SSR 24v mit 8-9V ansteuern
Diskutiere SSR 24v mit 8-9V ansteuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich wollte mir ja die billigen China-PID-Regler zulegen. Aber nach etwas nachlesen habe ich gesehen, dass diese fast alle 8-9V DC...
  1. #1 shrimps, 10.06.2017
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Aber nach etwas nachlesen habe ich gesehen, dass diese fast alle 8-9V DC für den SSR-Ausgang haben.
    Aber meine Siemens Halbleiterschütze möchten "saubere" 24V.
    Mindestspannung für "1" sind 15V.
    Frage: Kann ich einfach einen Stepupwandler (habe da einige rumfliegen) dazwischen hängen oder sind die ggf. zu langsam ?
    Leider finde ich im Netz für die ganzen 08/15 Stepup´s keine Einpegelungszeiten.
    Ich brauche aber bei PWM-Ansteuerung deutlich unter 20ms.
    20ms ist die Mindestzeit des Nulldurchgangs...(falls ich richtig liege)
    Eure Meinung
    Schau mal hier: SSR 24v mit 8-9V ansteuern. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Also am Besten erstmal die Bauteile genauer beschreiben, besser verlinken.
    Bei 50 Hz beträgt die Periodendauer 1/50 pro sec, also 20millisec.
    Du kannst davon ausgehen (reine Logik) , daß ein stepup mehrere Perioden braucht, um aus 8 Volt dann 24 Volt zu generieren. Ein stepup ist kein schneller Schalter.
    Abhilfe schafft z.B. ein Transisor, der die 24 VDC auf das Gate deines SSR schaltet, oder aber z.B. ein Optokoppler
  4. #3 shrimps, 11.06.2017
    shrimps
  5. #4 shrimps, 11.06.2017
    shrimps
  6. gert
  7. #6 shrimps, 12.06.2017
    shrimps
    Hallo Gert,
    besten Dank.
    Damit passt ja alles.
    Ich hatte nur in einem 1phasigen Schütz nachgelesen und da stand halt Logisch "1" ab 15V.
    Nun kann ich ja schoppen :smile:
    PWM muss aber nicht zwangsläufig schnell sein. Bei einer Heizung z.B. kann eine Periode auch ein paar min sein und da kommt es dann nicht auf ms an.
  9. gert
    Wenn es um den älteren Fred geht mit 500 l Pufferspeicher und
    160 l Brauchwasserspeicher stellt sich eh die Frage, wozu der Aufwand gut sein soll...
    aber jeder nach seinem Gusto.
  10. #9 shrimps, 12.06.2017
    shrimps
    Hi Gert,
    ist schon richtig: Zuviel Aufwand.
    Da das alles ein wenig mit dem Thema Hobby verbunden ist, spielt der Aufwand eine untergeordnete Rolle.
    Ich plane halt, langsam von meiner oversize-SPS wegzukommen...
    Wie alle Vorredner schon mal anmerkten, wenn mal was ist, beherrschen das nur wenige...
    Trotzdem Danke für die bisherigen Tipps (Will ja auch noch was lernen :hello:)
  11. gert
    Du mußt Dich ja auch nicht entschudigen oder rechtfertigen, wenn Du das so möchtest,
    dann ist das eben so,
    und gelegentlich bekommst Du ja auch ein paar Tipps, die Dir vielleicht weiterhelfen...
    Alles ist Gut!
    shrimps gefällt das.
SSR 24v mit 8-9V ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  2. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
  3. IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum
    IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum: Hallo zusammen, bei uns in der Firma hat eine Fremdfirma ein Gerät mit der Schutzklasse IP40 verbaut! Da diese Halle aber eine...
  4. SSR Zero-Cross etc.
    SSR Zero-Cross etc.: Hallo Experten, möchte mein Wissensstand aufbessern... Ich habe ein Siemens SSR mit Nulldurchgangserkennung am laufen... Nun gibt es so viele...
  5. Absicherung Heizstab hinter SSR
    Absicherung Heizstab hinter SSR: Hi, bins nochmal... Meine Heizstäbe laufen nun prima mit den SIemens Halbleiterschützen ! Momentan 3RF24201AB45. Eigenes PWM angepasst, optimal......
