Sps aus Vernetzung ausbauen?
Diskutiere Sps aus Vernetzung ausbauen? im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich habe eine Mitsubishi Sps die vernetzt arbeitet nun ist ein Teil der steuerung über und soll ausgebaut werden wenn es möglich ist. Es...
  1. #1 servicetechniker, 24.02.2008
    servicetechniker
    Hallo ich habe eine Mitsubishi Sps die vernetzt arbeitet nun ist ein Teil der steuerung über und soll ausgebaut werden wenn es möglich ist. Es handelt sich um den Melsec Net/B Bus. Weis jemand ob ich die leitungen einfach durchverbinden kann ober ob etwas umprogramiert werden muss. Wäre für tips dankbar. einfach ausprobieren geht leider nicht da die anlage die ganze zeit in betrieb ist. und nicht ausfallen darf
    Schau mal hier: Sps aus Vernetzung ausbauen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 24.02.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Sps aus Vernetzung ausbauen?
    Hallo servicetechniker,
    ich kenne es so, das im Programm abgefragt wird ob alle Steuerungen Online sind... Fehlererkennung.
    Es kann auch sein das Eingänge oder Ausgänge der Auszubauenden Steuerung in anderen Steuerungen verwendet werden.
    Da würde ich im Programm nachsehen. Die Melsec kenne ich nicht.
    Gruß Elektro
  4. #3 servicetechniker, 24.02.2008
    servicetechniker
    Es sind keine ein oder ausgänge vorhanden. Dieser teil war nur zur evtl erweiterung mal gedacht.
  5. #4 jürgen, 24.02.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hey servicetechniker,
    wie keine Ein- und Ausgänge ????? Du mußt schon feststellen, welche Ausgänge nicht mehr gebraucht werden und die relevanten Verbindungen im Programm softwaremäßig ändern. Sonst kann es zu Fehlfunktionen führen.
    Gruß Jürgen
  6. #5 servicetechniker, 25.02.2008
    servicetechniker
    @Jürgen: Die Einzelne Steuerung die ich ausbauen will hat keine angeschloßenen Ein oder ausgänge. Sie hat noch nicht einmal karten dafür eingebaut. Sie war mal für ausbauzwecke vorgesehen. An Dieser Stelle kommt jetzt aber was anderes hin
  7. #6 jürgen, 25.02.2008
    jürgen
    dann schmeiß das Ding doch einfach raus. Du solltest nur kontrollieren, ob die Busverbindung und damit auch die Spannungsversorgung zu den restlichen Komponenten gewahrt bleibt.
    Viele Grüße Jürgen
  8. #7 Elektro, 25.02.2008
    ich würde noch mal die Handbücher zum Thema Netzwerk lesen.
    Wie wird die Adresse im Netz festgelegt? Hat das etwas mit der Platznummer im Netzwerk zu tun? Es kann auch ohne E/A schon ein Programm in der Steuerung sein. Ohne prüfen würde ich nichts ändern.
    Gruß Elektro
Sps aus Vernetzung ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. SPS Haussteuerung
    SPS Haussteuerung: Hallo ich bin neu hier im Forum und würde in diesem zu gerne mal meine Haussteuerung vorstellen. Vieleicht findet der ein oder andere eine...
  3. SPS: Eingang 24V, Ausgang 230V ansteuern
    SPS: Eingang 24V, Ausgang 230V ansteuern: Hallo zusammen, ich habe in der Uni ein Projekt und habe eigentlich ein simple Frage: ich muss über eine SPS (Logo) eine 230V Last schalten (in...
  4. Maximale Ausgänge von "klein SPS s"
    Maximale Ausgänge von "klein SPS s": Hallo, ich bin erst neu im Forum und deshalb noch etwas unsicher damit :-) aber ich bin seit längeren auf der Suche nach einer passenden SPS...
  5. SPS Step 5 Keine Ein+Ausgänge mehr
    SPS Step 5 Keine Ein+Ausgänge mehr: Moin! Hab gehört das die Ausgänge+Eingänge der SPS Step 5 nicht mehr hergestellt werden!? Ist da was dran? Und wo bekomme ich dann noch welche...
