Spule
Diskutiere Spule im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hab ein Problem bei einer Schulaufgabe.Help Habe folgende AUfgabenstellung: Eine reale Spule wird an eine Gleichspannung von 12V gelegt. Dabei...
  1. #1 sven_tony, 08.03.2009
    sven_tony
    sven_tony Neues Mitglied
    Habe folgende AUfgabenstellung: Eine reale Spule wird an eine Gleichspannung von 12V gelegt. Dabei fließt ein Strom von 0,2A durch die Spule. Wird die Spule an eine sinusförmige Wechselspannung von 230V/50Hz angeschlossen so fließ ein Strom von 2,3A durch die Spule. Berechne den Wirkwiderstand und die Induktivität der Spule.
    Weiss jetzt nicht wie ich das Berechnen soll.:stupid:
    Danke für eure Hilfe. ;)
    Schau mal hier: Spule. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Spule
    Moin
    Den Wirkwiderstand kannst du direkt mit der Formel R=Udc/Idc berechnen, natuerlich mit den DC angaben.
    Fuer die Induktivitaet gehst du erstmal gleich vor, nur heisst berechnest du dann mit der selben Formel den Induktiven Blindwiderstand XL
    XL=Uac/Iac
    Dann kannst du die Induktivitaet mit der Formel
    XL=2*PI*f*L
    ausrechnen, L ist die Induktivitaet in Henry, f die Frequenz
  4. #3 sven_tony, 08.03.2009
    sven_tony
    AW: Spule
    Danke, jetzt kann ich den Rest der Aufgabe auch lösen.:D
    Und nochmals Danke für die schnelle Antwort.:)
  5. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Spule
    Dann hast du aber den Scheinwiderstand berechnet und nicht den Blindwiderstand?!
    Ich würds so machen:
    wie oben beschrieben den Wirkwiderstand ausrechnen, dann den Scheinwiderstand.
    Wirk- und Blindwiderstand stehen im Widerstandsdreieck senkrecht aufeinander und der Scheinwiderstand bildet die Hypotenuse. Mit a²+b²=c² kommst dann auf den Blindwiderstand XL.
    Dann weiter machen mit obiger Formel XL=2*PI*f*L
  6. brue
    AW: Spule
    Stimmt.. da hast du recht das hab ich uebersehen.
    gruss
Spule
Spule - Ähnliche Themen
  1. Bedienfeld Geschirrspüler
    Bedienfeld Geschirrspüler: Hallo Forum, eine Frage zu unserem Siemens Geschirrspüler. Wr ist Wlan fähig, hat ein Bedienfeld mit Minitasten. Meine Frau und ich reinigen die...
  2. Steckdosenerweiterung Geschirrspüler
    Steckdosenerweiterung Geschirrspüler: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. wir haben bei uns unter der Küche eine Steckdose, dort ist unser Geschirrspülmaschine (Miele...
  3. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  4. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  5. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
