Startknopf im Auto - Zündungschalter verlegen?
Diskutiere Startknopf im Auto - Zündungschalter verlegen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, kenn mich in Elektronik nicht so gut aus wie ein FAchmann, aber ein bisschen verstehe ich schon was. Nur meine Idee sprengt...
  1. #1 howhigh, 14.01.2009
    howhigh
    howhigh Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Nur meine Idee sprengt die Grenzen.
    Ich würde mir gerne einen Startknopf ins Auto einbauen, das ist ja kein großes Problem, gibts ja viele Anleitungen im Internet dafür.
    Doch bei allen muss man die Zündung auf 2 drehen und dann kann man erst den Startknopf betätigen, damit das Auto anspringt.
    Ich weiss nicht genau ob ich nen Chip in meinem 2006er Honda Civic Schlüssel habe, doch etwas muss drin sein, denn nur allein
    mit dem Schlüsselrohling springt das Auto nicht an, hab die Platine im Schlüssel mal entfernt gehabt.
    Ich würde gerne mein Zündschloss in die Mittelkonsole verlegen, so das ich den Schlüssel nur noch da hinlegen muss. Gibts da ne
    Möglichkeit mit nem Sensorschalter oder sowas? Das der erkennt, das der Schlüssel da liegt und die Zündung betätigt? Und ich somit dann,
    wenn der Schlüssel dort liegt, ich den Startknopf betätigen kann.
    So ist es im neuen Lexus IS. Und so würde ich es auch gerne haben :-)
    Bin für jeden Ratschlag dankbar.
    Grüße
    howhigh
  3. #2 howhigh, 14.01.2009
    howhigh
    AW: Startknopf im Auto - Zündungschalter verlegen?
    weiss denn keiner ob das realisierbar ist oder einfach nur zu hoch hergeholt???
  4. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    ich denke der aufwand ist deutlich zu groß. vor allem für den transponder der wegfahrsperre.
    was du auch noch berücksichtigen müßtest ist das lenkradschloss, dieses müßte dann auch elektrisch betätigt werden
  5. #4 Eierlein, 15.01.2009
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    @howhigh
    Bevor du anfängst zu basteln musst du nur 2 wichtige Fragen beantworten:
    1. Was sagt der TÜV dazu?
    2. Viel wichtiger. Was steht in deinen Versicherungsbedingungen bezüglich Versicherrungsschutz bei erloschener Betriebserlaubnis?
  6. #5 howhigh, 16.01.2009
    howhigh
    Ok, ihr habt ja recht.
    Aber wieso haben das andere Fahrzeuge serienmäßig und bei mir soll dann der TÜV was sagen.
    Habt ihr andere Vorschläge wie man das mit dem Startknopf realisieren könnte?
  7. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    naja die anderen fahrzeuge sind halt dafür konstruiert... da gibts diese ganzen problemchen nicht weil alles so gebaut ist daß es funktioniert....
    es gibt wohl keine lösung die dir das stecken des zündschlüssels und drehen auf stellung 2 erspart, außer du verzichtest auf dein lenkradschloss und deine wegfahrsperre und baust selber irgendeinen transponder o.ä. das könnte aber böse auf die nüsse geben wenn die karre zB geklaut wird....
  8. #7 kalledom, 16.01.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Weil die Fahrzeuge mit der serienmäßigen Ausstattung so vom TÜV geprüft, abgenommen und genehmigt wurden.
    Du kannst Dir das ja einbauen, mußt es dann aber vom TÜV abnehmen, genehmigen und in Deinem Fahrzeug-Brief und -Schein eintragen lassen.
    Ob Du die Kosten dafür bezahlen möchtest bzw. kannst :confused:
  9. Zosse
    Frage doch erstmal dem TÜV wegen Bauartveränderung der Zündung, des Lenkradschloss ud der elektronischen Wegfahrsperre, ob Du deswegen eine Einzelabnahme brauchst und was Sie davon halten.
    Dann ist mit deiner Versicherung das auch noch zu klären.
  10. #9 howhigh, 16.01.2009
    howhigh
    Ok, werd mich mal schlau machen.
    Aber wie könnte ich es dann realisieren?
    Was bräuchte ich alles dafür? Sensoren? Schalter? Was???
    Grüße
Startknopf im Auto - Zündungschalter verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  2. Richtige Polung am Sicherungsautomat
    Richtige Polung am Sicherungsautomat: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur richtigen Polung bzw. ein Übersetzungsproblem. Diesen automatischen Sicherungsschalter [ATTACH] will...
  3. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage
    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  4. Projekt RC Auto "automatisieren"
    Projekt RC Auto "automatisieren": Hallo, wir suchen nach einer Möglichkeit, um ein ferngesteuertes RC Auto ins Netzwerk einzubinden (z.B. einen RasberryPi, der im Netzwerk hängt...
  5. Taster mit autom. Rückstellung
    Taster mit autom. Rückstellung: Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine Masse-Leitung, die über einen Türkontakt geschaltet wird: Tür offen - Kontakt geschlossen...
