Sperrschwingerschaltung funktioniert nicht
Diskutiere Sperrschwingerschaltung funktioniert nicht im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Sperrschwingerschaltung nach einer Schaltung aus dem Internet nachgebaut. Jedoch funktioniert sie nicht und ich kann meinen...
  1. IYTI
    IYTI Neues Mitglied
    ich habe eine Sperrschwingerschaltung nach einer Schaltung aus dem Internet nachgebaut. Jedoch funktioniert sie nicht und ich kann meinen Fehler nicht finden.
    Den riesigen, 10k poti habe ich nur eingebaut, um den hochleistungswiderstand auszutauschen, der da links neben liegt.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
  3. #2 Günther, 30.07.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Sperrschwingerschaltung funktioniert nicht
    ... musst vielleicht eine der beiden 9-V-Wicklungen umpolen. Bei falscher Polung wird aus der Rückkopplung eine Gegenkopplung und dann geht nix . . .
  4. #3 Lötauge35, 30.07.2009
    mir wäre das 10K Poti im der Plus Zuleitung zu schwach
    bzw vom Widerstandswert her zu hoch.
    Welche Leistung soll denn da noch herauskommen?
  5. IYTI
    IYTI Neues Mitglied
    Danke für die Antwort, habe alle möglichen Kombinationen durchprobiert und leider hat keine zu einem vernünftigen Ergebnis geführt :(
    Ich kann es mir einfach nicht erklären, hab am Ausgang grundsätzlich 0V. Beide Potis habe ich auf Mittelstellung
    Leistung brauche ich eigentlich nur sehr wenig, viel Spannung sollte Ziel dieser Schaltung sein.
    Vielleicht noch andere Ideen? Habe ich den Transistor richtig angeschlossen?
Sperrschwingerschaltung funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  2. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
  3. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  4. Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr
    Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr: Guten Tag in die Runde, wir haben hier in einem Zweiparteienhaus im Dachgeschoss eine alte Klingelanlage mit Drücker. Leider hat sich diese Stück...
  5. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
