Spiegelschrank anschliesen
Diskutiere Spiegelschrank anschliesen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte einen Spiegelschrank anschliesen. Aus der Wand kommt ein 4-adriges Kabel mit den Kabelfarben, blau, braun, gelb und schwarz. Am...
Status des Themas:
  1. #1 weheladita, 08.08.2015
    weheladita
    weheladita Neues Mitglied
    Am Spiegelschrank ist ein 3-adriges Kabel, mit den Leitungen blau, gelb und braun.
    Was mache ich nun mit der schwarzen, kann ich die frei lassen an der Klemmleiste?
    Schau mal hier: Spiegelschrank anschliesen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.08.2015
    AW: Spiegelschrank anschliesen
    Welche Spannungen wurden denn wo gemessen ?
    Wahrscheinlich ist es so das ein
    N, PE, Schaltdraht und Dauerphase dort ankommt für die Steckdose.
    Was was ist muss ausgemessen werden
  4. #3 weheladita, 08.08.2015
    weheladita
    Und wenn ich den schwarzen nicht anschließe?
    Sieht dann so aus.
  5. #4 Kaffeeruler, 08.08.2015
    Wir wissen nicht welche Ader wirklich was ist, auch wenn dieses in den Normen teilweise vorgegeben ist.
    Dies müssen wir i.d.r auch ausmessen, da kann dir niemand eine 100% zusage geben das alles i.o. ist denn evtl war der jenige der das gebaut hat genau so vorbelastet wie du
    Hast du nix zum messen ?
  6. #5 weheladita, 08.08.2015
    weheladita
    So sah es mit dem alten Schrank aus.
  7. Zosse
    Das Stichwort heißt "messen" und nicht klemmen nach Farben.
    andi2206 gefällt das.
  8. #7 Strippe-HH, 08.08.2015
    Na solange N+PE richtig angeschlossen sind, ist es ja kein Problem.
    Es kann ja sein das Braun geschaltet und Schwarz eine Dauerphase ist oder umgekehrt, so hat der neue Spiegelschrank entweder Dauerlicht bedienbar über den Innenschalter oder ist schaltbar von der Badtür aus. Beim letzteren hingegen ist die Innensteckdose auch schaltbar.
    Allerdings selten dass im Bad ein 4-adriges Kabel als Wandbrennstelle vorhanden ist, gibt es da keine Steckdose?
  9. Turi
    Turi Neues Mitglied
    Hallo Zusammen
    Wie sieht dann die Lösung aus?
    Danke für jede Hilfe
  10. #9 Kaffeeruler, 30.08.2020
    Nach 5 jahren darf man wohl keine Antwort mehr erwarten..
  11. #10 Electrique, 26.10.2020
    Electrique
    Electrique Neues Mitglied
    Es ist, wie Strippe-HH es schon sagte.
    Der Spiegelschrank lässt sich ganz offensichtlich getrennt über schaltbaren Leiter und Dauerphase klemmen. Allerdings benötigt man dazu ein zweites Kabel in der Wand, oder den Königsweg, ein 5x1,5 Kabel; weil da sonst leider nichts draus wird mit dem schön getrennten Anschluss. Manche Badspiegel haben eine Steckdose eingebaut. Da glaubt der Hersteller, dass die Frau beim Haare Stylen kein Licht benötigt (völlig unsinnige Vorstellung). Wie auch immer, der Spiegelschrank lässt es zu, zwei Phasen zu schalten.
    In der Anleitung müsst ihr mal gucken, welches die Phase für Licht und welche für Steckdose sein soll. Die Farben geben da leider wenig Aufschluss. Es setzt sich allgemein durch, dass wir L1 auf Braun klemmen, L2 auf Grau und L3 auf Schwarz. Aber sicher kann man sich bei der Farblehre nie sein.
    Bei einem Wandanschluss 3x1,5 kann man den Badspiegel nur entweder über Dauerphase anklemmen (in Verteilerdose), aber auch nur, wenn der Spiegelschrank einen eigenen Ein/Aus-Schalter besitzt. Oder über den Lichtschalter, dann geht entweder Licht+Strom oder alles aus.
    Ich habe übrigens auch schon Spiegelschränke gesehen, da gab es garkein Steckdose, doch der Hersteller hatte trotzdem ein 4-adriges Kabel verbaut. Solchen Ingenieuren kann man eigentlich nur in die Fresse hauen. In diesem Fall sollte man das lose liegende Phasenkabel des Schranks nicht rumhängen lassen und gleich eine Litze mit 4 Klemmen benutzen. Danke an den Hersteller für diese vorausschauende Konzeption :-(
    VG, Tobias
Spiegelschrank anschliesen - Ähnliche Themen
  1. Spiegelschrank Bad mit Licht und Steckdose anschließen?
    Spiegelschrank Bad mit Licht und Steckdose anschließen?: [IMG] [IMG] Hallo, eine Frage diesmal mit Bild. Linkes Kabel ist mit Spiegelschrank angeschlossen, Licht ausschaltbar nur über Spiegelschrank...
  2. Spiegelschrank
    Spiegelschrank: Hallo Forum, ich möchte in meinem Bad gern einen Spiegelschrank anbringen mit Beleuchtung. Aus der Wand kommen 3 Kabel in grün und gelb, braun...
  3. Spiegelschrank Bad
    Spiegelschrank Bad: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem, evtl (hoffentlich) kann mir jemand von euch weiterhelfen… Und zwar hat der Vorbesitzer unseres...
  4. Anschluss Spiegelschrank mit flexiblem Kabel
    Anschluss Spiegelschrank mit flexiblem Kabel: Hallo, ich habe einen neuen Spiegelschrank mit einer flexiblen dreiadrigen Leitung für die Beleuchtung und eine Steckdose. Nun steht in der...
  5. Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung
    Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich soll einen neuen Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose in einem Bad anschließen. Soweit kein Problem aber.... Mir...
Status des Themas:
