Starkstrom mit 510V ???
Diskutiere Starkstrom mit 510V ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem... In einem alten Schuppen habe ich eine Schreinermaschine aufgestellt. Beim Anschluss ans Netz (bzw....
  1. #1 MacGreg, 19.11.2008
    MacGreg
    MacGreg Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    In einem alten Schuppen habe ich eine Schreinermaschine aufgestellt. Beim Anschluss ans Netz (bzw. an die vorhandene Starkstromsteckdose) musste ich feststellen, das sie nicht funktioniert.
    Ich habe darauf hin mal die Phasen mit einem Multimeter gemessen.
    Zwischen den Phasen liegen über 500 Volt an!!!
    Kann es sein, das wegen der hohen Spannung die Maschine nicht funktioniert?
    Wie kommt diese hohe Spannung zu stande und was kann man dagegen tun?
    Für Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar!
    schon mal vielen Dank
    gruß
    Macgreg
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Starkstrom mit 510V ???
    Frage:
    Antwort:
    Manchmal ist das leben echt einfach :D
  4. #3 MacGreg, 19.11.2008
    MacGreg
    na ja... aber 510Volt zwischen den phasen ist doch nicht normal oder?
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Ne, die liegen auch nicht an, nur ein Multimeter zeigt das an!
    Damit macht man solche Messungen einfach nicht - liegt am Innenwiderstand.
  6. #5 Matze001, 19.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Er wollte sagen das man mit Multimetern nur mist misst... nimm mal nen Duspol und staune;)
    Marcel
  7. #6 MacGreg, 19.11.2008
    MacGreg
    Alles klar...wird gemacht...
    Allerdings noch eine kurze zwischenfrage...
    mit dem Multimeter hab ich Null Spannung zwischen Nullleiter und Phase gemessen...
    Kann das sein? Bzw. könnte hier der Fehler liegen, warum die Maschine nicht läuft?
  8. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das N und ein L gleiches Potential haben, ist auf jedenfall nicht normal!Wenn kein Meßfehler vorhanden ist, dann solltest du mal drigend den Anschluss des Kables überprüfen.
  9. #8 Salzstange, 20.11.2008
    Salzstange
    Salzstange Strippenzieher
    Huhu,
    ich würde tippen das dir einfach der N-Leiter fehlt. Wie du beschrieben hast. hast du Spannung zwischen den Phasen aber nicht gegen N.
    Keine Spannung gegen N. Keine laufenden Maschiene. Es sei denn es ist einfach nur ein Motor
  10. Anzeige
  11. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das mit dem Motor gilt aber nur, wenn der auch 3 phasig angeschlossen ist - sonst macht der auch nichts;)
  12. #10 MacGreg, 20.11.2008
    MacGreg
    Schon mal danke für eure Antworten.
    Bin leider noch nicht dazu gekommen, das ganze mit einem Duspol zu prüfen.
    (Allerdings müssten die 230Volt zwischen Phase und N ja auch durch mein windiges Multimeter messbar sein...Ich messe aber gar keine Spannung!?!)
    Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, das andere Maschinen einwandfrei mit dem Stecker funktionieren. (Schweißgerät, Förderband, Absaugung...)
    Wär es möglich, das dies ohne N funktioniert? (wie man merkt...bin Laie...;-) )
    schon mal danke
    gruß
    macgreg
Starkstrom mit 510V ??? - Ähnliche Themen
  1. Starkstrom mit Verlängerungskabel
    Starkstrom mit Verlängerungskabel: Hallo liebe Elektriker, ich bin neu hier und möchte eine Frage stellen. Natürlich habe ich das Forum nach einer Antwort durchforstet, aber so ganz...
  2. Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel
    Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel: Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe ! Mein Reihenhausnachbar hat eine Garage, die ca. 15m von seinem Haus im Hof steht. Anscheinend...
  3. *****feld Herdplatte autark an 220V mit 1 Phase, ohne Starkstrom anschließen
    *****feld Herdplatte autark an 220V mit 1 Phase, ohne Starkstrom anschließen: Hallo zusammen! wir haben in unserer Küche seit gut 14 Jahren ein *****feld mit getrenntem Backofen in Betrieb. Beide Geräte sind von Constructa...
  4. Schweißgerät Starkstrom auch mit "Normalstrom" betreiben?
    Schweißgerät Starkstrom auch mit "Normalstrom" betreiben?: Hi, möchte erstmal kurz Hallo sagen, ist mein erster Beitrag hier. Habe abgesehen von Auto - Elektrik sehr wenig Plan von Elektrik. Könnte...
  5. Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt
    Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt: Hallo! Da bei uns in Österreich ab Dienstag wieder alle Geschäfte schließen, möchte ich am Montag noch alles notwendige einkaufen um im Winter...
