Steckdose mit Lichtschalter - Installation
Diskutiere Steckdose mit Lichtschalter - Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich würde gerne eine Steckdose und einen Lichtschalter in einem installieren. Es kommen die entsprechenden Kabel aus der Wand, bis vor...
  1. #1 brandella, 15.05.2016
    brandella
    brandella Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Ich würde gerne eine Steckdose und einen Lichtschalter in einem installieren. Es kommen die entsprechenden Kabel aus der Wand, bis vor kurzem war bereits die Kombination installiert, nun habe ich aber einen neuen Schalter.
    Könnt ihr mir helfen, wo welches Kabel hingehört? Da die Leitungen älter sind, haben die Kabel andere Farben. Auf den Fotos ist hoffentlich alles ersichtlich.
    1000 Dank!
  3. #2 Strippe-HH, 15.05.2016
    AW: Steckdose mit Lichtschalter - Installation
    Wie hatte das denn vorher funktioniert, weil es ist kein Blauer Draht vorhanden der als N-Leiter dort sein soll, es könnte vielleicht der graue sein.
    Wenn da vorher auch so was in der Art eingebaut war, warum wurden sich die Anschlüsse nicht gemerkt und Notiert?
    Da brauchst du nun was zum Messen, was du bestimmt nicht hast.( Duspol)
    Der untere Leitungsabgang könnte zu weiteren Steckdosen gehen, aber warum dort zwei schwarze Drähte?
    Schwarz von oben könnte die Phase sein, braun der Lampendraht oder auch umgekehrt, muss man probieren.
  4. #3 brandella, 15.05.2016
    brandella
    Danke für die rasche Antwort! Ich habe notiert, wie sie montiert waren, das Bild kann ich am Abend posten. Als wir den alten Schalter abmontiert haben, waren die Erdungskabel nicht mehr befestigt - was ja auf keinen Fall so sein sollte?! Wie kann man also mit zwei Erdungskabeln umgehen?
    Die unteren Kabeln führen zu weiteren Steckdosen!
    Danke vielmals für die Hilfe!
  5. #4 Kaffeeruler, 15.05.2016
    Ist ein FI /RCD vorhanden ?
  6. #5 brandella, 15.05.2016
    brandella
    Hallo Dierk,
    ja, ist vorhanden und funktioniert! :)
  7. elo22
    Ist nicht von belang, da »bis vor kurzem war bereits die Kombination installiert«.
  8. elo22
    Das hilft ungemein weiter, wir kennen weder den Typ noch die Funktion…
  9. #8 Kaffeeruler, 15.05.2016
    Das ist so nicht richtig
    Mit der Aussage das es einen RCD gibt kann bzw muss man die KN ausschließen. Da es allem Anschein keine bl Ader gibt sondern nur 2x sw auf der Abgangsseite hätte man dies vermuten können
    Schon etwas seltsam
  10. #9 andi2206, 15.05.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Und schick uns auch gleich ein Bild von dem FI.
  11. #10 Astropikus, 15.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    wenn es wirklich einen FI gibt, wäre die sache eigendlich recht einfach.
    die aussage von kaffeeruler ist logisch .... wenn es einen FI gibt, dann gibt es keine klassische nullung.
    @brandella
    leitung von oben:
    grün/gelb ist PE
    grau müßte N sein
    schwarz ist für diese zeit die phase
    braun der geschaltete
    brandella .... mach mal die sicherung aus, verbinde schwarz mit braun und mach die sicherung rein ... es müßte die deckenlampe leuchten.
    wenn du noch ein foto vom FI hochlädst, dann geht es hier auch glatt weiter
Steckdose mit Lichtschalter - Installation - Ähnliche Themen
  1. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  2. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  3. E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?
    E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?: Hallo zusammen, das Thema E-Auto laden über die Haushaltssteckdose wird ja immer wieder unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen so, die...
  4. Steckdose mit Schrauben Verbinder
    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  5. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
