Statt Staplerbatterie Ladegerät
Diskutiere Statt Staplerbatterie Ladegerät im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe einen elektrostapler. die batterie ist defekt. Ich möchte keine neue kaufen sondern das ladegerät direkt am stapler anschliessen. der...
  1. #1 felix24, 09.06.2008
    felix24
    felix24 Neues Mitglied
    der stapler nimmt 300Ah mit 24V mein Ladegerät gibt 100Ah mit 24 V - geht das ?
    IST ES GEFÄHRLICH ? gibt es eine möglichkeit einen teil oder eine art zwischenspeicher einzubauen damit das ganze funktioniert ? ICH HEBE ODER FAHRE JA NICHT DURCHGEHEND ?
    bitte um Hilfe eine neue batterie kostet 2600 euro das ist extrem :eek:! habt ihr eine Lösung ?Help
  3. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: Statt Staplerbatterie Ladegerät
    welche kenndaten hatte denn deine batterie?
  4. #3 kalledom, 09.06.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ich nehme mal an, das Ladegerät hat nicht 100Ah (Ampere-Stunden), sondern einen Ladestrom von 100A (Ampere).
    Die Frage ist, wieviel Strom der Elektro-Stapler aufnimmt, besonders beim Anlauf.
    So eine 300Ah-Batterie kann mehrere hundert Ampere abgeben, 100A = 3 Stunden lang, oder 300A = 1 Stunde lang, 600A = 1/2 Stunde lang .....
    Wie lange hat denn eine Batterie-Ladung gehalten, als sie noch ok war ?
    Ich befürchte, daß bei Anlaufströmen über die 100A hinaus die Spannung vom Ladegerät zusammen-bricht und evtl. der Gleichrichter sein Elektronik-Leben läßt, wenn nicht eine Sicherung vorher auslöst. Das Ladegerät ist einfach nicht für hohe Anlaufströme konzipiert, sondern für den angegebenen Ladestrom.
    Edit: Was ist denn an der Batterie defekt ? Hast Du mal die einzelnen Zellen gemessen ?
  5. #4 felix24, 10.06.2008
    felix24
    Hallo, Die Batterie hat folgende Daten:
    Batterietyp: 6PzS 720 , Daten: 24V 720AH 690 KG
    Das Überholen zahlt sich denk ich nicht aus weil:
    - unten tropft was heraus und die batterie is t ca. 15 Jahre alt.
    Weiters sinkt der stapler teilweise im asphalt ein, wenn ich die batterie weglassen könnte wäre dies ein grosser vorteil
  6. Maniac
    Na wenn die batterie so alt ist kannste ja ne kleiner besorgen mit den gleichen AH und V zahlen aber nur mit ladegerät fahren geht wirklich nicht dafür sind die lade geräte nun mal nicht ausgelegt
  7. Matse
    Matse Strippenstrolch
    Du könntest einen Schweißtrafo umfunktionieren, wenn er nicht mehr als 24 Volt erzeugt und 200-300 A bringt. Auf dem Schrottplatz gibt es manchmal ganz gute Sachen. Da sind auch kräftige Gleichrichter drin. Wenn du mehrere parallel schließt, müsste das klappen. Einen Trafo selbst zu wickeln würde möglicherweise auch noch billiger sein, als so ein teurer Batterienblock. Aber vergiss auch nicht das Kabel, dass ständig dran hängt. Irgendwann reißt es aus Versehen ab, wenn es zwischen die Räder oder die Hydraulik kommt.
    Gruß, Matse
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    wir hatten schon einmal dasselbe Problem.
    Haben uns dann von riedel trafobau einen entsprechenden Gleichrichter bauen lassen uns sind mit "Schleppkabelspeisung " gefahren .Da war möglich weil immer nur der selbe Fahrweg notwendig ist...
    Das Gerät hat ( so vor 3-4 jahren ) ca 800 Euro gekostet....
    Die Auslegung des Gleichrichters haben wir nach den Motorenströmen ermittelt.
    Läuft schon Jahre.....
  9. #8 felix24, 13.06.2008
    felix24
    Antwort 1 - gute Idee , kenn mich leider nicht so aus hast du nen link wo ichs via internet bekommen kann ( wenn möglich aus at):stupid:
    Antwort2 - wo habt ihr denn das Gerät her ?:stupid:
  10. Anni
  11. #10 schreinergeselle, 17.09.2008
    schreinergeselle
    schreinergeselle Schlitzeklopfer
    der thread ist zwar schon älter (gerade erst gelesen, bin neu hier) allerdings vermisse ich dringendst einen WARNHINWEIS für alle Hobby-Staplerfahrer-Aspiranten:(bin selber einer)
    Die mehrere Hundert Kilo schweren Staplerakkus zumindest der älteren Elektrostapler wirken als Balancegewicht für die Hebeleistung, Standfestigkeit beim Heben sowie die Seitenstabilität bei Kurvenfahrt! Wird die kaputte Original Batterie gegen eine neue wesentlich geringeren Gewichts ausgetauscht (zB 2 LKWBatterien) oder gar weggelassen, weil - wie hier besprochen am Ladekabel gefahren wird - so fehlt dem Stapler sein notwendiges Balancegewicht!!!:eek:
    (nachzulesen unter BGV D 27 Unfallverhütungsvorschrift Flurförderzeuge §8 Standsicherheit )
    Viel Glück beim stapeln!
    Grüsse Schreinergeselle
Statt Staplerbatterie Ladegerät - Ähnliche Themen
  1. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  2. Dimmer statt Wechselschaler einbauen
    Dimmer statt Wechselschaler einbauen: Liebes Team! Hoffe ich bin im richtigen Themenbereich, sonst bitte verschieben. Möchte einen Busch-Jäger 6523U-102 (siehe Foto) statt einem...
  3. Preßhülsen statt Wago
    Preßhülsen statt Wago: Hallo Allerseits, bin ich eben darüber gestolpert, kannte ich noch gar nicht....
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. pt1000 statt ntc10k
    pt1000 statt ntc10k: hallo. ich habe einen temperaturregler der eine ntc sonde verwendet. diese ist mir aber zu ungenau für meinen verwendungszweck. kann ich...
