Steckdosen durchschleifen?
Diskutiere Steckdosen durchschleifen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte gerne eine ramponierte Steckdose wechseln! Diese Steckdose wurde je mit 2x Grün/Gelb - 2x Blau und 2x Schwarz verbunden....
  1. #1 Martin24, 28.07.2016
    Martin24
    Martin24 Schlitzeklopfer
    Meine Neue Steckdose bietet allerdings nur 3 Eingänge (!)
    Kann ich wirklich pro Anschluss 2 Kabel verwenden, weil sie würden sich dadurch direkt berühren (!)
    Oder brauch ich einen Adapter mit welchen ich die beiden Kabel zusammenführe, und mit einem weiteren Kabel dann mit den Eingang verbinde (?)
    Ist die Wago Klemme hier das richtige?
    Also ich brauch eine Klemme mit 3 Anschlüssen, danach steck ich links und rechts 2x gelb/grün rein, in der Mitte ein seperates grün/gelbes Verbindungstück, welches ich mit den Anschluss der Steckdose verbinde? Oder ist Wago nur als Verlängerung eines Kabel gedacht
    Ist hier vielleicht jemand anwesend, der etwas handfestes sagen kann, es geht lediglich um eine einzige Steckdose, Experte kann hier keiner beauftragt werden, aber vielleicht ist ja hier jemand anwesend.....
    Schau mal hier: Steckdosen durchschleifen?. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Steckdosen durchschleifen?
    Foto von der neuen Steckdose.
  4. #3 Martin24, 28.07.2016
    Martin24
    Hier kann man es sehen (!)
    [​IMG]
    Kann ich hier einfach 2x die selben Kabel anschließen, oder brauch ich nen Adapter?
  5. #4 kb33181, 28.07.2016
    kb33181
    kb33181 Strippenzieher
    Ich glaube nicht, dass diese Steckdose für den deutschen Markt zugelassen ist - z.B. wegen Berührungsschutz. Oder steht da irdendwo ein VDE- oder CE-Zeichen drauf?
    Steckdosen kosten kein Vermögen; ich verstehe nicht, warum man da an der Sicherheit spart. Insofern schon gut, dass du hier fragst!
    Jede mir bekannte, aktuelle Steckdose, die für den Betrieb in Deutschland zugelassen ist, hat zwei Anschlüsse pro Kontakt!
    Ciao
    Klaus
  6. #5 Martin24, 28.07.2016
    Martin24
    Naja, die aktuelle ist praktisch hinüber, deswegen der Tausch.
    Es handelt sich hierbei um eine spezielle Sicherheitssteckdose, mit besonderen Schutzmerkmalen, welche eine herkömmliche Steckdose nicht bietet z.b Überspannungsschutz (CE ist abgebildet ja und Firmensitz in Deutschland, aber eine kleine Firma ohne Website)
    Da meine Leitungen sehr schlecht sind und die Sicherung öfter fällt, wurde diese Steckdose besorgt
    ( Ist es vielleicht möglich, dass sie nur 3 Anschlüsse hat, da ansonsten die Sicherheitsfunktion nicht gewährleistet ist )
  7. elo22
    Was soll das sein?
    Zum einen gibt es diese Dosen inkl. VDE hier auch zum anderen ist das Unsinn wenn es kein entsprechendes Konzept gibt.
    Dein Leitungsproblem hat nichts mit der Dose zu tun.
  8. #7 Strippe-HH, 29.07.2016
    Die würde auch in eine herkömmliche Schalterdose nicht reinpassen wenn es sich um eine UP-Steckdose handelt die ausgetauscht werden soll.
  9. ChuckS
  10. #9 kb33181, 29.07.2016
    kb33181
  11. ChuckS
    Geschmackssache. Zu Hause habe ich auch nur Gira. Außerdem hat der TE ja schon eine schöne Sicherheitssteckdose, die natürlich besser aussieht als BJ ;)
Steckdosen durchschleifen? - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen nicht durchschleifen ???
    Steckdosen nicht durchschleifen ???: Hallo, es soll mittlerweile nicht mehr erlaubt sein, Steckdosenstromkreise von der einen Steckdose zur nächsten durchzuschleifen. Trifft dies zu...
  2. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  3. Französische Steckdosen in D verbauen
    Französische Steckdosen in D verbauen: Das französische CEE 7/6 System hat wesentlich stabilere PE Kontakte und ist mit dem heute allgemein gebräuchlichen CEE 7/7 Stecker kompatibel so...
  4. Steckdosenerweiterung Geschirrspüler
    Steckdosenerweiterung Geschirrspüler: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. wir haben bei uns unter der Küche eine Steckdose, dort ist unser Geschirrspülmaschine (Miele...
  5. VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise
    VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise: Hallo, wie ist bei einer VDE Messung einer Doppelsteckdose oder dreifach Steckdose zu messen ? Muss ich die Messung dreimal durchführen oder...
