Starkstromkabel als Verlängerung ?
Diskutiere Starkstromkabel als Verlängerung ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier und wollte mich dann auch mal eben vorstellen; ich heiße Michael, komme aus dem Kreis Gütersloh (NRW), und...
  1. #1 firefly, 24.02.2011
    firefly
    firefly Neues Mitglied
    ich heiße Michael, komme aus dem Kreis Gütersloh (NRW), und würde mich als
    Amateur -was Elektrosachen betrifft- bezeichnen ... also ne Lampe oder ne Steckdose anschließen bekomme ich schon hin, bei ner kompletten Haus-Elektro-Installation mit Leitungsverlegung würd ich den Fachmann rufen ... ;)
    So weit so gut ...
    auf jeden Fall hab ich mal ne Frage, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das so funktioniert, und bevor es da knallt ... :eek:
    Also ich habe ein Elektrostapler-Ladegerät, was mit Starkstrom läuft ... die Dose an der Wand ist aber im Nebenraum, daß Ladekabel reicht nicht bis zum Stapler.
    Jetzt hab ich noch ein 20m-Starkstromkabel mit Stecker und Buchse rumliegen ...
    Könnte ich dieses Kabel jetzt als "Verlängerung" nehmen, sprich, der Stecker vom Kabel in die Dose an der Wand, den Stecker vom Stapler-Ladegerät in die Buchse vom Kabel? ... von den Anschlüssen her würd´s passen.
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    Viele Grüße,
    Michael
  3. #2 Kaffeeruler, 24.02.2011
    AW: Starkstromkabel als Verlängerung ?
    Absicherung der Steckdose ?
    art der Steckdose ? CEE Steckdose
    Leitungsquerschnitt der Verlängerung ?
    Leitungsart ? z.B Gummileitung wie H07RN-F
    Einsatzort, besondere umstände wie Öl, wasser, ?
    Ersteinmal spricht nichts gegen deine Idee
    mfg Dierk
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Ja jetzt muss das Kabel nur noch geeignet dazu sein, was zb den Querschnitt Aderanzahl Aderfarben Isolation Mechanische Festigkeit betrifft.
    Am besten waer mal n Bild. Natuerlich muss man dazu wissen um was es fuer einen Anschluss genau geht.
    gruss
  5. #4 firefly, 24.02.2011
    firefly
    erstmal danke für eure Antworten.
    Also das Kabel ist ein H07RN-F 5x2,5 mit einem CEE-Stecker bzw. Buchse.
    Die Dose an der Wand ist mit 16A abgesichert.
    Ich werd nachher mal nen Bild machen, und das dann einstellen ...
    Gruß,
    Michael
  6. #5 Bart Simpson, 24.02.2011
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Das Kabel ist von dem Querschnitt für die Stromstärke auf jeden fall ausreichend. Wenn die zuleitung zu der dose nicht schon 30 m lang ist reicht das auch mit dem spannungsfall wenn der mal 4% beträgt ist auch nicht schlimm ;)
    Von dem Her denke ich du kannst das kabel verwenden
Starkstromkabel als Verlängerung ? - Ähnliche Themen
  1. Aussensauna über CEE Starkstromkabel anschliessen?
    Aussensauna über CEE Starkstromkabel anschliessen?: Liebe Fachleute, ich bin dabei, den Bau einer Aussensauna zu planen. Ich würde dafür gerne im Vorfeld eine Idee davon bekommen, ob ein Elektriker...
  2. Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel
    Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel: Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe ! Mein Reihenhausnachbar hat eine Garage, die ca. 15m von seinem Haus im Hof steht. Anscheinend...
  3. Starkstromkabel-KEINE Kupfer Litzen sonder Silbrig (denke Alu) darf noch verwendet?
    Starkstromkabel-KEINE Kupfer Litzen sonder Silbrig (denke Alu) darf noch verwendet?: Hallo sorry für das komische Deutsch im Titel. Hier nochmal verständlich meine Frage. Ich brauche n 32a Verlängerungskabel. Könnte n 15m Kabel...
  4. Starkstromkabel testen bis 2000A
    Starkstromkabel testen bis 2000A: Hallo E-Techniker, das Thema gehört eher zu Niederspannung, aber wusste sonst nicht wo ich es posten soll. Hoffe es ist halbwegs richtig hier....
  5. Starkstromkabel "Phasen teilen"
    Starkstromkabel "Phasen teilen": Hallo Zusammen, ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Starkstromkabels in unserer Küche. Wir haben dort nur einen Anschluss für den E-Herd,...
