! Wir haben alte Trafos von PhyWe (Baujahr wahrscheinlich in den 80ern). Die Geräte haben drei verschiedene Spannungsausgänge. Wechselstrom...
  2. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  3. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  4. Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01
    Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01: Hallo, ich habe nach 10 Jahren einwandfreiem Betrieb folgendes Problem mit meiner RITTO Klingel: Die beiden TwinBus Freisprechstellen von Merten...
  5. EIB- und KNX- Netzgerät
    EIB- und KNX- Netzgerät: Hallo Forum Bereite gerade einige Übungs-Prüfungsaufgaben für meine Azubis vor. Jetzt habe ich hier eine Frage (Lösungsbogen ist übrigens nicht...
