Steckdose geht nicht mehr
Diskutiere Steckdose geht nicht mehr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das ist gut möglich wenn im Rohrsystem weitergehende Steckdosen über die Deckenanschlüsse geschliffen sind. dann klemme an besten die beiden...
  1. #11 cosmetic, 21.11.2016
    cosmetic
    cosmetic Schlitzeklopfer
    Danke Du hattest recht.
    Schau mal hier: Steckdose geht nicht mehr. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Strippe-HH, 21.11.2016
    Nun da so mir bekannte Worte wie "Unterbruch" verwendet worden ist, da wird es wohl in der Schweiz gewesen sein wo dieser defekt aufgetreten ist, aber gut dass es wieder in Ordnung ist.
  4. #13 AC DC Master, 05.12.2016
    danke an alle die so hilfreich waren.
Steckdose geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Steckdose geht plötzlich nicht
    Steckdose geht plötzlich nicht: Ahoihoi Hab da ein Problem und zwar geht im Flur plötzlich eine Steckdose nicht mehr + Lampe und Licht im Badezimmer. Hab ein Multimeter und...
  2. Spannung am Unterputz-Peha Steckdose/ Schalter Einsatz! Wie geht das?
    Spannung am Unterputz-Peha Steckdose/ Schalter Einsatz! Wie geht das?: Hallo Ich bin mit den Polprüfer an den Rahmen einer normalen Peha-Unterputz Steckdose gekommen, dort leuchtete der Polprüfer auf, was mich...
  3. 3 kompressoren 230 volt an 400 volt steckdose. geht das?
    3 kompressoren 230 volt an 400 volt steckdose. geht das?: Habe hier drei Kompressoren mit Anschluss an 230 volt. Würde diese gerne an eine 400 Volt Cee 16 Stechdose anschließen. wenn ich nun die drei...
  4. Steckdose geht obwohl der schalter aus ist
    Steckdose geht obwohl der schalter aus ist: So habe mal wieder eine kleine (hoffe ich) frage :cool: und zwar : bei meinen eltern ist in der hundehütte ein Licht und kurz davor ist eine...
  5. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
