Spiegelheizfolie - wie anschließen?
Diskutiere Spiegelheizfolie - wie anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe spontan neulich eine Folie zum Heizen des Badezimmerspiegels gekauft. Mein Plan war zunächst an die Kabel ein normalen flachen...
  1. bob83
    bob83 Neues Mitglied
    Mein Plan war zunächst an die Kabel ein normalen flachen Stromstecker dran zu klemmen und dann die Folie über die Steckdose im Spiegelschrank zu betreiben (sollte ja gehen bei 230v 50hz). Allerdings kam nun die Folie an und die Kabel sind beschriftet (siehe Bild). Kann ich da jetzt noch einen Stecker anschließen oder muss ich mich an die Beschriftung halten (sprich, direkt mit den Lampen im Spiegelschrank verbinden)? Eigentlich ist das doch der Folie egal, von wo nach wo der Strom da durchfließt, oder?
  3. #2 Kaffeeruler, 19.02.2022
    Der Folie ist es egal, aber m.e ist die Folie an sich unzulässig und auch die Adern an sich an einem Stecker anzuschließen wäre so unzulässig.
    Und wie willst du das ganze hinterm Spiegel verstecken, Zugentlasten und noch eine Umhüllung schaffen ?
    Ist die überhaupt für 24h betrieb ausgelegt ?
    Mehr fragen als antworten, schon ein schlechtes Zeichen
  4. bob83
    Danke für deine Antwort. Ich wollte die Folie an die Innenseite der Tür an den Spiegelschrank kleben, da ist genug Platz. Oben im Spiegelschrank sind zwei Steckdosen, die nur unter Spannung sind, wenn im Bad das Licht eingeschaltet ist. Dementsprechend, wäre die Folie auch nicht 24/7 im Einsatz ;)
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Eine Spiegelheizfolie für Netzspannung?
    Schräg.
    Miß doch mal den Widerstand, dann kannst Du die Heizleistung ausrechnen.
    Mehr als 10-15 Watt fände ich krass. 5Watt ist wahrscheinlich völlig unkritisch.
    Auf jeden Fall würde ich die vorm Verbauen mal anschließen und die Temperatur messen. Wenn die ohne Kontakt 50°C und mehr warm wird, wäre mir das zu viel.
    Manche Heizfolien brauchen auch einen definierten Kontakt zu einer "Wärmesenke" - sprich mit doppelseitigem Spezialklebeband vollflächig verklebt, damit
    sie nicht überhitzen.
    Hab grade auch keine Idee, wie man das halbwegs pfuschfrei verbaut.
    Ist die Folie für den vorderseitigen Spiegel (Türe) im Spiegelschrank? Dann käme also bei jedem Öffnen der Türe Bewegung auf die Löt oder Punktschweißverbindung zwischen Leitung und Heizfolie?
    Irgendwann ist dann eine Leitung ab, baumelt im Schrank rum, im Bad nestelt wer mit nassen Fingern und nackten Füßen in den Schrank um dann geht das Licht aus (und hoffentlich nichts schlimmeres).
    Bei einem festen Spiegel der flächig an der Wand hängt wäre es ggf einfacher, vielleicht über eine Unterputzdose hinter dem Spiegel.
    Für was braucht man sowas? damit der beim duschen nicht beschlägt?
  6. #5 bob83, 19.02.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.02.2022
    bob83
    laut hersteller: max. 45°C, 150 W / lfm (=> meine ist 20cm lang.. sprich dann 30W).
    https://www.schreiber-design.com/Spiegelheizung-nach-Mass-150-Watt-lfm-50-cm-Breit-25-cm-Lang
    Glaube Tür öffnen/schließen sollte kein Problem darstellen, da ja das Kabel per Klebeband an der Folie dran ist (siehe Bild), sodass keine Reibung auf den eigentlichen Befestigungen von Kabel-an-Folie ist.
    Bzgl. Kontakt zur Heizfläche: Es sind rückseitig drei doppelseitige Klebestreifen befestigt. Ist halt dann nicht ganzflächig drangeklebt, aber so wurde so geliefert.
    (und jopp, Heizfolie damit der Spiegel nicht beschlägt.)
    Mir gings eigentlich drum, ob ich halt da einfach einen Stromstecker an die Kabel klemmen kann und den dann an die Steckdose im Spiegelschrank hängen kann (die Strom führt sobald die Deckenlampe an ist), oder ob ich irgendwas anderes beachten muss, weil die Kabel an der Folie explizit beschriftet sind.
    edit by kaffeeruler: link eingesetzt
  7. #6 Kaffeeruler, 19.02.2022
    Ich war mal so frei den Link einzusetzen ;)
    Meiner Meinung nach ist ein Fachgerechter einbau nicht machbar, weder für einen Laien noch einen Profi ohne extreme anpassungen an das ganze
    Da wir aber nicht einmal den Schrank kennen, dessen Material usw sehe ich keinen möglichen Lösungsweg außer eine System inkl Schrank zu erwerben
    Lasttrennschalter, ego und toshi gefällt das.
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Es gibt auch Heizfolien für 24V PELV.
    Mit geeignetem Trafo davor ist das Risiko auf der Sekundärseite dann sehr klein.
    Aber so ein Trafo ist nicht klein und fachgerecht aufgebaut (Gehäuse) gehört das auch.
  9. gert
    Das wäre auch mein Vorschlag.
    Heizfolie mit Betriebsspannung 12 oder 24 V.
    Dann müsste man das Ganze nicht einhausen.
    Die 230 Volt Heizung darf nME so nicht betrieben werden.
    toshi gefällt das.
  10. #9 Kabel-Jau, 20.02.2022
    Kabel-Jau
    Kabel-Jau Strippenzieher
    Da steht doch in der Beschreibung, dass die Folie selbstklebend auf die Rückseite des Spiegels geklebt wird. Nicht auf einen Halter oder sonstiges. Somit ist der Einbau im Spiegelschrank nur dann möglich, wenn der Spiegel auch gleichzeitig die Türe ist.
    Dann hast du das Problem, daß alle elektrischen Leitungen und Bauteile eine doppelte Isolierung brauchen.
    Meiner Meinung nach nicht fürs Bad geeignet.
    Dabei frage ich erst garnicht nach dem IP...
  11. #10 Lasttrennschalter, 20.02.2022
    Lasttrennschalter
    Ich hatte mal probeweise solche Infrarot-Heizfolien gekauft. Das ist Meterware die passend abgeschnitten wird. Dann kommt oben unten jeweils eine Zahnklammer aufgedrückt um die Anschlüsse aufzunehmen, dann kommt ein Klebepad drauf und fertig ist die "Fass mich nur ganz zärtlich an sonst falle ich sofort wieder ab" Energieeinspeisung.
    Mir war das damals einfach für meine Nerven zu fuckelig und habe davon Abstand genommen. Wenn das jetzt bei dir auf der Türinnenseite klebt und die Tür Auf und Zu gemacht wird, das ganze im feuchten Zustand....:56::aetsch:
Spiegelheizfolie - wie anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
