Steckdose und Lichtanschluss?
Diskutiere Steckdose und Lichtanschluss? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Bin als neues Mitglied angemeldet, da meine keKenntnis in Bezug auf Elektrik sehr gering sind. Zum Thema: Ich bekomme morgen...
  1. #1 Tatzelwurm, 03.07.2018
    Tatzelwurm
    Tatzelwurm Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    Zum Thema:
    Ich bekomme morgen einen Zwischenboden in die Garage und möchte oben auch ein Licht und eine Steckdose haben. Die Steckdose wird für einen elektrischen Seilzug benötigt. Die Lampe soll wie die bereits vorhandene mit geschalten werden. Eine Verteilerdose ist vorhanden, aus der die bereits existierende Lampe von zwei Schaltern geschalten wird.
    Zur Frage:
    1. Kann ich aus der Verteilerdose noch eine Abzweigung nach oben machen, aus der ich die Steckdose und die Lampe speise?
    2. Wie viele Adern braucht dieses Kabel 5?
    3. Was für Material wird benötigt klar ist Steckdose evtl. weiterer Verteiler, da ja die Steckdose nicht geschalten werden soll?
    4. Wie wird im Verteiler angeschlossen?
    Hier noch Bilder vom Verteiler und der Gesamtsituation.
    Wäre super, wenn mir jemand behilflich sein könnte da ich damit gerne anfangen möchte.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Schau mal hier: Steckdose und Lichtanschluss?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 03.07.2018
    Für dich als Amateur wäre das vielleicht die einfachste Lösung:
    Eine Feuchtraum-Schalter-Steckdosenkombination auf dem Zwischenboden montieren.
    Ein NYM 3X1,5 auch im Rohr wie die vorhandene Installation zur Steckdose.
    Von dort aus weiter zur Leuchte auch in NYM 3X1,5 in Rohr.
    Anschluss Steckdose Braun, Blau, Grüngelb und den Braunen zur Leuchte im Schalter zuführen und dort weiter zur Leuchte. Blau und Gelbgrün als weitergehende Adern an die Steckdose, der Braune wird im Schalter unterbrochen.
    Rohre mit Schnappschellen befestigen.
  4. #3 Tatzelwurm, 03.07.2018
    Tatzelwurm
    vielen Dank für die Antwort.
    Die Kombination wird genommen weil es für mich einfacher ist oder?
    Weil einen Schalter brauch ich ja eigentlich nicht, da das Licht ja mit dem vorhandenen geschalten werden soll.
    VG
  5. #4 Zelmani, 04.07.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Du brauchst ein 5x1,5mm², bei dem eine Ader ungenutzt bleibt. Grüngelb (=PE) kommt auf die Klemme mit den anderen grüngelben, Blau (=N) auf die Klemme mit dem anderen blauen und den beiden schwarzen, Schwarz als dein Lampendraht kommt auf die Klemme mit dem braunen und den beiden schwarzen. Wo Braun (=L) hinkommt, musst Du ausprobieren - wenn das Licht aus ist und das Garagentor sich nicht bewegt, liegt nur an einer der Klemmen Spannung an - das ist Dein L. Am besten Du gehst so vor (Licht ggf. vorher ausschalten):
    1) Miss mit einem Duspol zwischen der gelben Klemme mit den beiden schwarzen und der anderen Fünfer-Klemme mit den drei grüngelben, indem Du die Prüfspitzen jeweils in einen der freien Steckplätze der beiden Klemmen steckst - wenn Du 230V misst, kommt die braune Ader zu den beiden Schwarzen in der gelben Klemme. Wenn nicht, dann
    2) Sicherung aus
    3) ziehe eine Ader aus einer der Zweier-Klemmen
    4) Sicherung wieder ein
    5) Miss mit dem Duspol zwischen der freien Ader und Grüngelb sowie zwischen dem freien Steckplatz der Zweier-Klemme und Grüngelb. Wenn Du 230V misst,
    6) Sicherung wieder aus
    7) tausche die Zweier gegen eine Dreier-Klemme, damit Du die neue braune Ader zu den beiden schwarzen dazuklemmen kannst.
    Wenn Du keine 230 V gemessen hast, wiederhole ab Schritt 3 mit den beiden anderen Zweier-Klemmen, bis Du den L gefunden hast.
    Je nachdem, wieviel kapazitive Einkopplung auf den Adern vorhanden ist, kannst Du Dir ggf. auch mit einem Phasenprüfer oder einem berührungslosen Spannungsprüfer weiterhelfen, wenn kein Duspol vorhanden sein sollte.
    In die neue Steckdose (tiefe Geräteverbindungsdose verwenden!) gehst Du mit Deinem fünf-adrigen rein und mit einer drei-adrigen Leitung weiter zur neuen Leuchte. An der Steckdose musst Du blau und grüngelb zur Lampe durchverbinden und Schwarz mit Braun mit Hilfe einer Wago zusammenklemmen. Wenn Du die neue Steckdose aufputz installierst, wirst Du wahrscheinlich eine zweite Verteilerdose setzen müssen, da Du in der Steckdose selbst dann nicht verklemmen kannst.
    Eigentlich nicht so schwer, aber wenn's Dir zu kompliziert vorkommt, hol Dir lieber jemand, der sich mit der Materie auskennt. Streng genommen, sollte die neue Steckdose auch noch mit einem Installationstester durchgemessen werden.
  6. #5 Kaffeeruler, 04.07.2018
    Viel wichtiger wäre das das ganze mit einem FI abgesichert werden muss wenn nicht schon einer verbaut ist wovon man auch 2018 noch immer von ausgehen muss
    elo22 gefällt das.
  7. #6 Strippe-HH, 05.07.2018
    Warum soll denn das Licht oben auch mit an sein?
    Man braucht es ja nur wenn man oben auf dem Zwischenboden ist.
    Natürlich ist es eine einfachere Version mit externen Schalter über der Steckdose im oberen Bereich.
Steckdose und Lichtanschluss? - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  2. Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N
    Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N: Hallo, ich bin hier neu und ich bin kein Elektriker, sondern Laie. Folgendes Problem stellt sich: ich habe eine 16A Drehstromsteckdose am Haus....
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
