SPD bei PV Anlage
Diskutiere SPD bei PV Anlage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, versuche mich gerade ins Thema PV Anlagen ein wenig einzulesen. Beim Thema DC SPD = Überspannungsableitung habe ich ein...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    Beim Thema DC SPD = Überspannungsableitung habe ich ein Verständnisproblem.
    Der Ableiter soll eine UC Spannung haben größer als die Strangspannung. Oberhalb der Spannung wird er mittels Funkenstrecke/GDT/Varistor niederohmig gegen PE.
    Aber was ich nicht verstehe: Die Spannung in einem String ist doch potentialgetrennt zur Erde, oder?
    Also egal wie hoch die Strangspannung, ich habe doch immer 0V gegen Erde, oder? Also selbst wenn ich 1000V auf dem String habe, wenn ich von DC plus zur PE Schiene messen würde, sollte ich doch eine 0V Anzeige haben, oder?
    Irritierte Grüße
    Stephan
    Schau mal hier: SPD bei PV Anlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 17.04.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Ich habe wirklich wenig Wissen in dem Fall.
    Ist es wirklich die Spannung der PV Anlage oder die Spannung die vom Blitz (Erdverbunden)auf die Leitungen kommt, die Abgeleitet werden soll.? Auch Überspannung + - von Schalthandlungen müssen abgeschaltet werden.
    Liege ich hier ganz falsch als Laie
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ich denke, die DC seitigen RCDs sollen den Wechselrichter und die Module schützen vor Überspannung, die durch Induktion eines in der Nähe einschlagenden Blitzes hervorgerufen wird.
    Die RCDs stellen einen spannungsabhängigen Widerstand gegen Erde dar.
    Im Normalbetrieb sollten doch die Stränge egal wie hoch die DC+ vs. DC- Spannung ist, immer 0V gegen Erde haben?
    Wenn ich nun durch einen Blitzschlag in der Nähe in die Leitungen zwischen den PV-Zellen und dem Wechselrichter ein Spannung induziere, verstehe ich nicht, was das für eine Auswirkung auf den fehlenden Erdbezug haben soll.
    Ich bin mir sicher, daß die Maßnahme sinnvoll ist, ich verstehe nur nicht, warum das funktioniert.
  5. #4 Elektro, 17.04.2022
    Dann sind wir schon 2
  6. #5 Elektro, 17.04.2022
    RCDs? oder SPD
  7. #6 Elektro, 17.04.2022
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Natürlich SPD. Sorry!
SPD bei PV Anlage
SPD bei PV Anlage - Ähnliche Themen
  1. R-ISO bei SPD und PE-N
    R-ISO bei SPD und PE-N: Abend Forum Prüfort: Elektroinstallation in Gebäuden Ein Paar kleine Fragen zur RISO-Messung: Wenn die Anlage einen Hauptschalter hat, der nach...
  2. Auslegung DC SPD für PV Anlage
    Auslegung DC SPD für PV Anlage: Hallo Allerseits, lese mir grade den Artikel...
  3. SPD Typ2 nur in Unterverteilung Altbau
    SPD Typ2 nur in Unterverteilung Altbau: Hallo liebes Forum, seit Anfang meiner Ausbildung lese ich hier nun schon mit und habe hier auch schon viele hilfreiche Antworten und Denkanstöße...
  4. nicht elektriker am spdif eingang eines verstärkers
    nicht elektriker am spdif eingang eines verstärkers: Hi, hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe hier ein etwas in die Jahre gekommenes 5.1 pc boxenset mit externem Verstärker an dem leider der...
  5. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
