Spule wird heiss
Diskutiere Spule wird heiss im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! Schönen Tag euch.... Ich habe mir einen step-up gebaut (--> Bild). Es ist so: Wenn ich für R1=R2 15k nehme, geht die Spannung auf 17V rauf -...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi!
    Es ist so: Wenn ich für R1=R2 15k nehme, geht die Spannung auf 17V rauf - die Abschaltung über den Transistor funktioniert anscheinend nicht schnell genug.
    UND der Mosfet wird sofort fürchterlich heiss!
    Nehme ich für R1 15k und R2 47k, kommen brav 12,6V raus, das ist ok.
    Der Mosfet wird auch viel weniger warm.
    ABER: Die Spule wird ganz heiss! (mein armer Finger....)
    Und dann bricht langsam die Spannung am Ausgang ein - verglüht da die Spule?
    Was muss ich anders machen? Den Strom mit einem Widerstand begrenzen? Direkt vor der Spule oder beim Mosfet? (Mir reichen 100mA).
    Bis morgen...
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Spule wird heiss. Dort wird jeder fündig!
    AW: Spule wird heiss
    Die Spannungsregelung wird deshalb nicht funktionieren, weil beim Erreichen der 12V der Transistor BC546 die Spannung am Pin 4 des 555 nicht unter 0,7V absenken kann. Abhilfe könnte eine Diode zwichen Pin 1 und - bringen. Dadurch wird der - des 555 um 0,7V angehoben. Warum einmal 10 und einmal 100K vom pin 4 nach + gehen ist mir unklar.
    Um die Belastung der Spule zu reduzieren, würde ich den Widerstand (3-10 Ohm) zwichen S und - bauen. Besser ist es aber, du änderst die Pulsweite.
    KHD Timer 555
    4. Schaltung links
    Durch die Änderung kannst du das Verhältnis von Ein und Ausschaltzeit einstellen und dadurch die Spule entlasten.
  5. triti
    Hallo bigdie,
    Das mit der Diode ist sehr schlau. Danke! Wäre ich nie drauf gekommen...
    So 2R als Schutzwiderstand ist sicher nicht schlecht. 10R 0,6W habe ich da, nehme ich 4 parallel, auch wegen der Wärme.
    Nur welche Schaltzeit einstellen?
    Weil ich kein starker Denker bin schreibe ichs mal auf:
    - Ich brauche also eine fixe on-Zeit und eine einstellbare off-Zeit.
    - Also brauche ich einen festen Widerstand - das geht nur mir R2 (weil die Zeit sonst von R1+R2 abhängt).
    Nehme ich 15k dann gibt das bei C=100nF 0,001 Sekunden in der die Spule "geladen" wird.
    - Dann aber habe ich so nur die off-Zeit fest eingestellt, also muss ich das Signal umdrehen, also an Pin3 die Basis von einem PNP (BC327-25), E an Plus, C an das Gate vom Mosfet (passt so?).
    Wenn dann Pin3 low ist schaltet der Transistor und füttert das Gate mit Spannung (besser noch einen Widerstand reingeben? 47k?)
    - Bei C=100nF nehme ich als R1=47k fix, das gibt mir 0,003 Sekunden kleinste Pause und dazu einen 100k Poti, dann kann ich noch 0,0069 länger einstellen.
    Ist das so vernünftig? Oder kann sich die Spule noch viel schneller aufladen - kann ich darum eine noch kürzere on-Zeit nehmen?
    Hoffe dass ich richtig gerechnet habe.
    Danke fürs Mitdenken.
    lg
    Triti
  6. #5 NachtHacker, 08.07.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Hallo triti,
    ich bewundere ja immer deine zig gekreuzten Schaltungen, zum Teil mit Fotos von Bauteilen... na ja! Ein Schaltplan sieht für mich klarer und strukturierter aus, aber anscheinend ist das Geschmacksache! :rolleyes:
    Du willst hier einen Step-Up Regler bauen, aber das was du hier machst, ist eine einfache Spannungspumpe der du dann den Hahn abdrehst, wenn die Spannung zu hoch wird. Also eine Step-Up Regelung ist das nicht! Denn bei einer Regelung schiebt die Schaltung auch nach, wenn die Ausgangsspannung etwas zusammen bricht, wenn der Laststrom größer wird. Eine Regelung lebt vom Soll/Ist Vergleich und stellt dementsprechend nach. Bei einem Step-Up Regler geschieht dieses "nachstellen" mit einer Pulsweitenmodulation (PWM). Sind die Impulse nadelförmig liefert die Spule wenig Energie. Die meiste Energie, wenn Imuls- und Pausenzeiten gleich lang sind.
    Mittlerweile gibt es viele preisgünstige PWM IC's, das auch nicht mehr als wie der NE555 kostet. Der NE55 ist für so eine Anwendung nicht geeignet, da ihm hierzu der Vergleicher und eine Referenzspannung fehlt.
    Schau dir mal z.B. den MC34063, ein Pfennigartikel: MC 34063 A Integrierte Schaltungen M.. - MN.. - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
    und hier das Datenblatt:
    MC34063 Datasheet pdf - DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS - ST Microelectronics
    Dann brauchst du nur noch eine 170µH Spule, 4 Widerstände, 1 Shottkydiode und 2 Elkos. Also weniger Bauteile als deine Schaltung und wesentlich effizienter! Und warscheinlich sogar billiger! Du brauchst hier nicht mal einen MOSFET!
    Hier ein Screenshot aus dem Datenblatt:
  7. triti
    Hi Norbert!
    Weniger, das ist pure Verzweiflung. Wenn ich das so zeichne dann kriege ich das auch so auf den Lochraster, was bei einem Schaltplan nicht so ist. (Das ich einen echten Profischaltplan nicht hinkriege ist eine andere Sache). Aber ein echter Profi kennt sich auch bei meinen Plänen aus :D
    Die Sache mit dem MC34063 wäre ideal, den hab ich mir schon öfter angeschaut, aber das Problem liegt da -> Bild.
    Ich krieg nicht raus wie man den richtig berechnet. Hirn ist eben Glückssache....
    lg
    Triti
  9. triti
    @ bigdie
    Kenn ich (hab ja schon viel gesucht) aber das ist SMD und das krieg ich nicht hin. Habs versucht :-(
    Der MC34063 hat was. Ich werde schon rauskriegen wie man das Ding richtig betreibt. Weil: Ich hab aus Netzteilen und so kleine Spulen (vermute Tonneninduktivität) ausgelötet - aber da stehen keine uH drauf, gar nichts. Die würde ich gerne für LED step up benützen.
    lg
    Triti
  10. #9 NachtHacker, 11.07.2010
    NachtHacker
    Hallo das Problem liegt da bei dir, du musst im Datenblatt nur etwas weiter nach unten schauen und dazu braucht es weder Hirn oder Glück sondern einfach mal genauer hinschauen! :p
    Da steht:
    Vout = Desired output voltage = 1,25 * (1+ R2 / R1)
    Möchtest du z.B. 12V haben, dann musst du einen Widerstand festlegen.
    Z.B: R1=10 kOhm nun kannst du folgendes ansetzen:
    Vout = 1,25 * (1+ R2 / R1)
    12V = 1,25 * (1+ R2 / 10k) ; / 1,25
    12V/1,25 = 1 + R2 / 10k ; -1
    12V/1,25 -1 = R2 / 10k ; * 10k
    10k*(12V/1,25 -1) = R2
    R2= 86k
  11. triti
    Hi Norbert,
    >....sondern einfach mal genauer hinschauen! :p
    Na das hab ich ja wohl gefunden. Die Volt kann ich ausrechnen. Aber so einfach ist das für mich nicht. Es gibt da einen Rechner:
    MC34063A design tool
    So weit ganz nett, aber:
    Dort sind die Pins ja anders verbunden als im Datenblatt? Ist das dort ein step up? Ausserdem:
    - Wieviel Watt muss Rsc aushalten können?
    - Welche Zahl setztman für Vripple ein? mV sind Millivolt aber was soll das (pp) dabei?
    So weit ich das rausgekriegt habe ist das nur für den Elko Co am Ausgang notwendig. Wenn ich jetzt nur LED anhänge wird es ziemlich egal sein, 100µF oder so. Aber was wenn ein Mikrokontroller dranhängt? Noch 100nF dazu?
    Wenn ich das mal weiss dann kann ich - wenn das so funktioniert - mit dem Rechner die Teile ausrechnen und wie im Datenblatt zusammenbauen.
    Und irgendwie bin ich schon hitzetot....
    lg
    Triti
Spule wird heiss
Spule wird heiss - Ähnliche Themen
  1. Geschierspüler Bosch silence Wasser wird nicht abgepumpt
    Geschierspüler Bosch silence Wasser wird nicht abgepumpt: Hallo, kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe die Pumpe ausgebaut und getestet. Sie läuft. Dennoch wird das wasser nicht abgepumpt. Pumpensumpf...
  2. Bedienfeld Geschirrspüler
    Bedienfeld Geschirrspüler: Hallo Forum, eine Frage zu unserem Siemens Geschirrspüler. Wr ist Wlan fähig, hat ein Bedienfeld mit Minitasten. Meine Frau und ich reinigen die...
  3. Steckdosenerweiterung Geschirrspüler
    Steckdosenerweiterung Geschirrspüler: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. wir haben bei uns unter der Küche eine Steckdose, dort ist unser Geschirrspülmaschine (Miele...
  4. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  5. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
