Spartrafo sparen?
Diskutiere Spartrafo sparen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  1. #1 michaneu, 18.09.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT 3x230V).
    Die neuen Scheinwerfer haben mehr Leistung und überschreiten die Nennleistung erheblich, daher die Frage, ob irgendwelche Normen den Einsatz von Spartrafos vorschreiben, sonst würde ich den Klumpen einfach wegrationalisieren und die neuen Leuchten direkt anklemmen (natürlich entsprechend vorgesichert).
    Schau mal hier: Spartrafo sparen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 michaneu, 18.09.2024
    michaneu
    Vergesst die Frage, ich habe übersehen, dass der Kran mit einem RCD vorgesichert ist und es gar keinen PEN, sondern nur einen PE gibt.
    Weils ein PE und kein PEN ist, ist der Trafo da
  5. #4 michaneu, 19.09.2024
    michaneu
    Ja ist klar, das war aber nicht sofort ersichtlich. Hätte man einen N mitgeführt, wäre jetzt alles einfacher ;)
    einen N haben Maschinen fast nie.
  7. #6 michaneu, 19.09.2024
    michaneu
    Ich verlege trotzdem immer nur 5adrig, denn haben ist besser als brauchen. :biggrin:
    Ein Kran ist ja auch nicht nur eine Maschine, sondern eine eigene Welt mit etlichen Spannungsgrößen.
    Klar, aber dann musst du auch eine N-Klemme einbauen und zusätzliche Sicherungen, FI usw. Am Ende hast du die Maschine verändert und die CE Konformität muss neu erstellt werden. Ist ja heute alles Bürokratisch und ein riesiger Rattenschwanz hängt hinten dran. Interessiert zwar in der Regel keinen, so lange nichts passiert, aber wenn dann wirds blöd.
  9. #8 michaneu, 19.09.2024
    michaneu
    In den Hauptschaltern befindet sich ja in der Regel ein Parkplatz für ungenutzte N und der Verteilerschrank ist auch auf TNCS ausgelegt, hier wurde also unnötig bei der Zuleitung gespart. In Anbetracht der Trafokosten in meinen Augen falscher Geiz.
    Hat mit Geiz nichts zu tun. Global Player. Wir haben hier Maschinen aus Japan, Taiwan, Korea USA Und da steht dann einfach ein Trafo daneben, bzw mitunter auch im Schaltschrank, damit die Teile hier laufen und Bei Europ Maschinen , die in Japan laufen ist das sicher nicht anders, Hersteller XY aus DE baut sicher keine Maschine, die nativ in Japan mit 3x200V Netz läuft, die haben dort vermutlich gar keinen N. Und ohne N ist das mit dem Trafo deutlich einfacher
  11. #10 michaneu, 19.09.2024
    michaneu
    Japan hat das Netz, was ich nach dem Spartrafo erhalte: 3x irgendwas über 200V, ein N wäre also gar nicht notwendig, weil ich von vornherein keine 400V habe. Die Inselaffen können sich noch nicht mal auf eine einheitliche Netzfrequent einigen.
Spartrafo sparen?
Spartrafo sparen? - Ähnliche Themen
  1. Siedle 401a -01 Haustelefon ersetzen. Adersparende installation
    Siedle 401a -01 Haustelefon ersetzen. Adersparende installation: Hallo, als kurzer Disclaimer, ich habe mehrere Elektrotechniker angerufen und gebeten mein System zu tauschen/erneuern, aber mir wird von allen...
  2. Energiesparen mit EcoPlug+
    Energiesparen mit EcoPlug+: Hallo, der Hersteller verspricht hier ein Gerät zum Energiesparen Link kann ich hier nicht hochladen also so... Techlama EcoPlug+ s-60 einfach an...
  3. Wohnhaus energiesparend vernetzen
    Wohnhaus energiesparend vernetzen: Hallo, ich möchte in unserem Einfamilienhaus CAT6-Leitungen verlegen, um möglichst ohne WLAN alles abdecken zu können. Dabei ist mir wichtig,...
  4. Strom sparen mit Zeitschaltuhr
    Strom sparen mit Zeitschaltuhr: Hallo ich habe hier einen größeren Standby Verbraucher, welchen ich Nachts vom Netz nehmen möchte. Wie ich gehört habe, eignen sich...
  5. Stromkosten sparen mit neuem Produkt/Erfindung???
    Stromkosten sparen mit neuem Produkt/Erfindung???: Hallo zusammen, ich bin gestern auf etwas gestossen, was ich eigentlich nicht wirklich glaube, aber doch möglich sein könnte.... Leider bin ich...
