Status einer LED optisch (!) überwachen
Diskutiere Status einer LED optisch (!) überwachen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, mein Freund Google hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht. Nachdem ich jetzt ne ganze Weile hier herumgestöbert und trotz...
  1. Pumbaa
    Pumbaa Schlitzeklopfer
    mein Freund Google hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht. Nachdem ich jetzt ne ganze Weile hier herumgestöbert und trotz intensiver Suche keine 100% passende Antwort für mein Problem gefunden habe, frage ich jetzt mal einfach nach.
    Meine Elektrik/Elektronik-Kenntnisse sind mittlerweile völlig verstaubt (> 20 Jahre alt), kann mich aber noch gut dran erinnern, an welchem Ende ein Lötkolben heisst wird ;-) Insofern besteht noch Hoffnung.
    Zu meinem Problem:
    meine Videokamera besitzt an der Front eine LED, die leuchtet, sobald die Kamera aufzeichnet (natürlich wird das auch auf dem Display und im "Sucher" angezeigt). Die Videokamera möchte ich auf dem Motorrad einsetzen, kann aber schlecht nach jedem Aufnahmestart absteigen und kontrollieren, ob ich die Kamera wirklich auf "Aufnahme" geschaltet habe. Mit Handschuhen funktioniert das Einschalten der Aufnahmefunktion aber nicht immer ganz zuverlässig, so dass ich in der Annahme, dass die Kamera aufnimmt, schon einige tolle Strecken gefahren bin, ohne dass die Fahrt in Bits und Bytes gebannt wurde. Das Display der Kamera ist während der Fahrt zwangsläufig zugeklappt, d.h. eine Aufnahmekontrolle darüber ist auch nicht möglich. Es bleibt also faktisch nur die LED an der Kamera-Front. Aufschrauben und direkt an die LED drangehen kann und möchte ich auch nicht, weil es sich ansonsten mit der Garantie der Kamera erledigt hat ;-)
    Meine Idee ist nun, dass ich eine Art "Dämmerungsschalter" vor die Aufnahmekontroll-LED an der Front hänge. Die in der Kamera eingebaute LED ist eine rote 3 mm-LED.
    Schaltungsvorschläge für Dämmerungsschalter habe ich hier bereits gefunden, allerdings nur welche, die ein Relais zum Anziehen bringen. Einen solch "hohen" Strom brauche ich nicht zu schalten, mir reicht eine weitere LED im Sichtbereich. Reichen die normalen Fotowiderstände aus, um so ein bisschen Licht wie das von einer roten 3 mm-LED ausgesandte zu "registrieren"? Oder gibt's dafür besser geeigente Bauelemente?
    Hat jemand vielleicht nen Vorschlag, wie ich mein Problemchen lösen kann? Mir schwebt halt sowas wie "Fotowiderstand vor der LED der Kamera", dann ein "bisschen Elektronik" und als während der Fahrt sichtbare Statusanzeige ne recht helle LED im Cockpit des Motorrads vor.
    Wäre klasse, wenn Ihr mir bei der Problemlösung auf die Sprünge helfen könntet! Danke im Voraus!
    Grüssings
    Armin
  3. sce
    sce Schlitzeklopfer
    AW: Status einer LED optisch (!) überwachen
    Wie wäre es damit: LDR, NTC & Co - Sinne der Elektronik
    Die Inverter-Stufe kannst du einfach rausschmeißen, dann hast du genau deine Funktion. Bauteile gibt es bei den üblichen Verdächtigen.
    Alternative Idee: Ein Stück Lichtwellenleiter in Sichtweite anbringen.
    Leiter kannst du den nicht so einfach mit Klebeband gegen die LED kleben, d.h. der Aufbau wird etwas mehr Platz beanspruchen (Biegeradius etc.).
  5. #4 NachtHacker, 22.04.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Du meinst dass das ohne Transistor geht?
  6. Pumbaa
    erstmal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Anhand von Franks Antwort hab ich nochmal Freund Google interviewt, der mir diverse Schaltungsvorschläge herausgefischt hat. Was den ambitionierten Laien erstmal irritiert ist die Tatsache, dass die meisten Fototransistoren nur zwei Beinchen haben (C/E)... aber man kommt ja dahinter, was Sache ist.
    Mein Problem ist in der Tat das, was Norbert andeutet. Eine Schaltung, die nur mit Fototransistor, Vorwiderstand und LED auskommt, kann ich momentan noch nicht nachvollziehen. Schaltungen, die mit einem zusätzlichen Transistor ausgestattet sind, habe ich mehrfach ergoogelt. Ich vermute jedoch, dass dieser Transistor nur benötigt wird, weil mittels dieser Schaltungsvorschläge ein Relais angesteuert wird, welches sicherlich zum Anziehen einen höheren Strom im Steuerkreis benötigt als die von mir erwähnte LED. Aber das ist lediglich eine Vermutung bzw. Halbwissen :D
    Frank, kannst Du mir Elektronik-Doofi erklären, wie ich Deinen Vorschlag verstehen muss bzw. umsetzen sollte? Vcc für die Schaltung ist 12 Volt (Fahrzeugbatterie), die "Last" ist lediglich eine LED.
    Grüssings
    Armin
    Schalten kann er 20mA wenn die LED der Kamera hell genug ist. Das muß man halt ausprobieren.
    Ob das funktioniert, hab ich auch noch nicht ausprobiert, sollte aber, wenn der Fototransistor genug Licht bekommt. Die Schaltung wäre dann ganz einfach.
      Dateigröße:
      20 KB
      Aufrufe:
      1.362
  8. Pumbaa
    Hallo Frank,
    na das nenne ich mal ne prompte Reaktion! Vielen Dank!
    Da sieht man mal, was man im Laufe der Jahre verlernt - ich denke, dass man mich auslachen kann (und darf!), wenn ich diese drei Bauelemente als "Schaltung" bezeichne ;) Einfacher geht's ja nun wirklich nicht!
    Das ist eben das Problem mit "LED der Kamera hell genug". Werde zur Abschattung zwischen der Kamera-LED und dem Fototransistor einen kleinen Gummi-Faltenbalg installieren, ist eine Augenmuschel von ner Spiegelreflexkamera. Die "saugt" sich dann an das Gehäuse der Kamera an und verhindert (hoffentlich!) das Eindringen von Tageslicht. Licht Aus
    Nun besorge ich mir den Fototransistor (gehen SFH 309 oder BP 103B ebenfalls, oder sollte es der genannte SMD-Typ sein?) und werde dann mal testen.
    Grüssings
    Armin
    Das war der erste, den ich gefunden hab, der 20mA schalten kann. Die meisten machen nur 0,xx mA , das reicht nicht für eine LED.
  10. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    LED -> Elektronik -> LED??
    Schon mal an Lichtleiter gedacht? Da gibt es tolle Sachen mit entspr. Linsen usw.
  11. #10 NachtHacker, 22.04.2010
    NachtHacker
    Achte auch darauf, dass der Fototransistor für den sichtbaren Bereich ausgelegt ist. Hier mal eine Tabelle für Wellenlängen:
    Licht ? Wikipedia Es gibt Fototransistoren die einen IR-Filter haben, die sind für deinen Zweck ungeeignet! Zudem sind alle Fototransistoren ohne spezielle Filter immer IR-Empfindlich, auch wenn sie auf blaues Licht reagieren. Der hauptempfindliche Teil liegt immer im IR-Bereich. Das kann zu unvorhersehbare Effekten führen! Daher muss der Fototransistor möglichst optimal an die LED der Kamera angekoppelt werden und muss gegen Fremdlichteinstreuung und IR-Licht, z.B. vor Sonneneinstrahlung, geschützt werden. IR-Licht von der Sonne kannst du z.B. mit Alufolie (Reflexionswirkung) abschirmen.
Status einer LED optisch (!) überwachen - Ähnliche Themen
  1. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  2. Status-LED am Linearmotor
    Status-LED am Linearmotor: Hi, ich möchte einen Stellantrieb für einen Grauwasserschieber einbauen und den Motor so anschließen, wie im Bild. Kann ich da irgendwie eine LED...
  3. Statusleuchte für 12V
    Statusleuchte für 12V: Suche für eine Pilotbox eine runde Statusleuchte für 12V, welche über eine möglichst kleine Bohrung verbaut werden kann. Am besten die gleichen...
  4. TV Panasonic TH-42PZ70EA defekt, Status LED Blinkt 7 mal
    TV Panasonic TH-42PZ70EA defekt, Status LED Blinkt 7 mal: Guten Abend Fachmänner :) ich bedarf mal wieder eurer Hilfe. Mein Plasma Fernsehr Panasonic TH-42PZ70EA hat den Geist aufgegeben. Nach dem...
  5. Statussignale per Funk senden
    Statussignale per Funk senden: Hallo Community, sorry wenn ich evtl. im falschen Themenbereich bin. Wusste nicht so genau wie ich mein Problem zuordnen sollte ich brauche...
