spitze zu spitze spannung
Diskutiere spitze zu spitze spannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, an einem Übungsboard angeschlossen an einem PC mit einer Karte von Transistorgrundschaltungen, soll über ein virtuelles Ohmmeter der PP...
  1. planar
    planar Schlitzeklopfer
    an einem Übungsboard angeschlossen an einem PC mit einer Karte von Transistorgrundschaltungen, soll über ein virtuelles Ohmmeter der PP Wert ermittelt werden.
    Es ist alles verkabelt und angeschlossen.
    Auch die bisherigen Messungen sind kein Problem.
    Beim PP Wert zeigt das virtuelle Ohmmeter immer abwechselnd die Werte 51mV und 75mV an. Wie berechnet man aus diesen beiden Werten einen Wert?
    danke planar
    Schau mal hier: spitze zu spitze spannung. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: spitze zu spitze spannung
    Gar nicht. Wenn das (virtuelle) Ohmmeter Volt bzw. milliVolt anzeigt, stimmt da grundsätzlich was nicht.
  4. planar
    Sorry, sorry....
    Mein Fehler es muss heißen virtuelles Voltmeter.
    Danke danke planar
  5. #4 oberwelle, 12.12.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Stell mal den Aufbaue hier ein..
    OW
  6. planar
    ich habe heute noch mal den selben Versuchsaufbau nachvollzogen und gemessen, jetzt wird nur ein Wert angezeigt. Ich hatte Gestern natürlich schon alles abgeschaltet den PC heruntergefahren, trotzdem schwankte der Wert, siehe mein erster Beitrag.
    Na gut dann ist das jetzt wohl soweit in Ordnung
    Vielen Dank
spitze zu spitze spannung - Ähnliche Themen
  1. Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör
    Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör: Damit es in anderen Beiträgen nicht untergeht, hier noch mal im eigenen Thema Hier mal noch ein paar Bilder zum Thema Schutzleiterwiderstand...
  2. Prüfspitzen Empfehlung Installationstester
    Prüfspitzen Empfehlung Installationstester: Habe nicht mehr das komplette Set an Prüfspitzen für den Installationstester Auch die CAT 3 /4 Kappen fehlen. Klar eigentlich messe ich fast alles...
  3. Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150
    Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150: Hallo zusammen, Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150 benötige 1 Stück Gefunden habe ich 8 Stück für 20 Euro + Versand Nummer...
  4. Messspitzen für VDE Messungen.
    Messspitzen für VDE Messungen.: Hallo zusammen, welche Auswahl habt ihr an Messspitzen? Was haltet ihr von Messspitzen bei E-Bay? Die werden als Cat 4 oft für 3-4 Euro aus China...
  5. Prüfspitzen Magnetisch
    Prüfspitzen Magnetisch: Hallo zusammen, hat jemand praktische Erfahrungen mit Magnetisch Prüfspitzen? Ich habe welche von Staeubli...
