Steckdose durch Dreifachdose austauschen
Diskutiere Steckdose durch Dreifachdose austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdose durch Dreifachdose austauschen "Schweinebude", ups darf ich das hier sagen ? Hatte schon so eine Ahnung, vorbereitung für eine...
  1. #21 Piterbild, 18.02.2010
    Piterbild
    Piterbild Strippenzieher
    Hatte schon so eine Ahnung, vorbereitung für eine Herd-/ Geräte-Anschlussdose.
    Die haben dann gemerkt, das ja gar kein Drehstrom zu verfügung steht. :-)
    Aber die 3.-Ader am Automaten anschließen und einfach in der Dose so liegen lassen ist echt frech.
  3. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Sofern denn Drehstrom zur Verfügung steht..
    Ansonsten könnte man das mit den 2 Stromkreisen in einer Leitung noch mal überlegen. Dazu müsste aber mal jemand die Strombelastbarkeit für NYM-Leitungen mit 4 belasteten Adern nennen. Schön wärs nicht.
  4. #23 Matze001, 18.02.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ich denke die Drehstromversion wird hier sehr ekelhaft!
    So wie ich das sehe sind das nämlich alles 2pol. Automaten wie in AT üblich.
    Den Neutralleiter parallel ziehen und erst abschalten wenn alle Sicherungen aus sind -> pfusch.
    Neutralleiter weg wenn nur eine Sicherung fällt -> pfusch + sternpunktverschiebung - aua
    Wie mans macht ist es schlecht.
    Marcel
  5. #24 Jörg67, 18.02.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Hast Recht Marcel... :Hammer:
    Geht nicht, schade.
    Aber die Umkennzeichnung schmeckt mir auch nicht. Zwei schwarze Phasen und zwei Neutralleiter in einem Kabel... dann müßte man glatt noch Nummern dranschreiben, damit das auch immer schön am richtigen Automaten landet.
    Bzw, was heißt hier Kabel. Dreimal schwarz, dann sind das wohl doch Einzeladern.
    Man könnte an beiden Enden die jeweilige Phase und Neutral mit einem Schrumpfschlauch zusammenfassen, damit die Zuordnung klar ist.
    Herjehmine :D
  6. #25 zoidberg, 19.02.2010
    zoidberg
    zoidberg Schlitzeklopfer
    Abend,
    es sind alles 1 polige Automaten . Ich dachte ich kann jetzt alle 3 Phasen auf einen separaten 1 poligen Automaten legen. Den nullleiter vom bestehenden Automaten auf die beiden neuen Brücken. Dann jede Dose mit seperater Phase verbinden und den schutzleiter und Nullleiter auch Brücken.
    Warum sollte das nicht gehen?
    MfG Bernhard
  7. #26 Jörg67, 19.02.2010
    Jörg67
    Ich kenne diese Automaten nicht. Ist der Neutral da nur geklemmt und wird nicht geschaltet?
    Dann geht es. Falls Du Drehstrom hast.
    Wenn Du keinen Drehstrom hast, geht es auf gar keinen Fall, weil dann der Neutral sich in Rauch auflöst. Mitsamt Haus drumrum.
  8. #27 zoidberg, 19.02.2010
    zoidberg
    also, ich hab mich da vertippt,
    es sind 2 polige automaten,
    ich kann sie aber wenns sein muss gg. 1 polige austauschen.
    irgendwie bin ich komplett verwirrt. Ich lass es am besten vom "Fachmann" machen.
    Sonnst fackelt mir die Bude noch ab.
    lg
  9. #28 Matze001, 19.02.2010
    Matze001
    fachmann - gute idee!
    aber finde erstmal raus ob die adern im rohr liegen, ggf. kann man noch 1-2 blaue nachziehen!
    Marcel
  10. #29 Jörg67, 19.02.2010
    Jörg67
    Aha. Also geht das alles definitiv nicht.
    Aber ich frage auch nochmals: sind das Einzeladern? Dann wäre Marcel's Idee gut, falls noch genug Platz im Rohr ist.
Steckdose durch Dreifachdose austauschen - Ähnliche Themen
  1. Durchgebrannte Mehrfachsteckdose
    Durchgebrannte Mehrfachsteckdose: Hallo zusammen, ich hätte gerne zu einer Sicherheitsrelevanten Frage eine Einschätzung von euch. Ich wurde von einer älteren Person einer...
  2. Steckdosen durchschleifen?
    Steckdosen durchschleifen?: Hallo, ich möchte gerne eine ramponierte Steckdose wechseln! Diese Steckdose wurde je mit 2x Grün/Gelb - 2x Blau und 2x Schwarz verbunden....
  3. Benutzungs-Überwachung von Maschiene durch Sensor aufgesetzt auf Steckdose
    Benutzungs-Überwachung von Maschiene durch Sensor aufgesetzt auf Steckdose: Hallo.. liebe Forenmitglieder, ..ich bin neu hier im Forum.. und habe mich eigentlich nur angemeldet weil ich auf der Suche nach Ratschlägen bin...
  4. Von Steckdose zu Steckdose direkt durch die Wand...
    Von Steckdose zu Steckdose direkt durch die Wand...: Moin, folgende Ausgangslage: Steckdose im Gästezimmer unmittelbar neben der Eingangstür in ca. 25 cm Höhe über dem Fußboden. E-Piano auf dem Flur...
  5. Durchlauferhitzer an Drehstromsteckdose anschließbar?
    Durchlauferhitzer an Drehstromsteckdose anschließbar?: Hallo Experten, ich habe folgende Fragen zu einem eventuellen Anschluss eines elektrischen Durchlauferhitzers: Ich überlege, in unserem EFH...
