Steckdose die man nicht einbauen muss?
Diskutiere Steckdose die man nicht einbauen muss? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir vorgestern 2 Wandlampen gekauft. Diese Wandlampen besitzen einen Eurostecker und einen Schlater zum ein und aus schalten. Aus...
  1. Rollo
    Rollo Neues Mitglied
    ich habe mir vorgestern 2 Wandlampen gekauft. Diese Wandlampen besitzen einen Eurostecker und einen Schlater zum ein und aus schalten. Aus meiner Wand kommen jedoch direkt die Stromkabel. Die frage ist jetzt: Gibt es Steckdosen welche man nicht in die Wandeinbauen muss? Also an sich nur einen Adapter von den drei Kabeln aus der Wand (wie werden diese eigentlich genannt? Masse, ? , ?) zu einem Steckdosenanschluss.
    Falls dies nicht möglich sein sollte, kann ich dann das Kabel der Lampe durchschneiden und die Kabel mittels Stromkabelverbindern verbinden? Und wenn das gehen sollte, was mache ich mit dem Erdungskabel? Denn die Eurostecker haben kein Erdungungskabel so weit ich weiß.
    Ich danke schonmal im Vorraus.
  3. #2 Lötauge35, 08.08.2008
    AW: Steckdose die man nicht einbauen muss?
    Ja es giebt AP-Steckdosen, welche auf die Wand geschraubt werden.
  4. #3 Kaffeeruler, 08.08.2008
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Aus deiner Wand kommen sichlich keine Stromkabel, eher Adern, die sich zusammen ein einer Leitung befinden.
    Die werden nicht Masse genannt. Masse ist in der Elektronik ein gemeinsamer Bezugspunkt, in einfachen Anlagen (etwa im Auto) ist dies sehr oft der Minus-Pol.
    Die drei Adern heißen
    Außenleiter oder Phase, abgekürzt L (meist schwarz oder braun)
    Neutralleiter, abgekürzt N (meist blau)
    Schutzleiter, abgekürzt PE ( (meist) grün-gelb).
    Das Einfügen des Wortes "meist" lässt darauf schließen, dass es nicht immer so ist, manche Leute halten die Farben nicht ein, auch wenn es vorgeschrieben ist.
    Daher: Niemals blind nach Farben klemmen, immer vorher Messen (und beim Anschließen natürlich Strom weg).
    Soweit die Theorie!
    Jetzt zur Praxis:
    Wie gesagt, es gibt AP (=Auf-Putz-Steckdosen), die man direkt auf die Wand (also auf den Putz, daher der Name :-) ) montiert. Dies sind so gut wie immer Schuko-Steckdosen, also Steckdosen mit Schutzkontakt. Die kann man von einem Elektriker anbringen lassen, selbst solltest du das wegen deiner schlechten Kenntnisse jedoch nicht machen, das ist gesünder für dich und für alle, die danach mal an diese Lampe hinfassen können.
    Wichtig ist, dass für alle neu angeschlossenen Steckdosen ein FI (Fehlstromschutzschalter) vorhanden ist.
    Einen Direktanschluss würde ich dir hier nicht empfehlen, dann kannst du die Lampe später auch mal wo anders verwenden. Ach ja, mit Stromkabelverbindern macht man sowas auch nicht.
    Also, lieber einen Elektriker kommen lassen, für den ist das kein Problem, für dich eher schon, da du vlt. noch ein Multimeter zur Hand hast, aber sicherlich kein Messgerät, dass die Iso-Messung VDE gerecht durchführt.
    mfg
  6. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Na ob das gut aussieht mit den Aufputz-Steckdosen
    Wenn der Schalter am Kabel ist, am besten auf den Lampenwandauslass Baldachine (kleine flache runde Dosen) anbauen und dort per Lüsterklemme die Lampe (Stecker abschneiden/aber Garantie erlischt) anklemmen.
  7. #6 AC DC Master, 09.08.2008
    ich bezweifele gerade ob es sich überhaupt um wandlampen handelt. hab ehrlich gesagt noch nie wandlampen mit eurostecker gesehen. wo zu auch? sonst wären es ja keine wandlampen. also wenn es geht ein paar fotos von den besagten wandlampen von dem
    anschluß ( Lampe ) und dem wandanschluß. hat diese wandlampe den schraublöcher an der bodenplatte zum befestigen an der wand? fots wären für mich echt hilfreich um lösungen zu geben. sorry!
  8. Sharif
    Es gibt jede Menge Wandlampen mit Stecker.
    Nicht jeder der eine Wandlampe haben möchte hat auch eine Leitung dafür vorgesehen. Deswegen auch der Schalter an der Lampe.
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Normale Lüsterklemmen sind nur für starre Leitungen, also müssen Aderendhülsen verwendet werden.
    Oder man nimmt diese Klemmen.(Gibts unter anderem auch bei Conrad).
    mfg
  10. #9 Lötauge35, 09.08.2008
  11. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Damit das nicht passiert, würde ich dringend empfehlen, das ganze von einem Elektriker machen zu lassen. Das sollte dir die Sicherheit wert sein!
    Ich bin übrigens immer noch für die Steckdosen-Lösung, dann kann man die Lampe auch mal wo anders verwenden.
    mfg
Steckdose die man nicht einbauen muss? - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  2. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  3. Verbrauchsmesser für die Steckdose
    Verbrauchsmesser für die Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Verbrauchsmesser für die Steckdose. Ich habe bereits einen, der es üblicherweise gut tut. Aber nun will ich...
  4. Waschmaschine defekt oder doch die Steckdose?
    Waschmaschine defekt oder doch die Steckdose?: Hallo :) Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Im Haus wohnen insgesamt zwei Parteien. Meine Waschmaschine steht im Keller und ist...
  5. www.diesteckdose.net nicht erreichbar
    www.diesteckdose.net nicht erreichbar: ---------- [h=1]Zugriff nicht gestattet[/h] Fehler 403 - Zugriff nicht gestattet Sie verfügen nicht über die notwendigen...
