Spülmaschine AEG Öko Favorit 4082i löst FI aus
Diskutiere Spülmaschine AEG Öko Favorit 4082i löst FI aus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, seit ein paar Wochen zickt unser Geschirrspüler hin und wieder und löst den FI aus. In aller Regel lässt sich dieser wieder...
  1. #1 Günther Retel, 03.02.2013
    Günther Retel
    Günther Retel Neues Mitglied
    seit ein paar Wochen zickt unser Geschirrspüler hin und wieder und löst den FI aus. In aller Regel lässt sich dieser wieder einschalten und die Maschine läuft ungehindert weiter. Am Freitag war es dann allerdings soweit, dass der FI direkt nach Wiedereinschalten erneut auslöste und es auch leicht angekokelt roch. Ich habe den Spülgang abgebrochen und es mit dem Kurzspülprogramm versucht, dass auch ohne Probleme durchlief. Jetzt läuft auch wieder ein Programm und weder riecht es angekokelt noch löst der FI aus. Ich habe vorhin mal die Verkleidungen entfernt und ein paar Fotos geschossen, siehen die Links unten. Ich vermute, dass die massiven Spuren von Flüssigkeit auch auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind, denn ich habe leider keine Abschlussleiste zur Wand hin. Die Maschine ist jetzt ca. 12 Jahre alt. Hat es Sinn, da einen Elektriker ranzulassen oder sollte ich mich sinnvollerweise mit dem Kauf einer neuen beschäftigen und die alte solange weiterlaufen lassen? Grüße Günther
    Bild (YryLw7SiXR.jpg) anzeigen - imgBOX.de
    Bild (hxLPwLwFdF.jpg) anzeigen - imgBOX.de
    Bild (0BaHY9bh5o.jpg) anzeigen - imgBOX.de
    Bild (E67HsSWZY3.jpg) anzeigen - imgBOX.deVielen Dank für Eure Tipps und Grüße
    Günther
  3. #2 kurtisane, 03.02.2013
    AW: Spülmaschine AEG Öko Favorit 4082i löst FI aus
    Wenn Du mich fagst, so wie der aussieht, freunde Dich lieber mit was "Neuem" an?!
Spülmaschine AEG Öko Favorit 4082i löst FI aus - Ähnliche Themen
  1. AEG Spülmaschine - Kurzschluss
    AEG Spülmaschine - Kurzschluss: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen löst mmeine Spülmasvhine einen Kurzschluss -der FI-Schalter fliegt raus. Es passiert wie folgt: Ich starte...
  2. AEG Spülmaschine Favorit 86050VI nimmt kein Wasser
    AEG Spülmaschine Favorit 86050VI nimmt kein Wasser: Guten Tag,ich habe eine Favorit Sensorlogic F8600VI Spülmaschine:S-No 33668092PNC 911 234 725 02TY 45_2 XGE 24Steuerung: 111 141 501 AEZ 017...
  3. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  4. Siemens Spülmaschine Fehler E24
    Siemens Spülmaschine Fehler E24: Meine Spülmaschine vom Typ sn46l570eu/46 zeigt mir den Fehler E24, der wie ich gelesen habe ist der Abschluss verstopft, Pumpe defekt oder...
  5. Spülmaschine läuft zu lange
    Spülmaschine läuft zu lange: Meine Spülmaschine läuft zu lange dauert 5std.
