Steckdose an Leitung dazuschließen?
Diskutiere Steckdose an Leitung dazuschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin eigentlich Motorradbastler,habe aber mein Motorrad in einem Container mit Leuchtstoffröhre ohne Steckdose,möchte eine Steckdose...
  1. #1 Satelite, 21.09.2006
    Satelite
    Satelite Guest
    bin eigentlich Motorradbastler,habe aber mein Motorrad in einem Container mit Leuchtstoffröhre ohne Steckdose,möchte eine Steckdose kurzfristig dazuschließen.
    Aus dem Kabelstrang für die Leuchtstoffröhre kommt ein blaues Kabel,ein braunes und ein gelb/grünes,welches scheinbar das Erdungskabel ist,das nicht angeschlossen ist.
    Habe mir an einen Schukostecker drei Kabel in den Farben montiert (das gelb/grüne klarerweise auf Erdung).Den Hauptschalter kann ich aus technischen Gründen nicht ausschalten.
    Möchte die Kabel ganz einfach mit drei Klemmen nur auf die Stromkabel draufklemmen.
    Deswegen meine Fragen:
    Wie dick muß die Isolierschicht auf den Klemmen sein,damit ich unbeschadet die Klemmen angreifen kann und sie auf die Stromkabel klemme?
    In welcher Reihenfolge muss ich die Klemmen an die Kabel anklemmen?
    Hat das Erdungskabel auch Strom?
    Was passiert im schlimmsten Fall,wenn ein Mensch m it so einem Stromkabel in Kontakt kommt?
    Danke
  3. DaKufa
    DaKufa Strippenstrolch
    AW: Steckdose an Leitung dazuschließen?
    Antwort:
    Dann kommt die Polizei und nimmt einen "tragischen tödlichen Heimwerkerunfall" auf,....
    Also,.. damit ich das richtig versteh, du hast nun eine Steckdose, an diese hast du ein kabel ran gemacht, und wiilst nun dieses Kabel damit du Strom hast an der Lampe anschließen?
    mfg DaKufa
  4. #3 Satelite, 21.09.2006
    Satelite
    Satelite Guest
    Nicht ganz, ich haber einen Schukostecker,in den man alle Arten von elektrischen Geräten anstecken kann.Dieser Stecker sieht im Prinzip so aus wie eine Steckdose,also zwei Stromkabel auf den Seiten wo die Löcher sind und ein Erdungskabel.
    Wenn ich diese drei Kabel dort hinhänge,wo auch die drei Kabel der Leuchtstoffröhre ihren Strom herkriegen, müßte dieser Stecker dann auch Stromversorgt sein und man könnte dann dort Laptop,oder Lampen oder sonstige Geräte anschließen
  5. #4 Lötauge35, 21.09.2006
    bei mir ist es mit Stecker und Steckdose andersherum....
    :rolleyes:
  6. #5 Heimwerker, 21.09.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Sorry, aber: Fachmann rufen!
  7. Luke
    Luke Guest
    Fachmann rufen-und zwar den richtigen!
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    wenn ich das höre da kann ich nur raten finger weg
    befor es verletzte gibt
Steckdose an Leitung dazuschließen? - Ähnliche Themen
  1. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  2. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  3. Flexible Leitung trotzdem Steckdose
    Flexible Leitung trotzdem Steckdose: Hallo zusammen, An meiner haustür habe ich eine flexible Leitung. darf man diese flexible Leitung in Klapp-Wagoklemmen anbringen und dann von der...
  4. Schlauchleitung in Steckdose anklemmen
    Schlauchleitung in Steckdose anklemmen: Hallo, ich habe ein ganz spezielles Problem: ich habe an meiner Terrasse (überdacht) eine UP-Außensteckdose. Daran möchte ich nun mit einem...
  5. 16A Steckdose mit 40m Leitungslänge
    16A Steckdose mit 40m Leitungslänge: Hallo, für einen Elektroanschluss in einer Tiefgarage ist eine Schukosteckdose nötig. Die Entfernung zum Zählerschrank beträgt ca. 40m. Wie...
