Steckdose einbau, wo Phase wo N Leiter????
Diskutiere Steckdose einbau, wo Phase wo N Leiter???? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdose einbau, wo Phase wo N Leiter???? Ich mach aus auch immer oben. Dann legt sich kein Staub auf die Obere kannte, und die Schalter...
  1. #11 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich mach aus auch immer oben. Dann legt sich kein Staub auf die Obere kannte, und die Schalter bleiben länger Frisch.
    Grüsse
    Paddy
  3. #12 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Bei Wechselschaltung und Kreuzschaltungen ist es schwieriger aus nach oben zu legen.
    *g*
    Grüsse
    Paddy
  4. #13 trekmann, 04.01.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    Aus = Unten
    An Oben
    Warum? Auch kleine Leute sollen schalten können.
    L ist bei mir immer Rechts. Anders kenn ich das auch garnicht. Jeder den ich kenne macht ndas so ;). Also muss es richtig sein :D.
    MFg MArcell
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Könntest du das mal näher erleutern? Entweder bin ich groß genung und komm an den Schalter und kann dessen Stellung verändern, oder nicht :D
  6. #15 PatBonner, 04.01.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wenn ich einen Merten Schalter setze, und mich an die Aufschrift "Oben" halte, ist aus immer oben.
    Ich bleibe dabei.
    Grüsse
    Paddy
  7. #16 Danny-Hamburg, 04.01.2008
    Danny-Hamburg
    Danny-Hamburg Schlitzeklopfer
    nochmals kurze Frage:
    Ist es auch erlaubt wenn man an einer Steckdose nur eine Ader mit einer Wagoklemme verlängert und die anderen so lässt wie sie sind??
    Oder müssen immer alle Adern dann verlängert werden??
  8. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Du kannst es immer noch so machen :D
  9. #18 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    jo, kann man machen.
    Benutz nur keine Lüsterklemmen.
    die sind für max. 10A ausgelegt.
    Grüsse
    Paddy
  10. #19 Danny-Hamburg, 04.01.2008
    Danny-Hamburg
    Ich habe die von Wago die sind bis 24A ausgelegt
    Danke
  11. #20 Danny-Hamburg, 04.01.2008
    Danny-Hamburg
    Ist das eigentlich normal, das wenn man die Schrauben von den Festhaltekrallen anzieht das die immer gleich so vernudeln??
    Habe teure Elektroschraubendreher von Cimco und Knippex!
    Aber ich habe schon so vorsichtig wie möglich die Schrauben angezogen aber die verndeln immer!
    Steckdosen und Schalter sind von Busch-Jäger
    DANKE
Steckdose einbau, wo Phase wo N Leiter???? - Ähnliche Themen
  1. Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen
    Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen: Hallo zusammen, habe mir gestern den Ikea Storjorm Spiegelschrank geholt. Das Problem ist das ich 3 Adern aus der Wand habe mit Dauerstrom. Jetzt...
  2. Beleuchtung in ein Brett einbauen zwischen Couch und Wand m. Steckdosennetzteil HILFE
    Beleuchtung in ein Brett einbauen zwischen Couch und Wand m. Steckdosennetzteil HILFE: Guten Morgen, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Ich bin Pascal, 21 Jahre alt, wohne im Ruhrpott und bin...
  3. Steckdosen in eine Steinmauer (außen) einbauen
    Steckdosen in eine Steinmauer (außen) einbauen: Hallo, in den nächsten Wochen wird meine (Natur)-Steinmauer endlich rund um die Terrasse gebaut. An den beiden Außenseiten (in der Flucht mit...
  4. Ich such Steckdose Verteileinbau
    Ich such Steckdose Verteileinbau: Hallo, ich such Steckdosen für den Einbau in einen Zählerschrank. Ist ja eigentlich kein Thema - findet man überall. Aber ich suche welche mit...
  5. Einbau Steckdose in Badezimmerschrank
    Einbau Steckdose in Badezimmerschrank: Hallo, Ich habe einen hängenden Badezimmerschrank mit 30cm tiefe und 60cm breite. Leider keine Steckdose im Badezimmer. Nur direkt hinter dem...
