Steckdose an Verteilerdose anschließen
Diskutiere Steckdose an Verteilerdose anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte aus der Dose Strom anzapfen. Die Leitung die nach oben geht bringt den Strom mit. Die Leitung nach rechts geht...
  1. #1 J.Koenig89, 16.05.2012
    J.Koenig89
    J.Koenig89 Schlitzeklopfer
    Die Leitung nach rechts geht zu einer Lampe, die nach unten zu einer Steckdose und dem
    Lichtschalter für die Lampe.
    In der Dose:
    Auf dem Kabeln ganz links und ganz rechts zeigt der
    Stromprüfer Strom an. Den ganz rechts kann ich über den Lichtschalter ausschalten.
    Meine Frage ist nun einfach wie und wo kann ich ein Stromkabel anschließen kann?
    danke schonmal für eure hilfe,
    Johannes
  3. #2 Kaffeeruler, 16.05.2012
    AW: Steckdose an Verteilerdose anschließen
    Ist ein FI ( RCD ) vorhanden ?
    Wie lang ist die Leitung bis zur Steckdose ?
    Absicherung der Leitung ?
  4. #3 J.Koenig89, 16.05.2012
    J.Koenig89
    1: Fi ist vorhanden
    2: ca. 2,5-3,5 m
    3: Die Sicherung hat 16A wenn das gemeint ist
  5. Zosse
    Dein Vorhaben ist möglich. Was für Kenntnisse hast du bzw. Werkzeug?
  6. #5 J.Koenig89, 16.05.2012
    J.Koenig89
    Rudimentäre Kenntnisse sind vorhandne ;)
    also ich hab einen Phasenprüfer und eine Abisolierzange hier, ich denke das sollte ja reichen.
  7. #6 Kaffeeruler, 16.05.2012
    Polprüfer u Abisozange reichen bei weiten nicht aus.
    Zumindest ein 2Poliger Spannungsprüfer sollte vorhanden sein für den ersten schnellen Check der Steckdose, eine Messung nach VDE sollte immer erfolgen.. Thema Haftung und was noch wichtiger ist, das eigene Leben und von 3ten
    Wenn dein Polprüfer nix falsches gesagt hat sollte der Außenleiter dann auf links, der N auf Blau und PE auf ge/gr.
    ob L nun rechts oder links an der Steckdose angeklemmt wird ist egal, der PE muss jedoch immer auf den Schutzkontakt ( Mitte ).
    Die Steckdose, wenn sie wie auf dem Bild zu erkennen ist denn auf Holz od. Brennbaren Mat. verbaut wird muss eine feuerfeste Bodenplatte haben od. geeignet sein für die Montage auf Holz
    Ob die Farben wirklich das sind was sie sein sollten muss durch eine Messung überprüft werden, ebenso die Fkt der Schutzmaßnahmen
    da ein Fachmann eh die Steckdose prüfen muss mangels Messgerät kann er sie auch gleich anklemmen. den Rest ( Steckdose anbauen u Leitung verlegen ) kannst du ja vorbereiten
  8. #7 J.Koenig89, 17.05.2012
    J.Koenig89
    ein bis 400v geeignetes multimeter besitze ich auch. bin mir nur nicht imklaren was ich damit prüfen soll.
  9. #8 Zelmani, 17.05.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Wie schon gesagt wurde, kommt von der neuen Leitung zur Steckdose die braune Ader auf die Klemme ganz links im Bild, und Blau und Grün-Gelb kommen jeweils auf die Klemme, die schon mit Adern derselben Farbe belegt ist.
    Im Übrigen brauchst Du wahrscheinlich eine neue 4-er oder 5er-Wago für den N (die blauen Leiter), da die vorhandene 3er mit Zuleitung, Steckdose 1 und Lampe schon voll belegt sein dürfte. Wichtig auch: beim Abisolieren auf die korrekte Länge achten: bei der Wago 2273 sind es bspw. 11mm, oft ist die Abisolierlänge auch auf der Klemme selbst angegeben.
    Mit dem Multimeter kannst Du immerhin prüfen, ob der Schutzleiter angeschlossen ist, indem Du bei eingeschaltetem FI (und am besten ausgeschaltetem Leitungsschutzschalter) auf Durchgang zwischen dem Neutralleiter-Pol und dem Schutzkontakt Deiner neuen Steckdose prüfst. Der Widerstand sollte bei ca. 1 Ohm bzw. unterhalb des Messbereichs des Multimeter liegen (Anzeige "lo" o.ä). Das ist zwar keine professionelle Prüfung auf Funktionsfähigkeit der Schutzmaßnahmen, aber besser als gar nix.
  10. elo22
    Was steht drauf?
  11. Zosse
    Wenn ich mir die Aderfarben und die Wagoklemmen anschaue kann nur 30 mA auf dem RCD stehen.
Steckdose an Verteilerdose anschließen - Ähnliche Themen
  1. Aufputz Steckdose/Verteilerdose in Werkstatt installieren?
    Aufputz Steckdose/Verteilerdose in Werkstatt installieren?: Moin, da ich von Elektrik leider nur sehr wenig bis fast keine Ahnung habe und das Googlen zwar nett ist, aber nicht immer bis zum Ende...
  2. zwei Stromkreise (Licht und Steckdosen) in einer Verteilerdose?
    zwei Stromkreise (Licht und Steckdosen) in einer Verteilerdose?: Ich bin gerade an der Elektroplanung für die Grundsanierung meiner Wohnung. Ist es eigentlich zulässig beide Stromkreise für Licht und Steckdose...
  3. Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen
    Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen: Hallo, würde gerne 3 zusätzliche Steckdosen im Kellen an Verteilerdosen anschließen. Ich kenn mich nicht so gut aus und hab mich schon in...
  4. Anschluss Schalter-Lampe-Kombination und Steckdose über gleiche Verteilerdose
    Anschluss Schalter-Lampe-Kombination und Steckdose über gleiche Verteilerdose: Hallo zusammen, ich bin bei meiner Suche zufällig auf dieses Forum gestoßen und hoffe, hier eine Antwort auf mein Problem zu bekommen. Wir haben...
  5. STeckdose anschließen an Verteilerdose
    STeckdose anschließen an Verteilerdose: Mahlzeit. Und zwar hab ich eine Verteilerdose von meinem Vermieter in meiner Garage. Da ich da eine oder zwei Steckdosen anschließen möchte und...
