SSS Siedle Vario 511 klingelt nicht mehr
Diskutiere SSS Siedle Vario 511 klingelt nicht mehr im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich habe oben genannte Anlage mit 4 HT 511-01 mit Zer 511-0. Vor kurzem musste ich aufgrund von Umbauarbeiten alle Sicherungen rausmachen,...
  1. #1 djdanster, 27.01.2019
    djdanster
    djdanster Schlitzeklopfer
    Ich habe oben genannte Anlage mit 4 HT 511-01 mit Zer 511-0. Vor kurzem musste ich aufgrund von Umbauarbeiten alle Sicherungen rausmachen, seit dem sie wieder drin sind klingelt die Anlage nicht mehr, keines der 4 Handgeräte, die Sprechfunktion ist weiterhin gegeben. Einen Türoffner haben wir nicht. Angehängt alle Komponenten die wir haben. Woran kann es liegen, was kann ich tun um es herauszufinden. Ich bin leider nur Leie aber mit Anleitung kann ich was prüfen. Die sicherungen am Gleichrichter sind alle in Ordnung. Gruss Danny
  3. #2 Kaffeeruler, 27.01.2019
    Unterste Feinsicherung prüfen am NG602 was du ja gemacht hast in der Verteilung und Ausgangsspannung messen ob da wirklich irgendwas mit 12V AC anliegen wäre mein erster schritt.
    Wenn die 12V AC anliegen dann die Türstation anschauen ob die dort auch noch ankommen
  4. #3 djdanster, 28.01.2019
    djdanster
    Ja geil, das war schon der entscheidende Tipp am NG b und c hatte ich nur 0,5V, also Sicherung nochmal raus, alle Feinsicherungen nochmals gepruge rein u. raus. Sicherung wieder rein und Zack 13,5 V, schon ging die Klingel wieder. Top Danke für den Tipp.
  5. #4 Strippe-HH, 29.01.2019
    Hatte mich schon gewundert das die Betriebsleuchten nicht an sind.
  6. #5 djdanster, 29.01.2019
    djdanster
    Jetzt Klingelt allerdings nur eines der 4 hts ist das normal ? Kriege ich die anderen auch dazu zu klingeln ?
  7. gert
    Das kann mehrere Ursachen haben.
    Vermutlich ist aber auf einer der "ZER"- Platinen der Elekrolytkondensator 1000 µF / 25 V platt .
  8. #7 djdanster, 30.01.2019
    djdanster
    Ah super ist das der Dicke unten ? Dann Messe ich die Mal alle durch. Gehe ich dann Recht in der Annahme das die HTs in Reihe geschaltet sind bzgl Klingel? D.h. ab da wo der Kondensator defekt ist Klingelt es nicht? Weißt du auch welche klemmen für den Gong zuständig sind ?
  9. gert
    Das ist der Dicke unten. Der speichert die Energie nach 1mal Klingeln, sodaß die Tonfolge abgespielt werden kann.
    Normal gibt es da die Klemmen A, c, D.
    Bei Dir ist da ein Taster räumlich oberhalb der Platine, vermutlich für Intern - Ruf.
    Prüfen:
    Wenn und solange ein Klingeltaster betätigt wird, muß an entweder A und c oder D und c eine Wechselspannung von rund 12 Volt meßbar sein.
  10. #9 djdanster, 22.02.2019
    djdanster
    Danke für die Hilfe, habe es gefunden, die Taster schalten den Gong ein oder aus.
SSS Siedle Vario 511 klingelt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?
    SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?: Hallo Ihr Lieben, kennt sich jemand gut mit dem Siedle BTS 850-02 aus? Ich möchte meinen Anschluss Smart machen. 2 Funktionen möchte ich mit...
  2. SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine
    SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine: Hallo zusammen, in unserer neuen Mietwohnung haben wir eine Haustür Gegensprechanlage. Leider ist der Klingelton sehr leise. Schon gar nicht zu...
  3. Sss siedle Anlage
    Sss siedle Anlage: Hallo zusammen , ich habe eine sss siedle sprechanlage HTS 711 01 den ich durch HTA 711 01 ersetzen möchte. Kann mir bitte jemand sagen welches...
  4. Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen
    Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Installation einer Ring Doorbell. Mit welchen Anschlüssen der Siedle kann ich die Kamera verbinden?...
  5. Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811
    Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811: Hallo zusammen, nach einer langen Renovierung der Wohnung bin ich schließlich an der Türsprechanlage angekommen. In der Wohnung war folgendes...
