Spülmaschine läuft über 4-5 Stunden
Diskutiere Spülmaschine läuft über 4-5 Stunden im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, meine Siemens Spülmaschine läuft seit kurzem 4-5 Stunden oder sogar länger. Früher etwa 2 Stunden. Woran könnte das liegen? Und seit...
  1. Alex.
    Alex. Schlitzeklopfer
    Hallo, meine Siemens Spülmaschine läuft seit kurzem 4-5 Stunden oder sogar länger. Früher etwa 2 Stunden. Woran könnte das liegen? Und seit gestern Spült sie überhaupt nicht mehr! Gruß Alex
  3. Zosse
    AW: Spülmaschine läuft über 4-5 Stunden
    Typ der Maschine?
  4. Alex.
    S9GT1S Siemens
  5. #4 Zosse, 25.03.2016
    Zosse
    Ist das Gerät über 10 Jahre alt?
  6. #5 wooden made electrician, 25.03.2016
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Hat der GS Wasser gezogen oder ist der "Waschtank" leer?
    Sind sonderliche Geräusche beim Start der GSM zu hören gewesen? Schläge auf Wasserleitung z.B.?
    Mit freundlichem Gruß
    Jens
  7. Alex.
    Der Aqua Stop brummt ziemlich laut, wurde schon getauscht!
  8. Alex.
    ich hab gestern mal Wasser in die Geschirrspülmaschine gegeben, dann lief sie einwandfrei.
    Hab auch mal die Wassertasche beobachtet, auf der linken Seite befüllt sich die Tasche mit Wasser rechts bleibt sie leer.
    Und ja der Wasserhahn ist offen!
  9. #8 wooden made electrician, 28.03.2016
    Kannst du mal ein Bild von der wasserseitigen Mimik (Wassertaschen etc.) machen?
    Jens
  10. Alex.
    die Wassertasche war verkalkt! Hab die Tasche mit Essigessenz gereinigt, jetzt läuft sie wieder!
    Danke nochmal für eure Hilfe
  11. #10 Strippe-HH, 28.03.2016
    So was steht in der BDA. unter "Wartung und Pflege" aber auch drinnen.
Spülmaschine läuft über 4-5 Stunden - Ähnliche Themen
  1. Spülmaschine läuft zu lange
    Spülmaschine läuft zu lange: Meine Spülmaschine läuft zu lange dauert 5std.
  2. Bosch Spülmaschine SMI508 läuft über 4 Stunden
    Bosch Spülmaschine SMI508 läuft über 4 Stunden: Unsere 14 Jahre alte Bosch Geschirrspüler braucht inzwischen für das 55°-Programm über 4 Stunden. Früher waren's nur knapp 2 Stunden. Die...
  3. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  4. Siemens Spülmaschine Fehler E24
    Siemens Spülmaschine Fehler E24: Meine Spülmaschine vom Typ sn46l570eu/46 zeigt mir den Fehler E24, der wie ich gelesen habe ist der Abschluss verstopft, Pumpe defekt oder...
  5. AEG Spülmaschine - Kurzschluss
    AEG Spülmaschine - Kurzschluss: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen löst mmeine Spülmasvhine einen Kurzschluss -der FI-Schalter fliegt raus. Es passiert wie folgt: Ich starte...
