Steckdose anschließen
Diskutiere Steckdose anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte eine Steckdose anschließen. In meinen Heizraum führt ein Kabel, an das vorher mein alter Heizkessel angeschlossen war. Die Kabel ist...
  1. #1 Waldlad, 24.08.2014
    Waldlad
    Waldlad Schlitzeklopfer
    Ich möchte eine Steckdose anschließen. In meinen Heizraum führt ein Kabel, an das vorher mein alter Heizkessel angeschlossen war. Die Kabel ist jetzt unbenutzt. Es hat aber 3 stromführende Kabel + Nullleiter. Kann ich an diese Kabel eine normale Steckdose anschließen und wie ist dann diese zu verdrahten?
    Schau mal hier: Steckdose anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 der lektro, 24.08.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Steckdose anschließen
    Hallo erstmal, Waldlad.
    Wie hast du denn den Zustand, den du hier beschreibst, festgestellt? Wenn das so ist, 3 Außenleiter und ein Neutralleiter, kannst du keine Steckdose anschließen.
  4. #3 Waldlad, 24.08.2014
    Waldlad
    Hallo Johannes,
    Danke für deine Antwort!
    Ich nahm einen Phasenprüfer und der leuchtet bei allen drei Kabeln. An dem Kabel war wie gesagt der Heizkessel mit Brenner und allen Zusatzgeräten wie 2 Fühler eine Umwälzpumpe usw. angeschlossen. Hilf das weiter?
    Mit freundlichem Gruß
    Walter
  5. #4 der lektro, 24.08.2014
    der lektro
    Ja, die Antwort bleibt aber. Finger weg oder vielleicht hast du einen Bekannten, der sich, wirklich!, mit Elektroinstallation auskennt. Der kann das richtig prüfen, mit einem geeigneten Gerät. So von Ferne würde ich vorschlagen, du lässt einen neuen Stromkreis legen und gut ist.
  6. #5 Zosse, 24.08.2014
    Zosse
    Spannung misst man zweipolig und seit dem 01.06.2007 ist RCD / FI-Pflicht für neue Steckdosen.
  7. #6 Waldlad, 24.08.2014
    Waldlad
    Ja, so werde ich das machen, es sei denn, dass hier noch eine sichere Hilfe kommt!
  8. gert
    Bei einer Anlage < 50kW wird das wohl L, L´,N, N´ und PE oder PEN sein. Sicherheit online in dieser Sache gibt es noch nicht!
  9. #8 Strippe-HH, 25.08.2014
    Sieht nach einem 400 Volt Drehstromkabel aus (4-Adrig? was für Aderfarben??)
    @Waltlad, mal bitte in den Sicherungskasten nachsehen, ob es auch 3 Sicherungen dafür gibt, und uns antworten
  10. #9 Waldlad, 25.08.2014
    Waldlad
    Danke für eure Beteiligungen! Mir war die Sache jetzt doch zu gefährlich. Soeben war ein Fachmann hier. Er setzt morgen die Dose. Es handelt sich wohl tatsächlich um Drehstrom. Für ihn aber kein Problem!
    Herzliche Grüße
    Walter
  11. #10 AC DC Master, 25.08.2014
    wäre auch peinlich wenn das für den Fachmann ein Problem wäre !
Steckdose anschließen - Ähnliche Themen
  1. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  2. Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?
    Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?: Hallo Ich ziehe zu den Trocker und der Waschmaschine jeweils 1 x 2,5 m2 Nym zu jeden Gerät hin.... Dann bin ich auf der sicheren Seite. Länge ist...
  3. Dämmerungsschalter an Steckdose mit Schalter anschließen
    Dämmerungsschalter an Steckdose mit Schalter anschließen: Hallo, ich möchte einen Dämmerungsschalter (Steinel) an eine Steckdose anschließen. Es soll ein Schalter dazwischen, der dafür sorgt, dass die...
  4. Steckdose im Heizkreisverteiler anschliesen
    Steckdose im Heizkreisverteiler anschliesen: Hallo, ich brauche fur ein Ladegerät (33 W) von Staubsauger eine Steckdose. Die AP Steckdose sollte sich gleich neben Heizkreisverteiler...
  5. amica induktionskochfeld kmi 33298 c an normale Steckdose anschließen?
    amica induktionskochfeld kmi 33298 c an normale Steckdose anschließen?: Moin moin ist es möglich das ich mein amica induktionskochfeld kmi 33298 c An eine normale Steckdose anschließen kannst?
