Sprecheinheit(Telefon) mit Akku bzw. Batterie ??
Diskutiere Sprecheinheit(Telefon) mit Akku bzw. Batterie ?? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; moin, suche für meine wohnung eine sprecheinheit(telefon) für die gegensprechanlage im haus. problem ist nur das im flur(wo das telefon...
  1. Jakkki
    Jakkki Neues Mitglied
    moin,
    suche für meine wohnung eine sprecheinheit(telefon) für die gegensprechanlage im haus. problem ist nur das im flur(wo das telefon angbracht werden soll) keine steckdose vorhanden ist. deshalb meine frage: gibt es eine sprecheinheit die anstatt des 230V Netzanschlusses mit nem akku oder batterien läuft. hab bis jetzt immer nur welche gefunden die eine steckdose benötigen.
    die sprecheinheit sollte auch noch nen knopf für den türöffner haben.
    achja ist glaub ich 4-draht technik(jedenfalls waren am alten telefon 4 drähte angeschlossen;)
    wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
    mfg jakkki
  3. #2 Kaffeeruler, 24.07.2009
    AW: Sprecheinheit(Telefon) mit Akku bzw. Batterie ??
    hmm, im normalfall sind die Telefone der Gegensprechanlage über die 4 Drähte versorgt mit spannung.
    Von welchem Hersteller ist denn die Anlage ? irgendwo muss ja etwas drauf stehen. Wenn dies bekannt ist finden wir evtl eine Lösung. Was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, sind nun die 4 Drähte vorhanden od willst du das Telefon an einer anderen Stelle montieren wie vorher ?
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Wo ist denn das andere Ende der 4 Drähte angeschlossen welche ehemals am Gegensprechtelefon angeschlossen waren?
  5. Jakkki
    moin,
    danke erstmal für die antworten.
    das alte telefon war ein commax DP-201R. dieses musste wiegesagt in eine steckdose eingesteckt werden. da im flur keine vorhanden ist, hat der vormieter mit aufputz kabelkanal ne leitung aus dem nebenzimmer gezogen und ne aufputz steckdose unter das telefon gesetzt. dies sieht sehr übel aus und soll deshalb entfernt werden.
    zu den kabeln: aus der wand(hinterm telefon) kommt eine 6 ader leitung von der 4 adern am telefon aufgeklemmt waren(2 für den türöffner und 2 fürs telefon). das kabel wird wohl unten zur gegensprechanlage an der haustür gehen. die klingel sitzt seperat über der tür und bekommt natürlich auch noch zwei adern(anderes kabel).
    das gegenstück der anlage(klingelknöpfe) sitz an der haustür. ist von commax(typ steht nicht drauf) und hat drei klingelknöpfe(für die 3 wohnungen im haus halt ;)
    vielleicht könnt ihr damit ja ein bischen mehr anfangen. würde mich freuen...
    mfg jakkki
  6. Jakkki
    echt keiner ne ahnung????
Sprecheinheit(Telefon) mit Akku bzw. Batterie ?? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
