Spülmaschine Miele G666 SC zieht kaum noch Wasser?
Diskutiere Spülmaschine Miele G666 SC zieht kaum noch Wasser? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle, nachdem wir schon vor ca. einem halben Jahr unsere vom Vormieter übernommene Spülmaschine ausbauen mussten, weil sie einen Defekt...
  1. g666
    g666 Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    nachdem wir schon vor ca. einem halben Jahr unsere vom Vormieter übernommene Spülmaschine ausbauen mussten, weil sie einen Defekt hatte, verlässt uns das Glück nun völlig:
    Wir hatten aus unserem Bekanntenkreis eine gut erhaltene Miele G666 SC geschenkt bekommen, diese lief auch einwandfrei, bis jetzt. Leider funktioniert das Ding nicht mehr.
    Um die Sache zu konkretisieren:
    Die Maschine zieht beim Programmstart Wasser, sprich man hört ein Brummgeräusch am Aquastop, aber irgendwie scheint dieses Wasser nicht in der Maschine anzukommen, oder es ist einfach zu wenig, keine Ahnung. Das Programm startet dann zwar, aber wenn man die Maschine öffnet, sieht man, dass aus den Sprüharmen kaum Wasser herauskommt und auch nicht geheizt wird. Auch der Verschluss für das Spülmaschinenpulver öffnet sich dann nicht mehr.
    -> Wenn ich nun kurz nachdem von der Maschine Wasser angezogen wird, mit dem Eimer ein paar Liter Wasser manuell reinkippe, läuft die Maschine wunderbar an und spült. Auch das Abpumpen macht keine Probleme...
    Weiß von Euch einer Rat, kann man hier was ohne große Kenntnisse selbst reparieren? Oder ist hier irgendeine Pumpe defekt, die man austauschen muss? Nachdem wir die Maschine ja geschenkt bekommen hatten und sie wohl auch nicht mehr die jüngste ist, wird sich eine große Reparatur wohl kaum lohnen?
    Danke und Grüße
    G666
  3. #2 Kaffeeruler, 07.07.2012
    AW: Spülmaschine Miele G666 SC zieht kaum noch Wasser?
    Ich kenne das Gerät nicht genau..
    mögliche Fehler
    - Aquastop selbst
    - Druckdose
    - Einlassventil wenn vorhanden
    habt ihr viel Kalk in den Leitungen oder alte Leitungen mit Ablagerungen ?
    Hatte die alte auch ähnliche Probleme ?
  4. #3 andi2206, 07.07.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Kommt Wasser aus der Leitung?
    Ist in dem Wasserschlauch irgendwo ein kleines Schmutzsieb (am Wasserrhahn oder an der Maschine)?
    andi2206
  5. #4 AC DC Master, 07.07.2012
    dann ist der aquostop defekt wenn der brummt. der macht nur auf oder zu. und brummen tut der nicht.
  6. g666
    vielen Dank für eure Hilfe! Hier meine Antworten:
    ->Unser Mietshaus ist schon recht alt (wurde wohl in den 60ern / 70ern gebaut), und Kalk haben wir auch jede Menge, zumindest im Wasserkocher, also geh ich davon aus, dass das Wasser hier recht hart ist und die Leitungen auch viel Kalk haben...
    ->Die alte Maschine hat jedes mal den FI Schalter rausgehauen wenn wir sie starten wollten.
    ->Den Aquastop werd ich mir mal vornehmen, evtl. kann ich den Schlauch von der alten Maschine (die steht noch im Keller) abmontieren und an unsere Miele hängen, die hatte keinen Aquastop.
    ->Druckdose und Einlassventil, wo kann ich die finden und überprüfen?
    ->Ich denk schon das Wasser kommt, bisher ja auch immer? :-) Werd mal das mal checken wenn ich den Schlauch tausche.
    ->Schmutzsieb werd ich bei der Gelegenheit auch checken.
    ->Ok, das wär ja prima, dann müsst ich ja nur den Schlauch der alten ohne Aquastop dran machen!
    Meld mich wieder wenn ich zur Tat geschritten bin, jetzt wird erst mal gegrillt!
    Grüße
  7. g666
    Mahlzeit zusammen,
    so hab mir das heute Vormittag mal genauer angesehen. Der Hahn ist es jedenfalls nicht, da kommt ordentlich Wasser raus.
    Vermutlich liegt es wirklich am Aquastop, leider konnte ich es aber nicht reparieren. Wider Erwarten hatte unsere ausrangierte Maschine doch auch einen Aquastop, aber irgendwie technisch anderst realisiert, deshalb konnte ich die Schläuche nicht einfach austauschen (mal ganz davon abgesehen dass er viel zu kurz ist für die Miele, bei der geht der Wasserzuflussschlauch bis "in die Eingeweide" der Maschine, während er bei der alten außen an- und abgeschraubt werden kann).
    Um es trotzdem irgendwie zu testen hab ich einfach den Schlauch der Miele vom Aquastop getrennt, den Aquastop wieder an den Wasserhahn angeschraubt, nenn Becher drunter gestellt und getestet ob Wasser kommt. Fazit: Es kommt Wasser durch, wenn die Miele aufmacht, aber wohl viel zu wenig.
    Nun ist die Frage: Lohnt es sich, wenn ich da jemanden kommen lass um das Teil (die Teile) zu tauschen? Oder kann ich das irgendwo bestellen und selber tauschen? Keine Ahnung wie alt die Maschine ist, schaut aus als hätte die schon um die 10 - 15 Jahre auf dem Buckel. Nicht das wir das nun reparieren und dann tut sich die nächste Baustelle auf... Ganz davon abgesehen, dass damals wohl auch noch nicht arg viel Wert auf Wasser- und Stromverbrauch gelegt wurde?
    Danke und Grüße
    G666
  8. #7 kurtisane, 08.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.07.2012
    Hallo!
    Wenn Du technisch gut drauf bist kannst Du es so testen.
    Du trennst den alten Aquastop vom Magnetventil u. nimmst zum Testen ein kurzes Stück Wasserschlauch als Alternative.
    Wenn es dann wieder normal funkt. ist der Aquastop verlegt, wenn es mit dem Provisorium immer noch nicht besser ist, ist wahrscheinlich der Niveauregler zu u. dann wird es teuer bzw. zum Überlegen ob man den "alten" GS noch reparieren lässt o. dann was neues kauft.
  9. g666
    Hi Kurtisane,
    danke für deinen Rat, hab es so auch vor gehabt (wenn ich dich richtig verstanden habe).
    Werde mir morgen mal im Baumarkt einfach so ein Anschlussstück mit Gewinde für den Hahn kaufen, den Aquastop runterziehen, und das Anschlussstück an den Schlauch dran montieren. Wenn es dann ohne Aquastop funktioniert hab ich wenigstens mal eine Übergangslösung und kann mir die Neuanschaffung einer Spüli überlegen... oder eines Aquastops.
    Grüße
  10. #9 kurtisane, 08.07.2012
    Hallo!
    Bist Du Häuslebauer dann hast Du das vielleicht sogar zu Hause.
    2 Halbzoll Anschluss-Verschraubungen mit Gardena Gartenschlauch-Verbinder, zum Testen reicht das bereits!
  11. g666
    So, jetzt haben wir uns selbst ein Ei gelegt... :rolleyes:
    Schnell aus dem Baumarkt ein Gewinde für den Schlauch geholt, Aquastop mit der Zanke abgeschnitten, Spüli angeschlossen: Und das läuft wie Sau! und läuft, und läuft, und läuft.... Leider kann die Maschine wohl intern nicht mehr zumachen, aber wer soll das schon vorher wissen?!? :(
    Na toll.
Spülmaschine Miele G666 SC zieht kaum noch Wasser? - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspülmaschine Miele G5300i braucht zu lange
    Geschirrspülmaschine Miele G5300i braucht zu lange: Hallo meine genannte Geschirrspülmaschine läuft im AUtomatic Programm viel zu lange. beim Start habe ich immer eine Anzeige von 148 1Std. 48min...
  2. Miele Spülmaschine zeigt Fehler F52
    Miele Spülmaschine zeigt Fehler F52: Eine Miele Spülmaschine zeigt nach Programmablauf Fehler F52.Wobei beim Spülvorgang kein Fehler erkennbar ist.In der Bedienungsanleitung ist der...
  3. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  4. Siemens Spülmaschine Fehler E24
    Siemens Spülmaschine Fehler E24: Meine Spülmaschine vom Typ sn46l570eu/46 zeigt mir den Fehler E24, der wie ich gelesen habe ist der Abschluss verstopft, Pumpe defekt oder...
  5. AEG Spülmaschine - Kurzschluss
    AEG Spülmaschine - Kurzschluss: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen löst mmeine Spülmasvhine einen Kurzschluss -der FI-Schalter fliegt raus. Es passiert wie folgt: Ich starte...
