Steckdose richtig anschließen
Diskutiere Steckdose richtig anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Tut mir leid das ich mit einer so banalen Frage hier ins Forum komme aber bin gerade umgezogen und brauche drngend rat. Habe über meine...
  1. #1 jesua, 19.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.09.2007
    jesua
    jesua Guest
    Habe über meine Herd zwei Steckdosen. Unten an der Wand ist eine Buchse mit 6 Kabel die wohl richtig verbunden werden müssen damit die laufen.
    Die Farben: 1x Blau, schwarz, braun
    1x Blau,schwarz, grün-gelb
    Habe die Folgendermaßen verbunden.
    Blau zu Blau, scwarz zu grün-gelb und braun zu schwarz.
    Jetzt kommt da oben zwar Strom an aber als ich vorhin an die Steckdose gefasst habe, habe ich an einem starken Stromschlag gemerkt, dass es wohl doch nicht ganz richtig war;-)
    Wäre nett wenn ihr helfen könntet
    josh
    Schau mal hier: Steckdose richtig anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 19.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Steckdose richtig anschließen
    Hallo Josh und Willkommen im Forum.
    Ohne zu messen kann dir im Forum leider keiner sagen, wie das anzuschliessen ist. Grün-gelb an Schwarz ist aber mit Sicherheit falsch.
    Hast du evtl. in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, der sich das kuz anschaut ?
    Das ist Sicher eine Sache von wenigen Minuten.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 Normanne, 19.09.2007
    Normanne
    Normanne Strippenzieher
    Hallo jesua,
    Ein ganz wichtiger Tipp, lass das einen Fachmann machen. Wenigstens solltest du einen zweipoligen Spannungsprüfer haben und den N und den PE ausmessen können. Wenn du das nicht kannst, lass die Finger davon. Nur nach Aderfarben lässt sich das nicht machen.
    Gruß Normanne
  5. #4 jesua, 19.09.2007
    jesua
    jesua Guest
    Danke für eure Antworten. Habe mir jetzt einen Spannungsprüfergeholt. Kann mir vielleicht jmd sagen was ich jetzt machen muss. Danke im vorraus.
    Josh
  6. elo22
    Nix für ungut hole einen Fachmann.
  7. #6 Heimwerker, 19.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Was für ein Gerät? Bezeichnung?
  8. #7 jesua, 19.09.2007
    jesua
    jesua Guest
    Ein alten zweipoligen Spannungsprüfer. Marke: Duspol
    Das steht noch drauf: 750V, 0.21A
  9. #8 jesua, 19.09.2007
    jesua
    jesua Guest
    Lasse es jetzt wohl doch von nem Fachmann machen. Nur noch eine kurze Frage: Habe jetzt an die 3 aktiven Kabel Nüsteklemmen gemacht und die anderen drei zur anderen seite gebogen. Deckel wieder drauf. Besteht da jetzt noch gefahr?
  10. #9 PatBonner, 19.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Nichts für Ungut.
    Aber das ist wirklich besser, das jemanden machen zu lassen.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 Freakadel, 30.09.2007
    Freakadel
    Freakadel Guest
    lass da mal lieber ein Fachmann dran und soll sich dies dann mal anschauen.
    Nebenbei noch ein kleiner Tipp: Das kannst du dir mal merken an einem Schutzleiter (PE) Farbkennzeichnung Grün-Gelb niemals eine andere Farbe verwenden egal was für ein Kabel du hast.
    Der Schutzleiter wird Immer Grün-Gelb an Grün-gelb angeschlossen. Schwarz, Braun und Grau sind meist die Spannungsführenden Leiter L1, L2 sowie L3
Steckdose richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Steckdose richtig anklemmmen mit 6 Leitern
    Steckdose richtig anklemmmen mit 6 Leitern: Hallo Leute, ich muß eine ca 30 Jahre alte Steckdose durch eine neue ersetzten. Mein Problem ist jetzt folgendes,an der alten Steckdose sind 2...
  2. richtige Installation der Steckdosen und Lichtschalter
    richtige Installation der Steckdosen und Lichtschalter: Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Steckdosen richtig anschließe bzw. Den lichtschalter
  3. Zwei Adrige (alte)Verkabelung, Steckdose und Lampe richtig angeschlossen?
    Zwei Adrige (alte)Verkabelung, Steckdose und Lampe richtig angeschlossen?: Hallo liebe Gemeinde, ich bin ganz neu hier da ich dieses Forum erst über ein paar hilfreiche Beiträge gefunden habe... :-) Zu meinem Problem:...
  4. Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig?
    Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig?: Guten Abend, wir sind die Tage in unser Haus eingezogen (BJ 1994). Heute hab ich in einem Raum folgendes festgestellt: Es ist ein...
  5. Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln
    Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln: Hallo! Ich habe eine Garage ohne Strom in der ich nun gerne eine Lampe und eine Steckdose installieren wollte. Ich habe schon ein 3adriges kabel...
