Starkstromkabel-KEINE Kupfer Litzen sonder Silbrig (denke Alu) darf noch verwendet?
Diskutiere Starkstromkabel-KEINE Kupfer Litzen sonder Silbrig (denke Alu) darf noch verwendet? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo sorry für das komische Deutsch im Titel. Hier nochmal verständlich meine Frage. Ich brauche n 32a Verlängerungskabel. Könnte n 15m Kabel...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Könnte n 15m Kabel sehr günstig bekommen. Nur sind dort die einzelnen Phasen nich aus Kupfer sondern sehr silbrig. Ich denke es sind noch Alu-Litzen da das kabel lt. Verkäufer noch vom Opa ist.
    Der Mantel etc. ist aber alles noch super - hat wohl nie UV-Strahlung abbekommen.
    Darf ich das Kabel kaufen? Oder sollte ich es eher nicht kaufen? Wie siehts den aus, darf man die überhaupt noch verwenden?
    Der querschnitt is 5mm durchmesser laut verkäufer ohne Isolierung. Ich möchte damit einen 32a Bauverteiler einspeisen.
    Danke für eure Infos
    VG
  3. #2 Kaffeeruler, 04.01.2015
    AW: Starkstromkabel-KEINE Kupfer Litzen sonder Silbrig (denke Alu) darf noch verwende
    5mm ? Das ganze Kabel oder eine Ader ?
    Flexible Leitungen gab es jedoch nie als alu ausführung
  4. Zosse
    Ein flexibles Verlängerungskabel aus Alu habe ich noch nie gesehen.
  5. #4 oberwelle, 04.01.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Ein Foto könnte helfen.
    Ev. sind die Kupferadern verzinnt, ist in der Seefahrt nicht unüblich.
    OW
    Nicht nur in der Seefahrt. Durch den Schwefel im Gummi wird Cu schwarz. Deshalb wurde das früher oft verzinnt. Heute sieht man das nicht mehr so oft, entweder ist das Cu heute nicht mehr so empfindlich, oder die Gummieisolierung besser.
Starkstromkabel-KEINE Kupfer Litzen sonder Silbrig (denke Alu) darf noch verwendet? - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  2. Unterlage für Kupferschienen und welche Schrauben?
    Unterlage für Kupferschienen und welche Schrauben?: Hallo. Ich möchte Kupferschienen an die Wand schrauben. Damit diese nicht notfalls zu einem Leiter wird (Feuchtigkeit oder was auch immer), würde...
  3. passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht
    passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht: Hallo. Bin am Aufbau einer Solaranlage. Ich bräuchte konkrete Produktempfehlungen, sonst komme ich nicht weiter. Ich habe endlich die neuen...
  4. Steckdosenleiste unter Kupfer
    Steckdosenleiste unter Kupfer: Liebe Fachgemeinde, ich plane derzeit unsere neue Küche und wäre über Ratschläge und Warnhinweise sehr dankbar. Die Arbeitsplatte wird aus...
  5. Kupfer durch Silberleitlack erneuern?
    Kupfer durch Silberleitlack erneuern?: Hallo, die Platine ist von einem Drehschalter. Das Kupfer hat sich abgeschliffen. Kann man das Kupfer durch Silberleitlack erneuern? Oder kann man...
