Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
Diskutiere Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
  1. Mike1
    Mike1 Schlitzeklopfer
    Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind 5x1,5 verlegt und mit 3x 16 A + FI abgesichert.
    Die Lösung für eine Steckdose würde so aussehen:
    Wenige Zentimeter neben der Herdanschlussdose wird ein Loch gebohrt und eine Unterputzdose mit Steckdose montiert. Die 3 Leitungen (L1,N,PE) von der Herdanschlussdose zur Steckdose verläuft unterputz durch ein paar Zentimeter Leerrohr. Angeschlossen wird das wie in der Zeichnung an Dosenklemmen die an dem Gehäuse der Herdanschlussdose befestigt sind.
    Der blaue Punkt in der Mitte soll das Kabel aus der Wand (Zuleitung) darstellen. :-)
    Nun muss man aufpassen, dass man in der Herdanschlussdose das Induktionsfeld nur an L2 und L3 anschließen kann. L1 ist ja bereits für den Backofen (Steckdose) reserviert.
    Wäre das so korrekt?
  3. #2 Leep9ais, 31.12.2021
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Elektrisch wäre das korrekt. Da an FI-Schutzschalter angeschlossen, wäre auch die Steckdose erlaubt.
    Ich persönlich würde allerdings den Schukostecker des Ofens abschneiden, und die Adern direkt an die Herdanschlussdose anschließen – idealerweise Merten MEG1010-9019
    merten.de/produkte/anschlusstechnik/herd-und-geraeteanschlussdosen/herd-und-geraeteanschlussdosen-1.html
    toshi gefällt das.
  4. #3 _Martin_, 31.12.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wieso 2 * N zum Kochfeld?
    Für solche Fälle gibt es auch fertige Lösungen im Baumarkt:
    oder
  5. #4 Lasttrennschalter, 31.12.2021
    Lasttrennschalter
    Normal ist am Herd der Anschluß N+N gebrückt.
    Wenn man die Brücke rausnimmt muss der N halt 2x gelegt werden. Ist aber gehopst wie gesprungen
  6. #5 Leep9ais, 31.12.2021
    Leep9ais
    Das muss man nur, wenn beide Außenleiter auf derselben Phase liegen. Bei Drehstrom liegen die Außenleiter auf unterschiedlichen Phasen, und dann ist das überflüssig – es schadet aber auch nicht.
    Recht hast du auch mit der Aussage, dass es egal ist, ob die Brücke im Ofen, oder in der Herdanschlussdose, oder noch früher in der Verteilung stattfindet.
  7. Mike1
    Und ich dachte immer wenn man 2 Phasen hat braucht man auch 2 x N. Der Strom muss ja auch wieder zurück. Und das dann über 1xN? 2 x hin und 1x zurück? Dann muss doch der N doppelten Strom aufnehmen. Ist wahrscheinlich Grundlage aber klärt mich mal auf.
  8. #7 Elektro, 31.12.2021
    Elektro Freiluftschalter
  9. Mike1
    Also ist es eigentlich egal am welche beiden Phasen man das Induktionsfeld anschließt?
    Belaste ich jedoch L1 und L3 mit 16 A, beträgt der Neutralleiterstrom 17,92 A. Ist ja was viel für 1.5 mm2.
  10. #9 Elektro, 31.12.2021
    Komme nicht auf dein Ergebnis. Bei mir sind es 16 A, wenn L2 =0A.
  11. Mike1
    Ok da war wohl irgendwo ein Fehler bei der Ausgabe. Also mehr als 16 A kann der N nie haben?!
Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen. - Ähnliche Themen
  1. E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?
    E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?: Hallo zusammen, das Thema E-Auto laden über die Haushaltssteckdose wird ja immer wieder unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen so, die...
  2. Strom von Außensteckdose abgreifen
    Strom von Außensteckdose abgreifen: Hallo Elektro Gemeinde, auf meiner Auffahrt habe ich bisher Solarleuchten eingesetzt, was im Winter bedeutet sie können abends 1min leuchten und...
  3. Blitz aus Steckdose - Laptop kaputt
    Blitz aus Steckdose - Laptop kaputt: Hallo zusammen, Mir ist das in einem Hotel passiert. Ich habe meinen Laptop in die Steckdose angesteckt, es kam ein kleiner Blitz aus der...
  4. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  5. 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen
    230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen: Hallo zusammen vielleicht kann mit hier jemand helfen. Gibt es 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen? Ich habe zu Hause zwei Doppelsteckdosen...
