stark schwankende Stromspannung
Diskutiere stark schwankende Stromspannung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe so starke Schwankungen im Stromnetz, dass sich LED-Lampen oft nicht einschalten, die Waschmaschine auf Störung läuft, telefonieren über...
  1. #1 levente, 26.01.2015
    levente
    levente Neues Mitglied
    Ich habe so starke Schwankungen im Stromnetz, dass sich LED-Lampen oft nicht einschalten, die Waschmaschine auf Störung läuft, telefonieren über PC oft nicht möglich ist usw. Eon ist informiert, doch scheint dies ein größeres Problem zu sein...Laut Messung beträgt die Stromstärke häufig unter 190 Volt.
    Welche Elektrogeräte sind besonders gefährdet, kaput zu gehen und kann dies nachgewiesen werden, dass die starken Stromspannungen dafür verantwortlich sind?
    Freue mich über AntwortenStöhn
  3. #2 Patryk_H, 27.01.2015
    Patryk_H
    Patryk_H Schlitzeklopfer
    AW: stark schwankende Stromspannung
    Ich würde mal sagen, je komplexer ein Gerät ist, desto anfälliger ist es.
  4. #3 oberwelle, 27.01.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    du hast ein Anspruch im ungestörten Netz auf 230V +/- 10%
    Wenn die 190V stimmen sollten, den Versorger schriftlich darauf hinweisen und auf Schadensersatz pochen.
    Sollten die 190V dem Versorger bekannt sein und Geräte sind defekt, hast du "gute" Karten für den Schadensersatz in der Hand !
    Infos dazu siehe auch hier EN 50160 ( Link unten beachten ).
    OW
  5. Zosse
    Welche E.ON denn? Bzw. wer hat womit gemessen?
  6. #5 levente, 28.01.2015
    levente
    Eon Ungarn hat gemessen (dort ist das Haus), da waren es allerdings gerade 213 Volt, doch die Mitarbeiter haben sofort gesagt, das reicht aus, um es als Problem weiterzuleiten. Unsere eigene Messung zeigte Schwankungen von 220 - 189 Volt, doch das führt noch nicht zu Problemen mit LED Glühbirnen, also gehe ich davon aus, dass es oft noch stärker sinkt. Ich hatte das Messgerät nur ausgeliehen, deshalb keine weitern Messungen. Inzwischen habe ich mehrmals bei EON angerufen und nun auch ein Fax geschrieben, mit dem Hinweis auf die Elektrogeräte.
    Vielen Dank für die Hinweise
    Andere Länder andere Sitten würde ich mal sagen. Auch in Spanien oder Italien wird das vermutlich in bestimmten Gebieten ähnlich sein und in Afrika und vielen Teilen Asiens ist man froh, wenn überhaupt mal Strom vorhanden ist. Wenn man in so einer Gegend wohnt, hilft nur, sich daran anzupassen.
    Es gibt z.B. LED Lampen, die gehen von 100-240V mit gleicher Helligkeit z.B.
    LED-Lampe DAYLITE B-E27-250W, 3,8 W, 250 lm - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Leuchtmittel - Pollin Electronic
    Und Anstelle eines PC nimmt man einen Laptop, das Netzteil geht in der Regel ebenfalls von 100-240V
    Bessere PC-Netzteile können das in der Regel auch z.B.
    Computer-Netzteil CORSAIR CMPSU-600GEU - Computer und Zubehör - Hardware - Netzteile - Pollin Electronic
    Bei der Waschmaschine oder dem Geschirrspüler wird man wohl eher keine so einfache Lösung finden. Evtl. hilft dann aber die Wäsche z.B. auf früh 3 Uhr zu verlegen.
stark schwankende Stromspannung - Ähnliche Themen
  1. Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen
    Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen: Ich habe nach Bezug in eine Wohnung ein Problem mit meiner Türsprechanlage. Die Lautstärke der Klingel ist viel zu gering. Weiß jemand wie ich...
  2. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  3. Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach)
    Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach): Hallo Zusammen, ich bin ein ahnungsloser Hauskäufer, dem sein Elektriker nicht weiterhelfen konnte. In unserem Haus ist eine Sauna, bei der ist...
  4. Adapter von Starkstrom auf 230V
    Adapter von Starkstrom auf 230V: Hallo Forum bin neu hier mein Name ist Holger und bin kein Elektriker. Und ich weiß, mit Strom spielt man nicht. Ich hätte aber eine Frage an Euch...
  5. WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
    WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern: Hallo liebes Forum, wir haben als Router eine Fritzbox 7590. Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht...
