SPS: Eingang 24V, Ausgang 230V ansteuern
Diskutiere SPS: Eingang 24V, Ausgang 230V ansteuern im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe in der Uni ein Projekt und habe eigentlich ein simple Frage: ich muss über eine SPS (Logo) eine 230V Last schalten (in...
  1. #1 Kaa-iii, 13.10.2012
    Kaa-iii
    Kaa-iii Neues Mitglied
    ich muss über eine SPS (Logo) eine 230V Last schalten (in meinem Fall ein Fräser). Aber mit derselben SPS auch ein Förderband, dieses mit einem Gleichstrommotor angetrieben wird.
    Nach meinen Recherchen habe ich 24 V Eingänge zur Verfügung und auch somit 24 V ausgänge. Aber wie kann ich dann 230 V ansteuern? Das muss doch über Relais oder Schütze geschaltet werden,oder? also das die 24 V das Relais ansteuern und somit 230 Volt durchgehen und mein Fräser anfängt zu laufen. Sind diese Relais in der SPS mit drin oder muss ich disee noch an die Ausgänge der SPS anschließen?
    Ich hoffe ich habe mich nicht zu undeutlich ausgedrückt und ihr könnt mir helfen.
    Vielen dank für eure Hilfe.
  3. #2 Kaffeeruler, 13.10.2012
    AW: SPS: Eingang 24V, Ausgang 230V ansteuern
    Welche LOGO hast du denn ?
    Es gibt welche mit Relais Ausgängen und welche ohne.
    Die Relaisausgänge können jedoch auch nicht viel schalten. Für eine Simulation wird es evtl reichen ( siehe Datenblatt zur LOGO ). In der Realität nimmt man jedoch Relais oder Schütz dafür um lasten zu schalten
  4. #3 Kaa-iii, 13.10.2012
    Kaa-iii
    danke für deine Antwort.
    Also das Projekt sieht so aus:
    Ein bauteil(Aluminiumklotz) soll auf einem Förderband transportiert werden, bis dieses durch einen Sensor erkannt wird und das Förderband zum stehen kommt. Das Werkstück wird gespannt und der Fräser soll loslegen.
    ich kenne mich nicht wirklich mit SPS aus. Ich habe mich auch noch nicht entschieden welche ich kaufen werde. Hatte beim recherchieren folgende gefunden:LOGO! 12/24 RC
    Laut dem datenblatt scheint diese doch interne Relais zu haben, also das ich keine externen am Ausgang der sps anklemmen muss oder?
    Das förderband wird mit einem Gleichstrommotor betrieben (24V). Da hatte ich folgendes gefunden:DOGA DC-Getriebemotor DO31697313H00/3122 Nennspannung 24 V Nennstrom 3 A Nenndrehmoment 1.5 Nm Nenndrehzahl 65 U/min Wel im Conrad Online Shop | 198511
    Aber bestimmt würde sich ein anderes auch anbieten?!
    Kann ich das mit diesen Komponenten umsetzen?
    Vielen dank für diene HIlfe
    Gruß Kai
    RC bedeuter Relais und Clock also Uhr. du kannst also mitt einem Ausgang 24V schalten mmit dem anderen 230V. Natürlich nur wennn die Relais dabei nicht überrlastet werden.
    An dem 24V Motor ssoolltest ddu außerdem eine Freilaufdiode anschließen um den Relaiskontakt zu schonen.
SPS: Eingang 24V, Ausgang 230V ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS
    Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS: Hallo, ich habe gerade als Aufgabe für eine Umschulung eine Schützschaltung mit SPS. Meine Frage dazu ist, wie realisiere ich die Verriegelungen....
  2. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  3. Fernunterricht Thema SPS
    Fernunterricht Thema SPS: Hallo alle zusammen. Ich habe im Fernunterricht folgende Aufgabe zur "Presse 3" bekommen, habe aber Quarantänebedingt leider viel vom Unterricht...
  4. Welche SPS? Die schwere Entscheidung!
    Welche SPS? Die schwere Entscheidung!: Abend Forum Nachdem ich im März die Ausbildereignungsprüfung für elektrotechnische Berufe (AEVO) bestanden habe, möchte ich mein Wissen im...
  5. SPS Step 7
    SPS Step 7: Hallo Ich würde mal gerne wissen für was die Schnittstellen in der Software SPS Step7 gut sind?? Ich kann die doch intern verwenden also statt...
