Spiegelschrank Bad
Diskutiere Spiegelschrank Bad im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem, evtl (hoffentlich) kann mir jemand von euch weiterhelfen… Und zwar hat der Vorbesitzer unseres...
  1. #1 Basti91, 08.01.2024
    Basti91
    Basti91 Neues Mitglied
    Und zwar hat der Vorbesitzer unseres Hauses im Gäste Badezimmer, den Lichtschalter mit dem Spiegelschrank verbunden. Aus der Wand kommt ein 3 adriges Kabel welches hinter einer Leiste, zum Spiegelschrank führt. Schaltet man den Lichtschalter an, geht der Spiegelschrank als Badezimmer Beleuchtung an.
    Nun habe ich mir einen neuen Spiegelschrank gekauft und diesen angeschlossen. Funktioniert auch alles super, bis auf ein einziges Problem.
    Schalte ich das Licht am Lichtschalter aus, schaltet sich das Licht vom Spiegelschrank wie gewollt aus, jedoch auch die darin verbaute Steckdose… Wie kann ich die Steckdose vom Spiegelschrank umklemmen, sodass diese dauerhaft Strom hat, auch wenn das Licht vom Spiegelschrank aus ist?
    Danke euch
    Lg
    Schau mal hier: Spiegelschrank Bad. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Leep9ais, 08.01.2024
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Da der gesamte neue Spiegelschrank an ein und demselben Kabel hängt, ist somit auch der gesamte Spiegelschrank entweder an oder aus.
    Sollen das Licht und die Steckdose voneinander unabhängig sein, benötigt man auch eine unabhängige Stromversorgung, also eine Ader mehr in der Zuleitung.
    Eine Funklösung könnte eventuell helfen: Die Zuleitung zum Spiegelschrank auf Permanentspannung, und den bisherigen Lichtschalter duch einen Funkschalter austauschen. Im Spiegelschrank wäre dann der Empfänger für das Licht zuständig. Das ist aber umfangreicher, als reines „umklemmen“.
  4. #3 Basti91, 08.01.2024
    Basti91
    Erstmal danke für die Antwort.
    Das ich eine zusätzliche Ader von vor dem Schalter bis zum Spiegelschrank ziehe ist nicht möglich oder?
  5. #4 Leep9ais, 08.01.2024
    Leep9ais
    Doch, das ist möglich. Die dabei einzuhaltenden Vorschriften können andere Foren-Mitglieder bestimmt zitieren.
  6. #5 Basti91, 08.01.2024
    Basti91
    Das wäre super
  7. #6 michaneu, 09.01.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Das wäre dann die denkbar aufwendigste Methode, nur um die Trennung von Licht und Steckdose zu realisieren. Am einfachsten wäre der Tipp mit der Dauerspannung und einem Funkschalter oder man löscht das Licht direkt am Spiegelschrank, dort ist ja in der Regel auch ein Schalter verbaut.
  8. elo22
    Nein, da ist von »aus der Wand kommt ein 3 adriges Kabel« die Rede und nicht von einem Rohr. Ergo die Leitung müsste getauscht werden.
Spiegelschrank Bad
Spiegelschrank Bad - Ähnliche Themen
  1. Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung
    Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich soll einen neuen Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose in einem Bad anschließen. Soweit kein Problem aber.... Mir...
  2. Spiegelschrank Bad mit Licht und Steckdose anschließen?
    Spiegelschrank Bad mit Licht und Steckdose anschließen?: [IMG] [IMG] Hallo, eine Frage diesmal mit Bild. Linkes Kabel ist mit Spiegelschrank angeschlossen, Licht ausschaltbar nur über Spiegelschrank...
  3. Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen
    Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen: Guten Morgen, ich hoffe, ich finde hier als absoluter Laie Hilfe... Folgendes Problem: Ich habe einen Spiegelschrank mit Licht, einen...
  4. HILFE! Kein Licht in meinem Badezimmer-Spiegelschrank
    HILFE! Kein Licht in meinem Badezimmer-Spiegelschrank: Hallo zusammen, bitte helft einem Laien der Elektroinstallation der am Rande der Verzweifelung steht! Mein neuer Badezimmerspiegel hat zwei...
  5. Spiegelschrank im Bad per Funk schalten
    Spiegelschrank im Bad per Funk schalten: hallo ich habe folgendes Problem Fürs Bad gibt es ein Schalter für die Deckenbeleuchtung mit ner kleinen LED (besetzt oder nicht). Dann habe ich...
