Steckdose mit Wechselschalter anschließen
Diskutiere Steckdose mit Wechselschalter anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin! Ich brauche mal eure Hilfe, ich möchte eine Steckdose mit einem Wechselschalter Aus - bzw. Anstellen können. Ich habe bereits eine Zuleitung...
  1. #1 Strandgraf, 07.05.2010
    Strandgraf
    Strandgraf Neues Mitglied
    Moin! Ich brauche mal eure Hilfe, ich möchte eine Steckdose mit einem Wechselschalter Aus - bzw. Anstellen können. Ich habe bereits eine Zuleitung (3 Adrig - Blau-Braun-Gelb/Grün) liegen, nun möchte ich über den Schalter die Steckdose "steuern", aber wie schließe ich die Kabel richtig an, würde es jemand mir Erklären, in erster Linie geht es mir um die Kabel, wie die in den Schalter (Welches Kabel wohin?) und dann zur Steckdose geführt werden müssen. Danke für die Hilfe! :stupid:
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Steckdose mit Wechselschalter anschließen
    Geschaltet wird nur der Braune Draht, der Aussenleiter, die andern beiden werden direkt mit einer geeigneten Klemme verbunden.
    gruss
  4. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Wie ist der Stromkreis abgesichert ? Was kann der Schalter schalten (10A)? Am besten ein Ausschalter nehmen der 16A und den N schalten kann. RCD vorhanden ?
  5. #4 AC DC Master, 07.05.2010
    also mal nso ne steckdose inst. und alles über einen schalter schalten ist ja schön und gut. was darf den der schalter an stromstärke schalten ? 10A oder schon 16A ?
    ist die steckdose für 10A oder 16A ausgelegt.
    bei jeder neuinst. von steckdosen, muß ein RCD mit min.30mA inst. werden. auch wenn diese steckdose über einen schalter ein bzw. aus geschaltet wird.
  6. #5 Strandgraf, 08.05.2010
    Strandgraf
    Hallo, Danke schon einmal für die Erklärungen, also die neu installierte Leitung hängt natürlich auf einen FI Schalter, die Steckdose sowie der Schalter ist auf 16 A gesichert, oder zugelassen, wie man das auch nennt. Haeh
  7. Zosse
    Nein ein Standardschalter ist nur für 10 A ausgelegt.
  8. #7 Strandgraf, 08.05.2010
    Strandgraf
    Stimmt, habe gerade die Packung geholt und nach einmal nacg geschaut, also, die Steckdose und der Schalter ist auf 10 A zugelassen - Sorry für die fehlinformation!
Steckdose mit Wechselschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  2. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  3. E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?
    E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?: Hallo zusammen, das Thema E-Auto laden über die Haushaltssteckdose wird ja immer wieder unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen so, die...
  4. Steckdose mit Schrauben Verbinder
    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  5. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
