SSS Siedle Gegensprechanlage gegen Videoanlage tauschen
Diskutiere SSS Siedle Gegensprechanlage gegen Videoanlage tauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich möchte gerne meine innen SSS Siedle HTS 711-01 / aussen ist das Modell nicht bekannt gegen eine neue Videosprechanlage...
  1. #1 neuland14, 21.03.2020
    neuland14
    neuland14 Schlitzeklopfer
    ich möchte gerne meine innen SSS Siedle HTS 711-01 / aussen ist das Modell nicht bekannt gegen eine neue Videosprechanlage tauschen.
    Sehr Laienhaft dachte ich das eine 2 Draht Videotürsprechanlage meiner alten von der Verkabelung gleicht und ich nur jeweils innen und aussen die Endgeräte tauschen müsste.
    Nun nach den ersten Youtube Videos sieht das alles nicht mehr so einfach aus.
    Im Sicherungskasten steckt ein SSS Siedle TRS 711-0
    Ist es möglich die vorhandene Gegensprechanlage incl. vorhandener Verkabelung zu nutzen um dies durch eine Videosprechanlage zu tauschen?
    Wenn ja muss hierfür was am Sicherungskasten geändert werden bzw. wie kann der Trafo Stromlos geschaltet werden?
    Hat evtl. jemand eine Empfehlung einer Videosprechanlge?
    Danke!
  3. elo22
    Was liegt für eine Leitung und wieviele Adern gibt es?
  4. #3 Gast001, 22.03.2020
    Gast001
    Gast001 Guest
    Grundsätzlich ja es ist möglich
    Ist aber auf jeden fall passend zur gewälten anlage zu prüfen
    Ja das netzgerät wird getauscht werden müssen dafür gibt es eine sicherung
    Empfehlung liegt da ran wie viel du ausgeben möchtest.
    Gira siedle busch-jäger haben nette geräte aber auch den passenden preis
    neuland14 gefällt das.
  5. #4 neuland14, 22.03.2020
    neuland14
    Okay, habe mal die Sprechanlage draußen aufgemacht.
    Es gehen zwei Kabel rein. Eins mit 7 Adern und eins mit 4 Adern.
    Dabei sind aber nicht alle Adern verkabelt.
    Kabel mit 7 Adern geht an
    b = weiß
    1 = gelb
    7.1 = rot
    7.2 = grün
    zwei weiße und eine blaue Ader wird nicht benutzt
    Kabel mit 4 Adern geht an
    b = weiß
    tö = schwarz
    gelb und rot wird nicht verwendet
    Da ich unten in der Einliegerwohnung nochmal die gleiche Sprechanlage habe, vermute ich das beide über den Trafo SSS Siedle TRS 711-0 laufen.
    Innen SSS Siedle HTS 711-01 bekomme ich leider nicht auf, wie kann ich das den Öffnen?
  6. #5 neuland14, 22.03.2020
    neuland14
    Ich darf hier noch keine Links posten aber ich dachte z.B. an diese hier hxxps://mathfel.de/produkt/video-tuersprechanlage-mit-einem-spiegelmonitore/
  7. #6 Gast001, 23.03.2020
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ich bin jetzt mal mutig und sage müsste möglich sein.
    Kenne das produkt nicht. Natürlich gibt es keine garantie auf erfolg oder ähnliches von mir
  8. #7 Mister Kurzschluss, 29.03.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich hab früher, als ich noch im Berufsleben war, sehr oft Legrand / Bticino 2-Draht-Video-Busanlagen eingebaut. Geht sehr leicht. (Fast zu leicht) Du kannst die 2 Adern vom Bus sogar verpolen und die Anlage läuft trotzdem. Kann der Laie auch selbst installieren. Sehr preiswert ! Oder ELCOM von Hager.
  9. #8 Mathfel, 30.05.2026
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.05.2026
    Mathfel
    Mathfel Schlitzeklopfer
    Der Austausch einer Siedle-Gegensprechanlage gegen eine moderne Video-Türsprechanlage ist grundsätzlich möglich. Entscheidend ist, welche Verkabelung aktuell vorhanden ist und welches Siedle-System installiert wurde.
    In vielen Bestandsgebäuden können die vorhandenen Leitungen weiterverwendet werden. Moderne 2-Draht-IP-Türsprechanlagen ermöglichen die Nachrüstung einer Videoanlage oft ohne aufwendige Neuverkabelung. Zusätzlich profitieren Sie von Funktionen wie Smartphone-Anbindung, Full-HD-Kamera, RFID, Fingerprint und Fernöffnung per App.
    Für eine genaue Empfehlung werden in der Regel Fotos der vorhandenen Innenstation, Außenstation sowie der Verdrahtung benötigt.
    Schleichwerbung gelöscht.
    Anm. der Moderation
SSS Siedle Gegensprechanlage gegen Videoanlage tauschen - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?
    SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?: Hallo Ihr Lieben, kennt sich jemand gut mit dem Siedle BTS 850-02 aus? Ich möchte meinen Anschluss Smart machen. 2 Funktionen möchte ich mit...
  2. SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine
    SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine: Hallo zusammen, in unserer neuen Mietwohnung haben wir eine Haustür Gegensprechanlage. Leider ist der Klingelton sehr leise. Schon gar nicht zu...
  3. Sss siedle Anlage
    Sss siedle Anlage: Hallo zusammen , ich habe eine sss siedle sprechanlage HTS 711 01 den ich durch HTA 711 01 ersetzen möchte. Kann mir bitte jemand sagen welches...
  4. Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen
    Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Installation einer Ring Doorbell. Mit welchen Anschlüssen der Siedle kann ich die Kamera verbinden?...
  5. Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811
    Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811: Hallo zusammen, nach einer langen Renovierung der Wohnung bin ich schließlich an der Türsprechanlage angekommen. In der Wohnung war folgendes...
